пичове вапросче за оборотите на ТДС
12 мнения
- MICHO7
- Регистриран на: 30.03.2007
- Кара: E46 320d 00'
значи калата е 525ТДС когато работи на място двигателя нямя проблем ,но когата съм в движение и спирам на крастовище или някаде оборотите ми падат на 500 и чак когато колата е спряла на место тогава се оправят ! случва се на моменти да ги мени и на мяста ! знаете ли от какво може да е ?
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
И аз съм така, но чак до 500 не ми падат - леко тресва защото падат 50-100 под нормалните и после се оправя ... и аз нямам представа ...
Може да е от въздуха - моя не съм го гледал отдавна, знам ли ....
Може от много неща да е, но неискам да ги изричам аз
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: пичове вапросче за оборотите на ТДС
MICHO7 написа:значи калата е 525ТДС когато работи на място двигателя нямя проблем ,но когата съм в движение и спирам на крастовище или някаде оборотите ми падат на 500 и чак когато колата е спряла на место тогава се оправят ! случва се на моменти да ги мени и на мяста ! знаете ли от какво може да е ?
Колега,почвай да си търсиш плочка за ГНП.
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
zvetiko написа:Колега,почвай да си търсиш плочка за ГНП.
А видя ли сега на него се сърди
Пеше, забравихме се с теб, времето ли те притиска какво ....
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
ГНП
Иначе колата си пали нормално и на топло и на студено, онзи ден на -11 градуса си запали без проблем, знам ли?
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Re: Здравеите
iv4os написа:Има ли вариант това за което става вапрос да е от нецрнтрована ГНП?
Поне според мен,случаят не е до неправилна центровка.Мойта ГНП съм я нагласявал да пуска толкова малко гориво ,че колата да не иска изобщо да потегли,но празните обороти си стоят перфектно.Има изтрити писти на плочката, и от там мененето на оборотите.Може да е малкият дявол-плъзгачите да не контактува добре с пистите,тогава трябва леко да се извият за по-добро триене.
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
скоро гледах 4етеца на старата ми пло4ка и маи има нещо като окисляване на пластините
То или е 4етеца или пистите,друго в пло4ката не се разваля,пробваи да по4истиш 4етеца без пистите,може и да се полу4и.Допирната то4ка на 4етеца с пистите са Г -образни пластини,които затварят двете вериги с по 4броя писти в пло4ката,понякога се износват пистите(при 4еста употреба на добавки в горивото),които са на графитна основа и с разли4но съпротивление във всеки милиметър за всяка отделна писта,а понякога самият 4етец-ли4но мое мнение е ,4е ако тресе на тихи е от пистите,а при твоя слу4аи е 4етеца,стисни леко 4етеца за да отлепи от пистите,покрии самите писти(наи-добре става с тънък политилен)и с много ситна шкурка по4исти върха на пластините,като внимаваш нищо да не пада върху пистите и да не с4упиш върха на някоя пластина-много са нежни.Ако го направиш както трябва мисля 4е ще се полу4и.Успех
12 мнения
