пичове вапросче за оборотите на ТДС
Регистриран на: 30.03.2007
Кара: E46 320d 00'
Мнение от MICHO7 » 20 Фев 2008, 20:47
значи калата е 525ТДС когато работи на място двигателя нямя проблем ,но когата съм в движение и спирам на крастовище или някаде оборотите ми падат на 500 и чак когато колата е спряла на место тогава се оправят ! случва се на моменти да ги мени и на мяста ! знаете ли от какво може да е ?
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 20 Фев 2008, 20:58
И аз съм така, но чак до 500 не ми падат - леко тресва защото падат 50-100 под нормалните и после се оправя ... и аз нямам представа ...
Може да е от въздуха - моя не съм го гледал отдавна, знам ли ....
Може от много неща да е, но неискам да ги изричам аз ;)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: пичове вапросче за оборотите на ТДС
Мнение от zvetiko » 20 Фев 2008, 21:15
MICHO7 написа:значи калата е 525ТДС когато работи на място двигателя нямя проблем ,но когата съм в движение и спирам на крастовище или някаде оборотите ми падат на 500 и чак когато колата е спряла на место тогава се оправят ! случва се на моменти да ги мени и на мяста ! знаете ли от какво може да е ?
Колега,почвай да си търсиш плочка за ГНП. :confused:
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 20 Фев 2008, 21:36
zvetiko написа:Колега,почвай да си търсиш плочка за ГНП. :confused:
А видя ли сега на него се сърди :mhihi:
Пеше, забравихме се с теб, времето ли те притиска какво ....
Регистриран на: 20.02.2008
Здравеите
Мнение от iv4os » 20 Фев 2008, 21:38
Има ли вариант това за което става вапрос да е от нецрнтрована ГНП?
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 20 Фев 2008, 21:48
Ако сама се е разцентровала .... или пък гарнитурите са заминали ...
Мнение от iv4os » 20 Фев 2008, 21:52
Ами тя е сменяна и след това я центроваха на око и ухо, маисторите, но незнам :(
ГНП
Мнение от iv4os » 20 Фев 2008, 21:54
Иначе колата си пали нормално и на топло и на студено, онзи ден на -11 градуса си запали без проблем, знам ли?
Кара: Е39М54В30
Re: Здравеите
Мнение от zvetiko » 20 Фев 2008, 22:00
iv4os написа:Има ли вариант това за което става вапрос да е от нецрнтрована ГНП?
Поне според мен,случаят не е до неправилна центровка.Мойта ГНП съм я нагласявал да пуска толкова малко гориво ,че колата да не иска изобщо да потегли,но празните обороти си стоят перфектно.Има изтрити писти на плочката, и от там мененето на оборотите.Може да е малкият дявол-плъзгачите да не контактува добре с пистите,тогава трябва леко да се извият за по-добро триене.
Регистриран на: 30.07.2007
Местоположение: Ямбол/София
Мнение от Franio » 21 Фев 2008, 12:11
Да...това е началото :)
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 21 Фев 2008, 19:56
Franio написа:Да...това е началото :)
Който си е патил - знае ;)
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 21 Фев 2008, 22:52
скоро гледах 4етеца на старата ми пло4ка и маи има нещо като окисляване на пластините :roll:То или е 4етеца или пистите,друго в пло4ката не се разваля,пробваи да по4истиш 4етеца без пистите,може и да се полу4и.Допирната то4ка на 4етеца с пистите са Г -образни пластини,които затварят двете вериги с по 4броя писти в пло4ката,понякога се износват пистите(при 4еста употреба на добавки в горивото),които са на графитна основа и с разли4но съпротивление във всеки милиметър за всяка отделна писта,а понякога самият 4етец-ли4но мое мнение е ,4е ако тресе на тихи е от пистите,а при твоя слу4аи е 4етеца,стисни леко 4етеца за да отлепи от пистите,покрии самите писти(наи-добре става с тънък политилен)и с много ситна шкурка по4исти върха на пластините,като внимаваш нищо да не пада върху пистите и да не с4упиш върха на някоя пластина-много са нежни.Ако го направиш както трябва мисля 4е ще се полу4и.Успех
