Теч на антифриз - откъде?
14 мнения
От вчера ми се появи теч (дано не е радиоатора). Като спра някаде и се погледна под бронята виждам как капе. Съвсем естествено нивото на антифриза е паднало доста, но колата си загрява нормално.
Утре ще се ходи на доктор, но изкажете някакви предположения за възможната причината. Мерси.
- Herman
- Регистриран на: 23.09.2007
- Местоположение: Zoofiq
- Кара: BMW e36 320I
- Мечтае да кара: BMW e92 M3
само от радиатора ше е и при мене беше така ... ако ти е пукнат радиатора напрао зимай нов не разчитай тея течните "кръпки" че аз си изпатих доста от тех....
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
- D_I_V_A_K_A
- Регистриран на: 27.11.2007
- Кара: го полека..
Колега и аз сам така и това ми прави само като загрее тогава тече!!аз направих следното-отвих някаде с оборот и половина капачката да няма голямо налягане, но на мен ми сълзи отгоре някаде и се стича надолу.И аз си мислих,че е радиатор но не е.и сега не тече,но като гледам твоето е бая теч ако искаш пробваи с моя начин може да стане-Успех
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Махни дифузйора и при загрял двигател някой да дава газ и гледай от горе после може на канал да видиш от каде има теч може да е от съединенията някаде скоби маркучи и прочие. После като я угасиш пак виж от каде може да има теч. После преценяваш. Ако е радиатор се погрижи, че малко под налягане е водата в охладителната система на наще колици.
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
robert1975 написа:99% КАПАЧКА-КАТО КАЧИ НАЛЯГАНЕ И ЦЪРКА И ПОДЛИЗВА И СЕ ЛЪЖЕШ ЧЕ Е РАДИАТОР
да така е, но това е до време до като не си изхвърли ненужното количество охладителна течност. и при мен течеше от капачката ама това е само за някакви си минути докато не остане необходимото количесво в радиатора, а не постоянно както казва колегата докато спирал някаде. пък и ако е от капачката си личи че е от там теча...мем не съмнява че е радиатора.....
- betona
- Регистриран на: 24.04.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW E36 320 96g.
и аз имах теч и за да не се чудя от къде е отидох в Камор, надуха системата и видяха от къде тече - оказа се някакво съединиение и се оправиха нещата...а мислех че е радиатор. Така че преди да отидеш да сменяш разни неща и да опиташ това - може да се окаже нещо дребно
- Тоо Cool
- U.S. MARINES
- Регистриран на: 5.07.2004
- Местоположение: София,L.A.
- Кара: '13 BMW S1000RR, '09 Е71 4.0d
- Мечтае да кара: ///M6, E31 k55 Racing Dynamics, '13-'14 BMW S1000RR
Кви пари таа операция в Камор????
In memory of CPL Jason Dunham,
United States Marine Corps,
who gave his life in order to keep his brothers alive.
You will never be forgotten!
10-10-81 - 07-12-2006
THAT IS NOTHING ON THIS GREEN EARTH THAT IS STRONGER THAN THE UNITED STATES MARINE CORPS,
BECAUSE THERE IS NOTHING ON THIS GREEN EARTH THAT IS STRONGER THAN A UNITED STATES MARINE!
https://www.youtube.com/watch?v=Z-y0aeXwbMc
SEMPER FI!
SEMPER FI!
- betona
Около 80 лв. - тогава ми мереха и газовете (щото си мислех че може да губи антифриз заради гарнитура на главата) та всичко е 100 лв.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Herman написа:само от радиатора ше е и при мене беше така ... ако ти е пукнат радиатора напрао зимай нов не разчитай тея течните "кръпки" че аз си изпатих доста от тех....
Мдам... тия течните са си еб@ли майката.... запуших си радиатора така... ма поне това помогна да разбера от къде ми е теча при мен... между ламелите сълзи.... и не мое да се направи... ше взимам ноф
Същия теч!!!!
Колега , кажи къде беше проблемът със твоята бима , аз имам почти същия теч от вчера или поне от тогава го видях.О- пръстени съединения , не мога да разбера какво е, смених радиатор (Бер), нова капачка и термостат преди 2 месеца.Благодаря.
14 мнения
