Масло за 320i
Регистриран на: 21.07.2007
Кара: ше E90 320d, вече Mercedes C320 CDI
Масло за 320i
Мнение от IceMan_SF » 20 Фев 2008, 0:13
Здравейте!
Скоро ми предстои да си сменям маслото за първи път, откакто го имам това бмв. Бихте ли ми препоръчали масло като тип, не като марка. Питах в разни сервизи, на едни места ми казват 5W40, на други 10W40, и аз не знам вече на кого да вярвам... Доколкото знам 10W40 е полусинтетично. А 5W40 какво е? Също така има ли значение на колко км е колата? На километража пише 158000, като прибавим поне още 100000-на, става над 250000. Колата си е на бензин, няма газова уредба, ако това изобщо има значение:) Мерси предварително:))
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 20 Фев 2008, 0:14
10W40 Motul 6100 беше серията ако не се лъжа,6.5литра ще ти трябват ;)
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Регистриран на: 19.06.2007
Местоположение: Видин
Кара: докато има!
Мечтае да кара: Steptronic
Детайли за колата: 320i (e36,95'',163PS,5 gang)',320d (e46,03'',183PS,6 gang)
Re: Масло за 320i
Мнение от inseCT » 20 Фев 2008, 0:15
IceMan_SF написа:Здравейте!
Най добре виж в книжката на колата по отношение на вискоситета... :roll:
Мнение от IceMan_SF » 20 Фев 2008, 0:43
а каква е разликата между 5W40 и 10W40? кое е по-добро?
Кара: докато има!
Мнение от inseCT » 20 Фев 2008, 0:45
IceMan_SF написа:а каква е разликата между 5W40 и 10W40? кое е по-добро?
Незнам колега...ас го смених мойта е на 172хил...и ми сложиха 10W40 :roll:
Регистриран на: 19.03.2007
Местоположение: МЛАДОСТ
Мнение от sin_fen » 20 Фев 2008, 9:55
ако ти подхарчва масло сипваш минерално 15W 40,ако не твойто масло е 10W 40 полусинтеика.
А разликата между 10W 40 и 5W 40 е че второто е пълна синтетика и е по-рядко така да се каже.
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: София / ghetto+
Кара: m52 e36
Мечтае да кара: е38 ;)
Детайли за колата: е36
Мнение от t0sh » 20 Фев 2008, 12:27
///MapTo написа:10W40 Motul 6100 беше серията ако не се лъжа,6.5литра ще ти трябват ;)
а какви са качествата на маслото, не зависи точно от цифрите, чети по въпроса в нета.
та аз лично ти рпепоръчвам 6100 серията на мотул определено, 10/40 или 15/50. за нашиет коли не само че няма смисъл ами просто аз лично _вече_ не бих сипал 5/40, това е двигател на 200к+++ километра а не нов мотор.
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 20 Фев 2008, 12:59
И двете са добри колега неможе еднозначно да се каже, че едното е по-добро. При избора на вискозитет на маслото трябва да се има в предвид при какви температури на околната среда ще работи двигателя и на колко километра е.
5W40 е по-рядко и се препоръчва за по-нови двигатели, които са на малко километри под 100к. Температурният му диапазон при който гарантира безпроблемна работа на двигателя е от -30 до +35 градуса по Целзий.
10W40 малко по-гъсто, препоръчва се за двигатели на километри от 100к до 200к. Температурният му диапазон при който гарантира безпроблемна работа на двигателя е от -25 до +35 градуса по Целзий.
15W40 най-гъсто в сравнение с горните две. Препоръчва се за двигатели над 200к. Температурният му диапазон при който гарантира безпроблемна работа на двигателя е от -20 до +35 градуса по Целзий.
Информацията за температурните диапазони е взета от списание Автожурнал от септември 2000г.
Регистриран на: 12.10.2004
Мнение от BMX » 20 Фев 2008, 13:10
Най-добре си сложи оригинално BMW масло. Отиваш в Камор, Дару или Вари - цената е относително същата, както на подобните масла на пазара, дори в някои случаи е по-изгодна ;)
Регистриран на: 11.01.2007
Мнение от Gamena » 20 Фев 2008, 13:56
Сложи си оригинално БМВ :!:
нещо 18 лева ми се варти литъра ма не съм 100% сигура
въпреки,че преди месец си го купих :mhihi:
Регистриран на: 20.10.2006
Мнение от Ivo III » 20 Фев 2008, 14:22
моето мнение .. е че Мотул е по-добро от оригиналното за БМВ
а колко км .. го карате Мотула
:D
"Съдбата обича смелите!" Вергилий, Енеида
Мнение от Ivo III » 20 Фев 2008, 14:29
http://www.prospeed.bg/cat/product_info ... ts_id=3697
Мнение от BMX » 20 Фев 2008, 15:35
Ivo III написа:моето мнение .. е че Мотул е по-добро от оригиналното за БМВ
:D
Кой Мотул е по-добър - този който продават в БГ внос от Турция ли? Карал съм и с двата вида масло. Оригиналното BMW масло е Кастрол и мое мнение е че е по-добро от същото произведено от Мотул ;)
Въпреки всичко, това не означава, че Мотула не е добър... Аз лично предпочитам и сипвам само оригинално масло.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 20 Фев 2008, 16:26
Кастрол препоръчва EDGE SPORT 10W-60 като най- добър възможен вариант за М52, а като алтернатива MAGNATEC 10W-40 A3/B3.
Същите масла препоръчват и за М50.
Аз лично карам с 5w30, което си взимам от САЩ и нямам оплаквания.
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 20 Фев 2008, 17:59
sin_fen написа:ако ти подхарчва масло сипваш минерално 15W 40,ако не твойто масло е 10W 40 полусинтеика.
колега недей така. аз съм с 15w40 и не ми харчи масло. от каде измисли тази глупост. 10w40 или 15w40 си има и минерални и синтетични. или защо си мислиш че няма 5W 40 полусинтетично. първите цифри от марката на маслото са за обозначение на дебелинната покривния слой - колкото е по малко числото толкова е фин масления слой - следователно е за по-бързооборотни двигатели. дебелината на масления слой за един двигател се определя от неговото износване, или иначе казано по-износените двигатели са за по-дебел слой. също така дебелината на масления слой зависи и от температурата на двигателя. "по-тънките" масла се разтичат по бързо от "по-дебелите" - за това вече има минерални или синтетични които са с различен температурен диапазон на разтищане. с 2 думи има много комбинации от масла които могат да се слагат на двигателя. синтетичните са по-добри за по-износените двигатели и моя савет е 10w40 синтетично.....
