Диференциалът ми вие.
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
имам кутия[steeN] написа:Да не отварям нова тема... Аз пък чувам някакво виене на 1ва като тръгвам, мисля че някъде от скоростната кутия идва. Какво трябва да е това? Звук като от тролей, като ускорява... почти не се чува.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Тъй ли стана
След лятото ще е ... щото сега още събирам. Поне вече знам към кой да се обърна
здравеите
аз имах 520-ка и на нея и виеше диф. много тормоз видя но не се влоши.така я и продадох но мисля 4е може да се поправи.не сам сьвсем сигурен за бмв но сьм правил на опел и полски фиат.зна4и трябва да се отвори и да се види от кво вие,дали е стегнал или олабил:)после те нали пиньона и короната са на едни втулки,и имат шаиби.като се отпусне от едната страна се мрьдва навьн,или се подлагат шаиби,докато се нагласят зьбите на то4ното място така 4е да имат наи-доброто петно на контакт един с друг.после слагаш по-гьсти4ко масло и готово.ама тва при 125P. жигулита разни и опел ама БМВ не сьм сигурен. А наи лесно е да му сложиш ситни пилки(стьрготини от дьрво),една шепи4ка,ако е за продаване.не е фатално(според много хора).
- steeN
Изродииииииииии
Стърготини в диференциала ще ми слагате...
Ей такъв майстор ако ми пипне колата лошо му се пише
добавката
руската добавка е Риметал и има за двигатели и за скорости и диф. отделно също така има и по нова добавка - Ресурс - в Мкомплект я има...
добавката
Re: добавката
Little написа:руската добавка е Риметал и има за двигатели и за скорости и диф. отделно също така има и по нова добавка - Ресурс - в Мкомплект я има...
Един приятел си сложи от тази -ресурс в скоростите на 323(Е30) и ми каза че определено има ефект и то положителен. Скоростите му утихнали значително. Сега ще сипва още едно шишенце щтото една опаковка била за 1литър масло.
Интересно е да се види коя добавка (присадка) най-лекува това заболяване.
Ходих в една бензиностанция и там ми препоръчаха две... Едната беше 6 лв. пък другата 64!
Ако се знае коя присадка действа най-добре, ще търсим нея, пък да се надяваме да е по-евтината.
Аз не ща да възстановявам зъбни колела, искам да не се чува виене! Или поне да е по-малко...
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
29 мнения
