Вапрос за задната врата!!!
11 мнения
- Pesho_1
- Регистриран на: 15.01.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
- Мечтае да кара: M5
имам централно но всеки път когато отклу4а колата багажника си остава заклу4ен.за да се отвори трябва постоянно да слизам с клю4а да отварям.доста е досадно какво може да се направи и дали не е някакъв проблем!!!
- E34PSH
- Регистриран на: 15.08.2007
- Местоположение: в радиуса 450км. от Черно Море
- Кара: Е34 525 TDSA '95
- Мечтае да кара: X6 M
прекъснати са ти жиците някъде в багажника ... има го тоя момент при е34, ако ти е вързан въобще към централното ... сваляй корите и ще ги видиш, разглабяй и прегледай ще изскочи веднага.
- piNky
- Регистриран на: 8.12.2007
- Кара: F10 530 xDrive '13
Аз се моля това да не се случи при мен, че е сменяна ключалката на багажника и нямам ключ за него. Разчитам изцяло на централното
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Кабелите преминават покрай лявата панта - там се кривят и с времето се прекъсват - имаше тема по този въпрос
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
predel написа:Кабелите преминават покрай лявата панта - там се кривят и с времето се прекъсват - имаше тема по този въпрос
Да бъдем точни минават през дясната панта за централно и чистачката а през лявата минават за светлините и нагревателите на стъклото
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Колега при седана (би трябвало да е така и при комбито) има функция "система против кражба от багажника" когато ключа се завърти до край надясно и се извади в хоризонтално положение.
Тогава централното и допълнителния "сервизен" ключ не го отключва. Отключва го само "мастер" ключа (до клай на ляво)
Опитай да го отключиш с ключа (до край на ляво) и да извадиш ключа при вертикално положение.
След това, ако заключиш и отключиш с алармата, би трябвало да се отключи
PS снимката е от Е36 но при Е34 е същото
- Pesho_1
ще пробвам така дали става колега с клю4а , но имам някакви съмнения 4е клю4а не мойе да се извади във вертикално положение или греша
колеги моля помогнете да реша този гаден проблем с постоянното слизане за да се отклю4и багажника.
- Pesho_1
ок.колега ще прбвам, а ако не стане 6те търся другаде проблема.а как мога да разбера 4е е свързана тая врата с централното
11 мнения
