Голямо люлеене, помощ
Регистриран на: 11.01.2008
Местоположение: Konstanz,Germany
Мнение от paralax2 » 05 Фев 2008, 22:14
Нивото на маслото е малко под МАХ чертата.Такова Дизел Шпюлунг сложих налях преди 2 дни и утре ще ходя да и меря компресията.Ама я кажете какво означава профилактика на горивната система.
Последна промяна paralax2 на 05 Фев 2008, 22:25, променена общо 1 път
БМВ и всички останали!
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 06 Фев 2008, 16:42
Означава обслужване на всички съставни елементи на горивната система. Проблема при теб, като изключим "плочката" на ГНП-то, най-вероятно е в някоя(-и) дюза.
Но влияние може да оказва и състоянието на веригите.
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 06 Фев 2008, 20:16
Плочката е малко вероятно да ти прави проблем щом си наред със топълият старт
Студен старт имаш и то добър - значи изключваме плочката напълно, а веригите по принциип е малко вероятно (няма да се обадят изведнъж)
Аз си мисля, че найстина става въпрос за дюза или разпръсквач или двигателя.Не се сещам за други варианти.
Отиди на майстор да ти замери компресията.Тъй като при меренето колата трябва да е студена - докато изстива искай да ти направят стенд/диагностика на дюзите.
Дюзата трябва да отваря точно на 155 бара - за да може да се пребори с налягането на сгъстения въздух в горивната камера - може да е омекнала някоя пружинка и да отваря по-рано (малко вероятни е защото ти го прави само студена, но все пак е вариант)
Те като ги погледнат на колко отварят ще си проличи и дали правят мъгла или пикаят.
Това е братче отиди да замерят компресия и спазвай горепосоченият ред.Като миниш кажи резултатите и ще те светна още нещо.
Желая ти успех и дано има по-малко демидж по колата ;)
Мнение от paralax2 » 06 Фев 2008, 21:55
Благодаря ти приятелю за изчерпателната информация.
Утре отивам в БМВ и ги лепвам, после ще напиша как е минало.
Мерси още веднъж.
Регистриран на: 4.02.2008
Мнение от MuPa` » 06 Фев 2008, 22:09
Аз мисля, че проблема може да е в сигментите... най-вероятно... от некачествено масло ... може да са свършили... :) щом надува в маслото долу, значи минава през буталото, а работата на сигментите е да го спрат...
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 07 Фев 2008, 1:52
paralax2 написа:... Такова Дизел Шпюлунг сложих налях преди 2 дни и утре ще ходя да и меря компресията.
КЪДЕ го наля бе колегаааа? :shock:
Регистриран на: 10.05.2006
Местоположение: burgas
Мнение от dango » 07 Фев 2008, 13:23
Колегата май е налял нещо друго :D или най-вероятно в резервоара
Мнение от paralax2 » 07 Фев 2008, 20:34
Това което сам налял било за почистване на горивната система-помпа и дюзи :roll:
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 08 Фев 2008, 1:16
paralax2 написа:Това което сам налял било за почистване на горивната система - помпа и дюзи. :roll:
Надявам се знаеш, че Дизел Шпулунга НЕ СЕ НАЛИВА в резервоара... и си сипал нещо друго. 8)
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 16 Фев 2008, 0:04
Колега, какво стана решили проблема? :roll:
Нищо лично ,Просто бизнес !
