Офф пак съм аз ...
14 мнения
- Mishel_Vaian
- ИС-пушил ентусиаст
- Регистриран на: 3.09.2006
- Местоположение: BlacK Sea
- Кара: С 601 Трабант И С БМВ 318
- Мечтае да кара: Ферари ф 40
- Детайли за колата: Малко е счупена , но и предстои реставрация
Офф пак съм аз ...
Ае сега пък да де то отначало си има едно леко проблемче . Да де незнам дали е леко та към него ... Колата когато е на свободна без газ трака леко като дизел и се чудя от къде може да е това от ролките или както каза тоя дето ми прави ПЦ диагностиката от разхлабена верига ? Та мисълта ми е тази верига обтяга ли се ...
п.с. Сега ако някой ми каже ползвай търсачката ползвах я излизат ми всеки път по 493834698 теми нищо общо със зададената а нямам толкова време да ги гледам една по една
My life is all I have ...
Не е важно какво БМВ караш а доколко си ентусиаст ...
- Yojimbo
- Регистриран на: 13.01.2006
- LAST RIDE
- Регистриран на: 4.07.2005
- Местоположение: Сливен О.С :))
- Кара: дизелaка да пропушва
- Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
Преди известно време на мои приател ИС-та скъса верига и при подмяната остановиха че на оптегача са му запоили/заварили някакво малко допълнение за да оптяга още(колата е купена от БГ нов внос и не е ясно тук или в германия е правена интервенцията)
Това е един вариант но отварянето на двг излиза по скъпо от самата подмяна на веригите
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават...
коментар:
- t0sh
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: София / ghetto+
- Кара: m52 e36
- Мечтае да кара: е38 ;)
- Детайли за колата: е36
тракането 'като дизел' в такт с оборотите най-често е повдигач (1 или повече) -> ползвай търсачката, и така можеш да караш ако е това. Мини някой който е леко в час да я чуе, на 3-тата секунда се разбира
освен това препоръчително една диагностика нали.
п.с. като е студена също ли трака? топла? като форсираш до 3-4 хиляди оборота после замлъква ли поне замалко?
- Andronoff
- триногата
- Регистриран на: 10.01.2007
- Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
Вярно ли, че на повдигачите най-големия враг е маслото? (некачественото имам предвид)
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
- LAST RIDE
Andronoff написа:Вярно ли, че на повдигачите най-големия враг е маслото? (некачественото имам предвид)
коментар:
коментар:
- Mishel_Vaian
На диагностика бях след като смених маслата всичко е наред когато колата е в движение няма никакви шумове като изключим този от CD-то
Не значи само когато съм я запалил и я оставя на свободна без газ тогава подам ли газ веднага замлъква
- LAST RIDE
Мисля че като пададеш газ повдигачите замомент замлъкват тъикато се подава по голямо налягане от масл.помпа
коментар:
коментар:
- t0sh
- Кара: m52 e36
зависи от масло и колко са тръгнали. по принцип на студено не тракат щото е по-гъсто маслото, а като се изфорсира - млъква тотално ако съвсем леко е тръгнал/потраква, иначе асмо временно млъква. както казах - ходи на преглед или на някоя black sea сбирка някой да те чуе
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Не бях чувал за ис-ка с проблем с повдигачите, представям си с какво масло е карана, ако е това. Много е вероятно този шум да е от веригата - обтегача компенсира докато самия той не се разпъне докрай - после смяна. Този шум може да е и от виското, просто като подадеш газ не го чуваш. На място може да чуваш и стържене от тръгнал аксиален лагер на съединителя, в купето се чува почти като тихо тракане на дизел. Та, провери ги тези неща, най-малкото няма да ти навреди
- 33k
- Регистриран на: 12.02.2008
- Кара: .....
- Мечтае да кара: X6M
- mamintaiko
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Coфия
ахааааааааааа диагностика хахахаха - ама внимаваи кои ти я прави , щото на мене ми паднаха изведнъж оборотите и 30 кинта на "диагностика" , че да ми каже .........колянов вал , клапани и мачу прикчу след десетата планина другия вторник .-и 1000 ...около , може и повече......................е познаите как ми се оправиха оборотите............отидах в медицинска академия при физиците и след като ми направиха колата на паяжина от кабели ми казаха , че двигателя е читав и отгоре.................и накрая се оказа , че двуцевката преди първото гърне се е отпоила- за 10 лв. ми я завариха и готово- оборотите заспаха...................баси и диагностиците , къде е 1000лв къде са 10 лв..............и навсичкото отгоре ми каза , че нищо ми няма на оборотите , пък то глух да си , ще се осетиш.................така , че фнимаваите.............макар , че сервиза беше добър , аре да не го казвам да не се обиди някои...................
- Батька Махно
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: БМВ 320 купе , 94
..........отидах в медицинска академия при физиците ......... Колега,сподели още нещо за тези ХОРА-със сигурност ще имаме нужда от такива.
Бог създаде ВМW, а хората-всичко останало!
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Аз пък ходих в сервиз за елком,и се оказа,че ми била изгоряла бензиновата помпа.Като и пуснеш ток работи,а от кабелите на инсталацията не иска.Казаха ми 300лв помпа!Затворих капака и си трагнах на дърпане.Разколачих е в нас в гаража и се оказа окислена връска,крачето на релето се беше окислило и подаваше на зад към помпата 8волта ток които,не са достатачни да завартят помпата.И така вече избягвам повечето маистори,само в краен случай при тях,или когато ремонта ти излиза по евтин,отколкото вода ще исабиш докато се измиеш след него
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
14 мнения
