Убийствен разход
Регистриран на: 7.03.2007
Мнение от Dido_BMW » 19 Фев 2008, 0:49
Тогава за разхода да не се притеснявам :) но зашо така си мени оборотите и прекасва особенно като я задаржа на около1400 тогава наи добре се усеша. И самият двигател работи неравномерно.
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 19 Фев 2008, 10:11
Dido_BMW написа:Тогава за разхода да не се притеснявам :) но зашо така си мени оборотите и прекасва особенно като я задаржа на около1400 тогава наи добре се усеша. И самият двигател работи неравномерно.
Прекъсването и мененето на обороти може да се дължи на много неща, още повече, че няма и мощност. Моята, като я взех също нямаше мощност и се оказа причината в дебитомера. След смяната все едно е съвсем друга кола. Преди 2 седмици на студено палеше и след 3-4 секунди гаснеше, като подам газ дършеше неравномерно обороти и двигателя се тресеше. Оказа се скъсан гофриран маншон. Лепнах го със силикон и сега няма и помен от предишните проблеми.
Регистриран на: 27.10.2007
Кара: Е91 320d
Мнение от Жоро 320и » 19 Фев 2008, 10:17
Може да е дебитомер или ламда сонда. Направи една диагностика.
Регистриран на: 24.07.2003
Кара: E60 BMW 525d
Мечтае да кара: BMW M5
Мнение от Tender » 19 Фев 2008, 12:47
Andronoff написа::shock:
Мен ако ми гори 13 ще си свиркам...
Снощи ходих до Стара Загора, повъртях се малко из града, върнах се и съм изгорил около 18 литра, а навъртях не повече от 120, 100 от които са извънградско ;)
Ами колега ще изкажа на глас еретичната мисъл че нещо не е наред. :(
На мен 18 ми гори само градско при това в големите студове като я карам само по 4-5 км на ден (половината сутрин и половината вечер - смитай в какъв режим работи този двигател) - стрелката не излиза от синята зона. А на извън градско веднага си пада на 9-10.
SGV
Регистриран на: 17.05.2005
Местоположение: München
Кара: E39 2003 525i Touring
Мнение от Lexus » 19 Фев 2008, 12:54
У село Бургаско шесте бутала ми смучат по 15л градско и си мисля че е напълно в норма! Оборотите на празен ход са като нарисувани не мърдат....карам е повечко студена! Извън града 9-10л.
A1Automobile
Регистриран на: 30.11.2007
Местоположение: софия
Кара: E91 325xi
Re: Убийствен разход
Мнение от renene » 19 Фев 2008, 16:01
Dido_BMW написа:Моита 318и от началото на лятото до сега ми одра кожата вече. Гори ми 13 градско с нормално каране без да я режа. И обороти те и играят едно леко прекасване се усеша и незнам от какво е . Смених почти всичко по тоя двигател стапково моторче дузи датчици потенциометара на дроселовата клапа кабела на свшите които е с дарчика делкото и т.н но няма оправия. Вече много и се нервя. И за капак няма и мошност.
Мерни и копресията колега ,като не затваря клапан добре почва да харчи като луда
диагностика 0899937450
Регистриран на: 2.09.2007
Местоположение: Дълече
Мнение от ressidentattitude » 19 Фев 2008, 18:43
ако отзад пуши черно и ти се менят оборотите и ти харчи много, значи си за ламбда сонда
Обичам да карам багер...
Регистриран на: 27.02.2007
Кара: 325i
Мечтае да кара: M
Мнение от cHaKRa » 19 Фев 2008, 20:24
аз май съм с най икономичния ИС тук :mhihi: ... зимата я карам така че не може да ми излезе от синьото срелката и май повече от 12 не качила А лятото 10 Карам я с 98 Сега съм сложил 100 октана да видя кво го хвалят толкова :winky:
Клякам с 200 стаам с 300 :)
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 19 Фев 2008, 20:32
Малкия двигател не винаги е по-икономичен.Особено на дълъг път.
Мнение от Dido_BMW » 19 Фев 2008, 21:04
Да знам че малкият двугател гори повечко. А за компресията сам я мерил и ми излезна 10 казаха че била идеална. А и клапани сменях и гумички на клапаните, но мяна разлика :( .Ламда сондата и нея смених още като я жзех тази палавница.
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 20 Фев 2008, 17:26
Mpower84 написа:Малкия двигател не винаги е по-икономичен.Особено на дълъг път.
корсата на сестра ми 1,2 96-та си гори колкото моята кола. а иначе малките двигатели в градски условия в повечето случаи по-икономични от големите двигатели
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 20 Фев 2008, 18:09
Тук по-скоро е от значение относителната мощност (съотношението мощност на двигателя / тегло на автомобила)
Трудно е да се сравнява необходимата мощност да се задвижи от покой или да се поддържа определена скорост на един автомобил, който тежи 600-700 кг. (с прани седалки и стелки) с тази необходима за автомобил с тегло 1200-1300 кг. :lol:
Но те такива автомобили е трудно да се сравняват и по други признаци .....
Мнение от Dido_BMW » 20 Фев 2008, 18:22
Комресията и е си супер така казаха маисторите от 2 сервиза а ламдата я смених вече но няма резултат смених и гарнитурите на смукателният колектор, но все тая си е.
Мнение от ressidentattitude » 21 Фев 2008, 3:24
А, моята си харчи 13-14 градско и 10 извънградско...
така ,че има и накаде повече, но съм си доволен от сладураната като дам газ тръгва като спра спира , кво повече можеш да искаш?
Ако искаш да не ти харчи не си копувай BMW ;)
Регистриран на: 24.02.2007
Мечтае да кара: е36
Мнение от gecabmw » 21 Фев 2008, 3:41
При мен разхода в гарада отива към 15-17/100 , а извънградско пада на 11-12/100 и съм доволен като за Е36 325и :mhihi: :D
