Една история с М10-ка ,от създателите на М40 компресор!
Тунинг на двигатели, окачване, спирачки и всички други тежки железа по нашите баварци.
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Re: вапросче
Мнение от ludiagsm » 06 Яну 2008, 21:11
порасналия написа:здравейте. :D задавам вапрос кьм знаещите,тьй като и аз през свободното си време подготвям един мотор м10 ,моят двигател е произведен 1966 и е с 84мм бутала следователно 1600к.см ?,и защо коляновия вал е 4 противотежисти а на снимката в темата е с 8(не трябва ли да са еднакви).та по вапроса имам к-т бутала с биели които са на 86мм и са доста по леки от оригиналните(буталото е по кьсо за сметка на биелата,т.е. от центара на лагера до челото разтоянието е еднакво,биелните лагери са еднакви) ще се дебалансира ли мотора ако му се пуснат тези (бутала+биели),вала е сток. :help: .поздравиИзображение
слагай ако пасват и давай газ
Регистриран на: 9.02.2006
Кара: мфил
Мнение от teao » 07 Яну 2008, 11:20
Би трябвало да стане... ама си премери растоянията ,да не се окаже че има недоход и да се чудиш после какво да стържеш. Иначе аз имах 2,5мм недоход и свалихме от блока. Иначе би трябвало да стане. П.С. Тия биели от какво са? Много добре изглеждат1
Регистриран на: 22.09.2006
Местоположение: провинцията
по темата
Мнение от порасналия » 07 Яну 2008, 22:53
тия билели са от някав 16в. матор (незнам кав точно) и са на 86мм,а относно разтоянията даже ми натстьрчат малко(1.5мм) и ще тря да челосвам буталото по формата на главата,та по новя ми вапрос взех си чисто нови калпани по-големи но на 7мм стебло(6те пускам нови водачи) гелателно ли да си полирам калапаните в работна та им част защото тези заводски са си грапавки.ми това за сега .поздрави,а хварли сам им една снимка в галерията :D
Кара: мфил
Мнение от teao » 08 Яну 2008, 9:01
Видях ти вала , прилича на М10Б18 е такъв вала с малко тежести. А тиа биели какъв диаметър им е лагера? А буталния болт? Аз до колкото знам блока преди 80та е с мн яки стени и търпи спокойно разстъргване до 92мм. Така и така ще стържеш иди на максималния диаметър...
...и то хидравличен :)
Регистриран на: 1.12.2003
Кара: джата
Мечтае да кара: на Ринга
Детайли за колата: Двете 2и2ки
Re: ...
Мнение от krika » 08 Яну 2008, 13:19
teao написа:Видях ти вала , прилича на М10Б18 е такъв вала с малко тежести. А тиа биели какъв диаметър им е лагера? А буталния болт? Аз до колкото знам блока преди 80та е с мн яки стени и търпи спокойно разстъргване до 92мм. Така и така ще стържеш иди на максималния диаметър...
Неговия блок независимо, че е от старите не е като от В20ка. Така, че до 92мм не е добре, не го надъхвай човека, че ще ни псува после :mhihi: Може обаче да се пробва до 89мм.
Кара: мфил
Мнение от teao » 08 Яну 2008, 14:17
Аз имам сериозни съмнения че блока е един и същи... ама е хубаво да се провери.В концепцията на старите М10ки е един блок от 1,5 до 2 литра-това го бях чел някъде из форума...
Кара: джата
Re: ...
Мнение от krika » 08 Яну 2008, 14:47
teao написа:Аз имам сериозни съмнения че блока е един и същи... ама е хубаво да се провери.В концепцията на старите М10ки е един блок от 1,5 до 2 литра-това го бях чел някъде из форума...
Ми може и така да е. Аз си мислих, че не е така раотата :roll:
Кара: мфил
Мнение от teao » 19 Фев 2008, 23:38
И пиеме си ние Дядова Усуканица ,ама ни сбъркаха поръчката... :mhihi: Изображение Изображение [/img]
Кара: мфил
Мнение от teao » 19 Фев 2008, 23:40
Ето го и блока... Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
а така
Мнение от порасналия » 19 Фев 2008, 23:59
здравей,добре си се подготвил,с фланец ли ще ги слагаш изпускатели,или направо нов захват? :D аз го разтьргах моя на 86мм(незнам колко ще изкара с тия сухи ризи де са останали) и се оказа че матора се води М118 от 1964 и е с 80мм ход така обема ми отива кам 2кила а твоя сметнал си го колко ще е ? :D и какава гарнитура ще използваш некава виктор или нещо по специално :D .поздарави и успех.
Кара: X5 E53
Мнение от ludiagsm » 20 Фев 2008, 0:11
еитц стопли с емалко и има развитие :lol: успех по-нататък :yes:
Кара: мфил
Мнение от teao » 21 Фев 2008, 11:36
Изпускателя ще го мислиме. Гарнитурата е поръчка,пробвахме от С14 ама има разлика в охлаждането. Кубатурата е около 2150куб . см.
варненския разкош
Регистриран на: 23.08.2005
Местоположение: Varna
Мнение от STR » 23 Фев 2008, 20:36
бях направил същия мотор,само че вала беше Catcamps 284 но отваря с 5 десети повече от Shrick.клапаните и пружините бяха 46 мм на Shrick.беше ОК,ама не достогаше гориво с мех.инжекция-дано с Веберите го нахраниш.с тея градуси на вала доста късно ще растоварва,до 1800 об. ще си като начинаещ :D успех и чакаме резултати.
Регистриран на: 23.04.2007
Местоположение: УК
Кара: л Е21, а сега Е28
Детайли за колата: Ниски и бавни.
Мнение от KriK4eTo » 25 Фев 2008, 22:02
Доживях да видя някои да прави атмосферно М10 изрод ,успех и ще взаимствам тва онова ако доживея да направя моето
Регистриран на: 30.10.2007
Мнение от ludacris » 29 Фев 2008, 10:47
братле, главата 2мм и блока 2.5мм, нема ли да дойде лабава веригата
Назад към Силов тунинг
