шпер на нормален диференциал
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
даmitak_o написа:само аз ли не виждам снимките на ludiagsm
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
Даже и изолираните в 4ужбина ги виждаме, Митак, проблема е в твоя телевизор
Ина4е технологията изглежда обе6тава6та, а до колко е сигурно 4е цялата тая работа няма да се разпадне вътре и да стане на салата?? Имам предвид...на 6перо касетата му е затворена, а тва не6то не подлежи ли въпреки триенето на изместване вляво или вдясно през отвора?
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Митко Ганчев написа:Даже и изолираните в 4ужбина ги виждаме, Митак, проблема е в твоя телевизор![]()
фиксирано е на остта,освен това пружините му дават много як натяг,там няма много обороти-сиреч и центробежни сили.за сега държи,от от удърните сили които му прилагаме ежедневно,оставам с извода че няма да се строши на пърчета,единственото което може да стане е да му падне силата на триене-сиреч да се износят фрикционните дискове които много елементарно се подменят с нови.дори и ако диференциала не издържи,вадите шпера,купувате си друг нормален диференциал за около 80-100 лв(поне при нас са толкова)поставяте го вътре и си карате.за мен например е по добре този вариант,защото при мен не издържат много и не ми се дава по 400лв всеки месец.
- Zaho
- Регистриран на: 20.10.2006
- Местоположение: Разлог, Банско, Добринище
- Детайли за колата: mnoo fast ;)
kirililiev написа:Митко Ганчев написа:Даже и изолираните в 4ужбина ги виждаме, Митак, проблема е в твоя телевизор![]()
Колега даи накаква ориентировъчна цена на лс.
РЕСПЕКТ !!!
- kirililiev
пак да уточня,още се тества,за сега работи което не значи че всичко е наред,ще видим с течение на времето дали няма да дава някакви проблеми.искаме да повишим триенето и сега чакаме друг материал,например сега ако е 20,30% искаме да го направим 40,50,не че сега процента не му стига но при дрифтинг в някой случаи ти трябва повечко зацепване.когато технологията се осъваршенства надявам се да става бързо и ефтино и всичкида си дрифтим по завоите
- Zaho
kirililiev написа:пак да уточня,още се тества,за сега работи което не значи че всичко е наред,ще видим с течение на времето дали няма да дава някакви проблеми.искаме да повишим триенето и сега чакаме друг материал,например сега ако е 20,30% искаме да го направим 40,50,не че сега процента не му стига но при дрифтинг в някой случаи ти трябва повечко зацепване.когато технологията се осъваршенства надявам се да става бързо и ефтино и всичкида си дрифтим по завоите
ще чакаме с нетърпение
Много Евала пичове !!!!!!!!!
РЕСПЕКТ!!!
- Nikolay1
- Кой кашля?
- Регистриран на: 28.04.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: D779676
- kirililiev
Nikolay1 написа:А стружките?
няма стружки,дори и да има фрикционния диск е от специален материал който е в маслена баня и почти няма никакво износване.ако си отварял пробка на скоростна кутия или диференциал знаеш че на нея има едно магнитче и по него почти винаги има залепени метални стружки-неизбежно е.всяка машина има износване-въпроса е кои части се износват и колко струват.ако на оригиналния лсд диференциал ремонтния комплект струваше 100 лв и аз бих карал с такъв.и в двата случая има риск,въпроса е на кои как му е изгодно.ако си късметлия и не прикаляваш с гаста и с оригиналния ще искараш доста време,но има ли гаранция??може да се строши след 15 минути.избора е личен за всеки,на кои както му отърва.
- kirililiev
Re: диф
STR написа:най готиния диф става с CO2,пробвал съм го и е много яко
светофара също го пробва
- kirililiev
Re: нали
STR написа:важното е да има кефкво стаа из нашия край,господа инжинери
тая зелената на Стефан ли е
в нашия край е все така умряло,напоследак позачестихме с дрифт збирките и става купон горе долу.зелената е на стефан да.смята да я въстановява.
