Бензинова помпа за Е34
15 мнения
Здравейте, след като няколко пъти запалваше след доста опити, най-накрая се наложи да изтегля колата до майстора. Твърдението е бензинова помпа. Попрочетох из форума, но не мога да преценя кое е най-оптималното решение. Той ми предлага някаква рециклирана, при положение, че върна старата за около 150 лв. От къде да разбера какви са цените на BOSH или на прилични италянки примерно. И не си ли струва дирекно втора ръка да се пробвам. Мерси предварително за съветите
Аз си купих BOSH за 150 лв - нова,с малко отстъпка.Май са около 200 иначе,а лично помпа втора употреба не бих си взел,защото нама гаранция колко ще изкара -може години,но може и месец
- Nasic
- Манчестър Юнайтед Фен
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: София Местожителство: Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA
- Кара: E39 525d с много кончета
- Мечтае да кара: GT5
- Детайли за колата: Е39
Пич и мойта не искаше да пали, но я откарах на диагностика и срещу 35лв. (София) ми изчистиха грешките, сега пали само като и покажа ключа ! Пробвай първо с компа.
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 92' E36 320i turbo |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 02' E39 525d touring |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
- pepo_520i
- Регистриран на: 28.01.2008
- Местоположение: Русе-Велико Търново
- Кара: БМВ 520i
- Мечтае да кара: кара това, за което мечтаеше...
- Детайли за колата: Simply the best
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
И аз съм фен на лозунга на Бисер "Бензина е за палене, не за каране" и взех помпа втора ръка, оригиналдъ и съм доволен
По-евтиното ВИНАГИ излиза по-скъпо!
Така, здравейте отново.
Реших да споделя опита поне да не се прецакват други хора. На мен помпата ми излезна към 750 лв. Отначало говорих с майстора да сложи оригинална рециклирана, нямали обаче рециклирани и сложил китайска - с 3 месеца гаранция според него. Отначало му казах да я слага после размислих и исках да сложи оригинална, но той се размрънка и аз си викам айде здраве да е не може да е толкова скапана. МОЖЕ!!! Преди 2 седмици по безкрайните празници бях до морето и на връщане малко след отколонението за Айтос колата спря. Добре че имах телефона на Митко - Бургаския професор по БМВта, който също добре че беше на работа. Удоволствието с пътна помощ беше 300 кинта, защото между Карнобат и Айтос новата магистрала няма възможност за обръщане, оригиналната помпа с труда още толкова. Моят съвет на вече препатила глава е:
НЕ СИ КУПУВАЙТЕ КИТАЙСКИ ПОМПИ ЗА НИЩО НА СВЕТА!!!
Или оригинална или втора ръка пак оригинална, другото по-добре дайте парите на някой на улицата, иначе са изхвърчали на вятъра.
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Колега, много хубаво направи ,че сподели опита си - за щастие горчив
Помпа Бош за 150 лв е толкова Бош колкото аз съм Иван Димитров
Питал съм на няколко пъти за цена на такава помпа ориентировъчно и цените варират между 290 и 320 лв окомплектована
С тази част не бива никакъв компромис ,защото колата остава уместо и ако това се случи както каза колегата някъде си работата става дебела
Вярно сега ,че няма 100% гаранция ,ако помпата е скъпа и фирмена - закъсахме с една Е30-ска в Унгария и понеже там хората незнаят какво е част втора употреба ,колегата купи от зор нова VDO за 200 EUR и после се оказа ,че и тя не прави дебита ,който е нужен и колата пак не можа да запали ...
Ако един ден аз лично се сблъскам с този проблем ще си купя Бошовска ,поне няколко души знам ,че карат с такива и няма проблем засега
Георги Пенчев
Георги Пенчев
Само BOSH, първата Бошовска изкара "само" 320000 км. Ако новата изкара поне наполовина толкова всичко ще е ОК. Китайската изкара точно 1000 пъти по-малко, смятайте колко по-скъпа излиза. А, и пропуснах да споделя че трябва да промивам резервоара сега защото има стружки от качественото изделие вътре.
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
тия китайци тряя се изчистят от лицето на земята,мамка им евтина
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
Re: По-евтиното ВИНАГИ излиза по-скъпо!
не приказвайте глупости-от една година съм с китайска и да ви кажа че не се чува как работи-иска да има минимум 10литра бензин в резервоара и да ви видя как ще я изгорите..XXL525 написа:Така, здравейте отново.
- Nasic
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
- bmwfena
- БМВманиачения
ти гледай да не спрат Ментата от продажбаpavlin_e30 написа:тия китайци тряя се изчистят от лицето на земята,мамка им евтина
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
На мен пък затова резервоара винаги ми е до горе и само доливам
Сега стрелката е на 60, ама утре ще й капна за 20лв и ще си иде на мястото
Само дето като купих колата, момичето на което беше ми каза че все свети резервата когато я кара...
дано да не ме предаде, въпреки че сега се грижа за нея доволно добре
15 мнения
