Мени оборотите
Регистриран на: 10.02.2007
Местоположение: Veliko Tarnovo
Кара: Е66
Мечтае да кара: M5
Мени оборотите
Мнение от apostolov_m » 13 Фев 2008, 11:18
Здравейте колеги.Преди време бях пуснал една тема , че колата ми започна да мени оборотите, но бях налял бензин със съмнително качество.Посъветвахте ме да го смеся едно към едно със хубав и да сложа добавка.Така и направих и колата започна да се държи нормално но само няколко дни.Все още не съм изгорил този бензин, но започвам да се съмнявам, че проблема ми не е в бензина а в нещо друго.Та да ви опиша какво точно прави колата:1.Както карам и спра на някой крастовище оборотите падат на 400-500, изфорсирвам я и или се оправят или стрелката застава на 1500 оборота и започва да ги мени от 1500 до 2000 оборота.Ката я изфорсирам при това положение като падт обороти застава пак на 1500 и от там надолу до 800 падат много бавно.Друго коета прави е, че ако съм спрял на място и си я държа запалена както си работи нормално зопочва сама да се форсира.Моля помагайте, че нещо много почна да ме дразни това.
Бързите риби изяждат бавните...
Регистриран на: 16.07.2006
Мнение от penio » 13 Фев 2008, 11:31
На мене ми правеше подобни номера и се оказа ламбда сонда,
Само че оборотите играеха между 400 и 1500 и понякой път като потеглям загасва. Откачих ламмбдата и се оправи. При тебе може и нещо друго да е, не знам.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 13 Фев 2008, 12:57
Колега провери:
- дали не ти заяжда педала/жилото за газта
- дали не смуче въздух от някъде
- стъпковото моторче (намира се под смукателните колектори), то регулира оборотите на празен ход
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... E%E2%EE%2A
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 13 Фев 2008, 17:35
Стъпковооооооо, вадиш, хубаво промиваш с някакъв разтворител и след това е хубаво да пръснеш със оръжейна смазка, на мен пистолета ми не е толко смазан колкото стъпковото :mhihi:
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 13 Фев 2008, 17:47
///peter написа:Стъпковооооооо, вадиш, хубаво промиваш с някакъв разтворител и след това е хубаво да пръснеш със оръжейна смазка, на мен пистолета ми не е толко смазан колкото стъпковото :mhihi:
Ти бре, бабайтино, откъде имаш чифте :?: :cop:
Много ясно че, Бимата трябва да смазана по - добре от всичко ;)
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 13 Фев 2008, 18:40
Петре, то пищолЬ дето се ползва не седи смазан :)
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 13 Фев 2008, 18:47
^ Рече главния пищовлия и отсече 8)
Колегата tsb_bg ,ти даде 3 възможни причини :idea:
Георги Пенчев
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 13 Фев 2008, 20:17
TheBoss написа:Петре, то пищолЬ дето се ползва не седи смазан :)
Аз не щракам с него постоянно, не съм стрелял с месеци :mhihi: От нова година всъщност :D
Венци имам познати в нашето районно :mhihi:
П.С. Пищолджиите моля кажете от къде мога да намеря реплика или оригинал на luger p08 ;)
Кара: Е66
Мечтае да кара: M5
Мнение от apostolov_m » 16 Фев 2008, 22:25
Привет на всички, наистина се оказа че проблема е в стъпковото моторче.Благодаря на всички за полезните съвети.Изчистих го и го смазах и сега всичко е ОК.
П.П. Отели ми се вола докато стигна до него :mhihi:
