Вентилатора който вкарва въздух в купето прекъсва
4 мнения
От време на време спира вентилатора който вкарва въздух в купето и съответно няма нито парно нито вентилация.
Имате ли някакви идеи къде да я закарам да я видят и от какво може да е. Струва ми се че някъде е прекъстнато захранването, защото се пъска след известно време
при мене беше горе-долу така- спираше от време на време и пак тръгваше, но скоро съвсем спря.....оказа се, че е заради изгорял "таралеж"(намира се някъде под кората на таблото-под кормилото)...оригиналния таралеж за Е36 беше малкко над 300лв...на риск взехме италиански или нещо подобно за Е46 - за около 140 лв...и стана..малко трябваше да му се резнат по-стърчащите реотанчета, за да се събере..дано да съм ти помогнал
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
това е ако колата е с климатик или климатроник- моята има същия проблем-не е с таралеж и незнам при мен какво е
- K 1
- Регистриран на: 21.03.2005
- Кара: BMW X5 E53,BMW 730
laviatan написа:това е ако колата е с климатик или климатроник- моята има същия проблем-не е с таралеж и незнам при мен какво е
И аз имам същия проблем,сменях таралежа ,правих буксата,кондензатора,и вече съм се отказал,сега работи ,ама до следващия път.
4 мнения
