Проблем с климатика
Регистриран на: 3.06.2003
Проблем с климатика
Мнение от koko » 08 Юни 2004, 21:40
Имам следния проблем с климатика:
При даване "контакт" нещо "изчатква" като реле около компресора на климатика. Мислех че е от липса на фреон. Заредих го, но "чаткането" продължава. Иначе климатика работи т.е. духа студено.
Това "чаткане" се получава и приработещ мотор - при всяко включване и изключване на климатика
Колата е Е34 90год М202Б20.
Някои има ли идея какво може да е това?
И друго: имало филтър за въздуха в купето. Kак да стигна до него и да го сменя?
Регистриран на: 13.02.2002
предполагам
Мнение от Любо Мегов » 08 Юни 2004, 21:46
предполагам чаткането е от реле, но явно е пределно шумно щом го чуваш и при работещ двигател....
за филтъра нека някой собственик на е34 да каже как се сменя....
Регистриран на: 9.07.2003
Местоположение: РУСЕ
Кара: 320d 2007г.автомат
Мнение от ВИКИ » 08 Юни 2004, 22:12
Чаткането ти е от електромагнитния включвател на помпата,и при мен е така. За филтъра търси тук в форума. Има тема -поленов филтър , итам е показано с снимки каде и как се сменя.
Успех
Мнение от ВИКИ » 08 Юни 2004, 22:35
Неможах да я намеря тая тема :roll:
Филтърчето се вижда като махнеш жапката и кората която е облечена с мокет/където ти се намират всички карантии на парното/.То е най-отпред и ниско долу до пода.Сменя се за десетина лева в сервиз.
Жапката се реголира много трудно после, голяма играчка е . Пробвай без да я махаш ама май неставаше. Аз я свалях.
Регистриран на: 3.02.2004
Мнение от Legba » 09 Юни 2004, 9:22
Смяна на микрофилтъра на Е34 - детайлна процедура
http://216.97.77.38/HTMLFiles/Menu3/Menu38/MicrofilterR&R.htm
Доктор на БМВ науките
Регистриран на: 9.02.2004
Местоположение: В хасиенда на края на града
Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
Мнение от Vasilen » 09 Юни 2004, 11:19
Сменят филтъра даже и за 5 лв не си струва като се сетя колко работа и колко е тясно ... а бе по добре в сервиза иначе колегата е дал добро упътване!
Моя климатек чатка по същия начин от вън се чува много, от вътре не е много ама каква е причината не знам и аз!
May the BMW force be with you!
Ще се оправям сам...
Мнение от koko » 10 Юни 2004, 0:12
Колеги, вече свалих жабката....Май ще се пробвам сам....
Много "по-сладко" е да си го оправиш сам...Ако успея ще се кефя много))
Регистриран на: 19.08.2003
Местоположение: plovdiv
Мнение от grnka » 10 Юни 2004, 2:09
вземи и сложи и медицински ръкавици че какво ли не няма в тоя филтър...аз моя беше на 3 години!! накрая слушах перката на парното да работи пък отникъде не духа!!малии викам дай да го сменим...момчето като свали филтъра и го изпусна на път към кофата и ...един черен облак ужас! какво да кажа...изгнили листчета,женски дълги косми (не къдрави:) и от бял като сняг беше черен като врикет...като го свалиш сложи нещо на седалките че ако го изпуснеш и падне в купето...мале мале:)) пък после преди да сложиш филтъра пусни контакт и пускай вентилатора да ти продуха всичките боклуци в системата...ама преди това покрии всичко което не може да се чисти лесно после...ай това е от мене...излишно е да ви кажа че след тази операция парното беше толкова силно че умрях от жега :lol: смяната при мен се извърши на БМВ сервиза в Стара Загора - МКар
Оказа се, че...
Мнение от koko » 11 Юни 2004, 20:57
БМВ 520, 02.90г., м20Б20 ЕСЕ няма поленов филтър!
Търсил съм "под вола теле".
Мнение от ///Явор » 11 Юни 2004, 21:01
ти тьрси , щом ти казват хората.може и да намериш.те зняат-те разбират.ама да знайш че може да е от "батерийките".
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
Мнение от dizelboy » 11 Юни 2004, 21:43
аз сашто ниамам такъв филтар
Регистриран на: 31.03.2004
Местоположение: софия
Мнение от fen E34 » 15 Юни 2004, 22:12
И аз нямам филтър , колата ми е 06.89 год. с климатроник и е без филтър !
Регистриран на: 21.10.2004
Смяна на ифртър за климатик
Мнение от Luboy » 13 Дек 2004, 11:12
Legba написа:Смяна на микрофилтъра на Е34 - детайлна процедура
Здрасти, мога ли да те помоля да ми пуснеш и на мене инструкцията за смяна на филтъра на климатик на E34, че нещо не можах да го намеря къде под жабката е?
Предварително благодаря.
Карам бавно
