Проблем с вибрация на волана
11 мнения
- kapitanat
- Регистриран на: 1.04.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: 335i LCI Xdrive
- Мечтае да кара: каквото кара
- Детайли за колата: Mhd stage 2+ RON98, Xhp stage 3, X-delete, downpipes, inlets, tial blow-off, charge pipe, 5'' FMCI
635Csi L6 manual, sls, lsd
Здравейте надявам се че има някой който да мове да ми помогне , имам 325и Е36 и след 90-100 км волана почва да вибрира , още като го купих на следващият ден му сложих сликове и 17'' джанти и си мисих че баланса не е ок , след 3 баланса проблема все още го има. Колата не носи на една страна със 100 пускам волана и си върви направо . 700 лв дадох да предница всякакви тампончета и тем подобни и от сегвиза ми я регулираха , дори едно от момчетата от сервиза дойде с мене да види за какво става въпрос , но и той не разбра от къде идва проблема , кормилната рейка имаше теч, но се оказа просто ,че е прецакана девтунга
. По тази кола съм сменил всичко което може да се смени от дискове , бубини и сензори до амортисиори и окачване , на компа нямам нито един дефект и тази вибрация ме побърква , не влияе на управлението на колата винаги я чувствам стабилна, но е дразнещо . Ако някой може да ми даде съвет къде да търся проблема ще съм му много благодарен .
Пожелавам на всички ви , да се радвате на баварските си бегачки и безавариино шофиране, бъдете внимателни на пътя защото дори вие да сте добри шофиори незнаеш какъв имаш насреща .
Тогава дадох на 3 та и видях как стрелката на километража докосва цифрата 200км/ч BMW Alpina 1996
- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
колегата споменава че няма нещо което да не е сменил по предницата а проблема с тресенето остава....,значи не са тампони биалетки....,колега мисля че би могла да е някоя гума,в смисъл аз купих чисто нови гуми и едната даде отклонение 200гр. мисля просто фабричен дефект ,провери наново баланса си и джантите...поздрави
- phantomas
- Регистриран на: 3.11.2007
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Is Hybrid
- Мечтае да кара: M1
горе в 'кормилния прът' мисля че има лагер или някакъв вид втулка която се прецаква с времето аз имам същото вибриране вероятно и там може да е проблем
BMW 318is
- renene
- Регистриран на: 30.11.2007
- Местоположение: софия
- Кара: E91 325xi
Вариантите са два;втулката с лагера под волана или ти липсват центровъчните фланци на джантите и не лягат плътно на предните две главини.Второто можеш да го провериш много лесно успех
диагностика 0899937450
- kapitanat
Благодаря за отговорите кормилният прът, ще го проверя когато се прибера в България ( сега съм още в миризливият Индииски окоеан
) а за гуми и джантнти няма да е много пари се хвърлиха там( Nitto Invo - сликове(10 дена доставка от Япония ама гумата е луда 225/45/17 + 17"джанти, като на М3 ки те ) проверени са не хлопат на главините със сигурност ( това беше едно от първите неща които проверих) . Ако след кормилният прът не се оправи му тегля една майна и си я карам така или си купувам Е39 4.4 V8
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
А от кофти реглаж може ли да тропа? Че аз съм със сичко ново, ако не броим кормилната щанга, а по паветата направо ще изпусна волана, така скача
- bobreti
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: M550d
- ditko1
- Регистриран на: 24.10.2006
- Кара: Bmw x5 4.4
- Мечтае да кара: Муха
да не правя нова тема Като ми е счупен вътрешният кормилен накрайник става ли по не стабилна колата или няма значение това. Други ден го сменям и комплект плътни тампони.
11 мнения
