Част охлаждане?
12 мнения
Част охлаждане?
Шчупи се едно щучерче от оградената част на снимката.Как се казва и от каде и колко струва,или да я лепя с нещо?
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
Не знам точно как се казва.
Това си е често срещано явление при е36.
Има я във всеки магазин за части на БМВ.
Струва между 15-25лв, зависи как я намериш.
- carmanf1
Обърни внимание също на пластмасовия тройник до номер 7.
Той също много често дефектира.
Тъй-като е на много терсене място,
не се вижда и теч от него много трудно се идентифицира........ и се маеш що и от къде ти губи охл. течност.
Цената му е пак толкова 15 - 25лв
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Колега скоро го сменях тоя колектор,голямо разглабяне падна
Хубавата страна е че можеш да обърнеш внимание на стъпковото моторче и куп други неща...Почисти добре отвора в блока,намажи гумения пръстен само с антифриз(няма нужда от друго),и с леки въртеливи движения ще влезне...
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
[/quote]qsumpetur написа:Реших проблема по лесния временнен начин залепих го.От каде го купи ,аз не намерих.
....докато намериш нов едното око на стрелката, а най добре не карай!"Башак": ...еее БМВ караш, а ти е скъпо!
- ~Мишо~
Не е добро решение,системата е под налягане и ще разбереш че тече като ти светне лампатаqsumpetur написа:Реших проблема по лесния временнен начин залепих го.От каде го купи ,аз не намерих.
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
не само в дару-то
12 мнения
