ПИксели на километража.
41 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- pepo_520i
- Регистриран на: 28.01.2008
- Местоположение: Русе-Велико Търново
- Кара: БМВ 520i
- Мечтае да кара: кара това, за което мечтаеше...
- Детайли за колата: Simply the best
Колеги имам един много наболял въпрос към вас. Таблото ми е електронно и има явно прецакани пиксели. Как бих могъл да го направя, ако е възможно. Спомням си че преди някой беше писал нещо по този въпрос, но не мога да го открия.
Благодарско
Благодарско
Тук zvetiko го е написал
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 0%E1%E5%EB
Работата е доста фина и ако не си сигурен, по-добре не почвай....
- pepo_520i
- Кара: БМВ 520i
Супер за отговора, но тази тема е заключена и въпросите, които съпътстват ремонта остават в пространството.
Интересува ме кое е по-лесно и надежно. Да сложа тиксо, или направо да сменя целия лентов кабел.
Ако има някой с повече нерви да обяснява ще му бъда безкрайно благодарен.
Мерси.
Мерси.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
pepo_520i написа:Супер за отговора, но тази тема е заключена и въпросите, които съпътстват ремонта остават в пространството.
Мерси.
Определено е по-добре да смениш целият лентов кабел-мисля ,че беше 45 пинов,ако се поразровиш ще намериш темата на един колега ,който го е правил.Що се отнася до тиксото-вече ще отпразнувам една година,откакто реших проблема по този начин-издържа и на студ и на жега.Само не прави нищо в повече от описаното-един колега каза ,че по моя начин си повредил всички пиксели,като го попитах какво точно е направил,ми обясни ,че най-напред бил отлепил целият лентов кабел и после като се опитал да го закрепи с тиксо ,нищо не се получило.
- BAWARISCHE
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: софия
- Кара: вече Е38 730д 01
а продават ли някъде такъв кабел или някаква алтернатива
че и аз съм за такъв ама си нямам идея от тези пинове
- pepo_520i
- Кара: БМВ 520i
Доколкото знам се продава, цената е символична. Точно това се чудя и аз. Дали да си купя направо или да си ограя да го правя. Понеже аз съм малко от кръжока "ръцете ми пречат" не знам дали да се захващам или да търся майстор да го сменя с ново.
- BAWARISCHE
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
днеска правих таблото на синеок_пич и на лентовия кабел се слагат 2 скоби в краищата които да държат кабела за платката и за дисплея
но се замислих че просто не бачка защото самия кабел е прекъснат по дължината му
смятам че смяна с нов по дълъг и пристискането със скобите е много добър вариант и по дълговечен
лепила не смятам че са нужни изобщо
- BAWARISCHE
- BAWARISCHE
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
BAWARISCHE написа:никои ли незнае?
изчетох всички теми за тва ,пробвах всичко написано обаче не стааа
Ако не стане с тиксото,отиваш в някой магазин за резервни части за битова електроника и си купуваш лентов кабел-гледаш стъпката и броя на пиновете да отговарят на тези на таблото-мисля ,че в някакво ДВД на Сони има същия.После или го сменяш сам ,ако можеш, или отиваш в някой сервиз за битова електроника да ти го сменят.
- BAWARISCHE
ами пробвах с тиксо но при мен положението е доста зле.на места даже са се отлюпили тези писти ни нестава.ина4е по пинове има6 прдвит тези 4ерните линтички нали?ами аз доколкото знам около плиска имало хубав магазин за такава електроника дали може да има там?или пък да пробва в някои сервиз за електроника-например в ПАН сервиз или дето оправят cd-та и разни двд
Пиксели
Здр. Аз си смених преди време кабела и сега всичко свети. Купуваш си 2 кабела с 25 пина, но виж разстоянието на оригиналните пинове да съвпадне. Най-добре отиди със стария кабел в магазина и ги наложи един до друг и ще видиш кой ще пасне. Понеже 2 по 25 = 50 пина, отрязваш петте излишни. Залепваш двата кабела един за друг с тиксо или нещо подобно, така че разстоянието и между двата съседни залепени пина на двата кабела да е еднакво като между другите. След това напасваш каналите към устройството и ги защипваш с щипките. Ако някоя лампа не свети, докато е на контакт мърдай леко щипката по стъклото, докато се появят всички символи.
- BAWARISCHE
41 мнения
