Да видим кой как програмира (pascal)
33 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- DanielzZz
- Регистриран на: 29.12.2005
- Кара: М4
ReadKey (function) (WinCrt unit)
Reads a character from the keyboard.
Declaration
function ReadKey: Char;
Target
Windows, Real, Protected
Remarks
The character is not echoed to the screen.
Sample Code
ReadKey.PAS
Но не мога да разбера как точно да го въведа в сорса.
РЕМОНТ:и по тоя начин не става
- Код: Избери целия код
program diskriminanta;
uses wincrt;
var a,b,c:real;
ch:char;
begin;
writeln ('Òàçè ïðîãðàìà ìîæå äà èç÷èñëè Âàøàòà äèñêðèìèíàíòà');
writeln ('Ìîëÿ,âúâåäåòå 1âî ÷èñëî');
read (a);
writeln ('Ìîëÿ,âúâåäåòå âòîðî ÷èñëî');
read (b);
writeln ('Ìîëÿ,âúâåäåòå òðåòî ÷èñëî');
read (c);
writeln ('Âàøàòà äèñêðèìèíàíòà å:',(sqr(b)-4*a*c):6:20);
if (sqr(b)-4*a*c)<0 then
writeln ('Íÿìà ðåàëíè êîðåíè');
if (sqr(b)-4*a*c)=0 then
writeln ('Èñêàòå ëè äà èç÷èñëÿ êîðåíúò íà ó-íèåòî ? (Y çà ÄÀ,N çà ÍÅ)');
if (sqr(b)-4*a*c)>0 then
writeln ('Èñêàòå ëè äà èç÷èñëÿ êîðåíèòå íà ó-íèåòî? (Y çà ÄÀ,N çà ÍÅ)');
ReadKey;
if KeyPressed then writeln ('edi kakvo si');
end.
- Feanor
- Регистриран на: 18.01.2007
- Кара: E39 535i '01
- Мечтае да кара: Mки, Ферарита и други глупости :)
Нещо такова:
ch := ReadKey;
if ch = 'n' then ...
repeat until KeyPressed;
end.
ch := ReadKey;
end.
"Nothing gives one person so much advantage over another as to remain always cool and unruffled under all circumstances"
- DanielzZz
- Кара: М4
- DanielzZz
- Кара: М4
Overburner - NX написа:И да вденеш нещо ще се чудиш как да стане номера както ние с Feanor![]()
аа не мерси
отиам да се фърррлям от някъде
П.П. айде спираме че щи локнЪт тематЪ
Упомена!Одере!Сдържам!Учуден! ВанОс! ПрУжина! АкУмулатор! СемеринГ! АУспУх! КлапАн! РезервОар! ГаЗ! ФорУм! ОбрЪч! КУпувам! ВрЪЗка! БОбина! ЛосТче! КаРбУратор! ИталиАнски! ГрадУс
- zodiak
- Регистриран на: 13.08.2007
- Местоположение: Шопландия
- Кара: e36/e39
- Мечтае да кара: през просото
Я пробвай това:
и виж дали ще ти сработи... ако не помъчи го малко и виж що не работи... няма невъзможни неща - има мързеливи програмисти
program Variables;
var
c: Char;
begin
c := ReadKey;
writeln(c);
end.
Чрез светло пиво, към светло бъдеще
абе да не би да вкарваш голямо Y, а го сравняваш с малко?
освен това нещо тия скоби около променливата не ме кефят - махни ги...
иначе самия readln е ок, възможно е обаче да стои нещо отнякъде в буфера... по принцип нагоре си модиицирай програмата да нае ползва read и ше избегнеш подобен проблем...
жена и кола не въртят ли задница, не ми ги фали...
- DanielzZz
- Кара: М4
Паскал не прави разлика между малки и големи букви.
Как така да я модифицирам да не ползва read?А как да прочете променливите тогава?
Задължително е да има скоби около променливата.
Overburner - NX написа:Паскал не прави разлика между малки и големи букви.
абе, момче, когато направиш толкова години стаж с паскал, колкото мене, тогава ме поучавай...
ако искаш да си помогнеш, пак прочети какво съм ти писал... от твоят пост и трите твърдения са грешни, а ако приемеме едното за въпрос - прочети си променливите една по една с readln
- DanielzZz
- Кара: М4
Ми добре,значи хелпа са го писали канарчета
,така ли
Още повече,че без скоби на променливите debuger-a не иска да стартира програмата.
РЕМОНТ:Брех,оказа се,че си бил прав за CAPS-овете.СТАНА ! Мерси много !
Но защо в хелпа пише,че не ги различава?
РЕМОНТ2: А как да го наглася да приема и малки и големи букви?Щото ми дава 'operand types do not match the operator' ?
Louis написа:Overburner - NX написа:И да вденеш нещо ще се чудиш как да стане номера както ние с Feanor![]()
аа не мерсии без тва са се чудя ква глупост да измисля
отиам да се фърррлям от някъде![]()
Колега, ако ще се хвърляш от некаде, дай да те вода на Витиня да скачаш с бънджи
Паскал не различава малки и големи букви от гледна точка на идентификаторите в програмата - имената на променлиив, процедури, функции и т.н. Данните - като string в случая - си се различават, разбира се - иначе няма как да стане.
А, може и аз да съм работил на по-стари версии(или по-нови), защото беше отдавна последният път като съм правил нещо, но по принцип if b=True then ; не дава(ше) грешка. Тия скоби са гламави.
- DanielzZz
- Кара: М4
Абе работят си те.Ама как да го направя да прави 1 и също нещо независимо дали са малки или ГОЛЕМИ буквите ?
Overburner - NX написа:Абе работят си те.Ама как да го направя да прави 1 и също нещо независимо дали са малки или ГОЛЕМИ буквите ?
преобразувай и двете към малки или големи букви...
в хелпа виж коя беше функцията, по някакви ама много далечни спомени - ANSILowerCase или нещо подобно, ама наистина много отдавна беше за последно...
т.е., ако приемем че функцията е UpperCase, то сравнението би било:
if UpperCase(s1)=UpperCase(s2) then ...
33 мнения
-а иначе.
