Прегряване?!
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Прегряване?!
Мнение от kraininski » 05 Фев 2008, 10:19
преди стрелката на водата винаги си седеше отвесно на средната чертичка...но като почнаха студовете започна да седи малко след нея...докато онзи ден не извря малко антифриз.ужас!!!
хванах виското с ръка и установих че не работи смених го.смених и перката като сложих такава с 11 лопатки вместо оригиналните 9
но резултата не е пълен...сега грее малко по малко но стрелката пак не седи на средната черта а след нея
къде от тук нататък може да е проблема
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 05 Фев 2008, 10:50
дано излезе термостат ;)
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 05 Фев 2008, 10:55
радиатора е горещ - и входния и изходния маркуч...което ще рече че термостата е отворил и че радиатора не е задръстен...
чудя се не бяха ли тия водни помпи пластмасови вътре и дали не е от нея
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 05 Фев 2008, 11:01
kraininski написа:радиатора е горещ - и входния и изходния маркуч...което ще рече че термостата е отворил и че радиатора не е задръстен...
Отвори си капачката и виж дали има циркулация...Така ще разбереш дали ти работи водната помпа...
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 05 Фев 2008, 11:04
това не се бях сетил
възможно ли е да има циркулация но да не е достатъчна...то не може да няма защото ако въобще не работеше помпата отдавна двигателя да е направил заварката
Мнение от SaSo » 05 Фев 2008, 11:07
kraininski написа:това не се бях сетил
Възможно е ... Но няма как да разбереш...Единствено като си видиш помпата... Не е скъпа..Гледах в продава скоро имаше една за М50 точно с метална турбинка за около 50 кинта провери...
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 05 Фев 2008, 11:10
само дето съм с м20 ;)
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 05 Фев 2008, 11:14
kraininski написа:... възможно ли е да има циркулация но да не е достатъчна...
Понякога турбинката на помпата се отлепва от вала и превърта, но все пак макар и малко продължава да върти. Може би това се е случило при теб
Кара: E38
Мнение от the_gate » 05 Фев 2008, 11:15
kraininski написа:само дето съм с м20 ;)
още по добре...по лесно се сменя ...според мен
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 05 Фев 2008, 11:26
нова водна помпа 70 лв и 20 лв за термостат това са складови цени
туко що ги поръчах - сменям ги и двете пък ако и тогава грее не знам просто
иначе да по-лесно се сменя щото стърчи и е лесно додтъпна
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
Мнение от dizelboy » 05 Фев 2008, 12:14
tя и за м20 е толко некаде аз я зех за 80 ама преди 2 години
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 06 Фев 2008, 10:08
смених и помпата и термостата.
и резултата е следния - като работи на място стрелката отива на половината растояние между средната и следващата чертичко но пък като я задържа към 1500-2000 оборота за 10-на секунди стрелката се връща на средната черта...но седи ли на празен ход пак минава след нея
а и голям зор видях докато я обезвъздуша...има на термостата едно болтче друго поне не видях.та се чудя дали съм я обезвъздушил правилно
Мнение от dizelboy » 06 Фев 2008, 11:25
kraininski написа:смених и помпата и термостата.
на радиатора е другото бол4е отгоре до капа4ката ;)
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 06 Фев 2008, 12:21
ей верно бе да му се незнае...благодаря дизел ;)
а кога се обезвъздушава при запален или изгасен двигател
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 06 Фев 2008, 13:35
Топла, на включено парно да духа горещо :)
