МНОГО странен проблем с разход - обявявам конкурс
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- -Maxxx-
- Регистриран на: 12.10.2007
- Кара: 330Ci
Извиняваам се за офтопика, но почнах вече да се нервя на глупавите ви постове... "караш БМВ и искаш да ти гори малко..." Незнам дали правите разлика между малко и нормално... Едва ли не, се фукате и се чувствете горди като ви гори 20/100 колата... това не е нормално , не карате УАЗ че да ви гори толкова... Просто трябва да си поправите колите ама или незнаете как или просто не ви прави впечатление... Както беше казал един колега от форума, докато си купувате е36 от по 4000 лева ще има постоянно теми "това се счупи" , "онова се счупи" и ще ви горят по 1000/10... айде със здраве...
п.п.Извинявам се ако съм обидил някой, бяха просто думи нека никой не се чувства обиден или засегнат...
А до колегата дето му осрах темата, успех с ремонта!!!
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Колеги кажете къде да я закарам на диагностика на компа да видя дали имам грешки и аз ... Не че се оплаквам нещо от колата но ми е инетересно дали ще извади някви грешки и евентуално да ги оправя...
Кажете къде и колко. София
I'm slowly drifting
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Малко и аз да се намешам в темата. Имах Вектра и тя по същия начин ми се държеше даваш газ, замисля се 0.5 сек и после тръгва да ускорява. Та и тя ми гореше 20/100 (1.6i моно беше) зимата, явно защото я карах за по 2 км сутрин и вечер само студена (home - work). Ходих на диагностика и ми запушиха тогава ЕРГ клапана. Та виж го тоя клапан ако изобщо този двигател има такъв дали не е здал багажа, че и от него може да е папкането на гориво. Друга причина: ако си караш колата студена за по 2-3 км и я гасиш също може да е. Може и верно да са сложени по-големи дюзи и да вкарва повече бензин. Сигурен ли си че правилно ти отчита стрелката или дали поплавъка нещо не се е бъгнал и да ти прави номера? Пълнил ли си догоре - 100 км и пак догоре да сметнеш точно колко ти гори на градско? И аз до миналия месец мислех, че ми гори 20/100 нафта ама след като сложих борд компютъра и направих малко сметки се окоза че е 13/100 разхода ми. Не е възможно при даване на яко газ 2-3 литра да ти изгори за 10-20 сек. Всъшност може ако си с М3 или М5
Хайде успех! Дано си направиш колата и да й се радваш още дълго.
Поздрави
Иво Андреев
ЦИТАТ
При 320i двигателят тресеше на празен ход и при подаване на газ се замисляше /а после и повреме на движение/- кабелите на датчиците на разпределителен и колянов вал-ширмовките на кабелите вътре буквално се ронеха и окъсяваха а от там - омагьосани кръгове...всичко се беше сгъбясало ама като смених кабели/датчици-сега е самолет отново[/b]
Поздрави
Иво Андреев
ЦИТАТ
Последна промяна Zubcho на 02 Фев 2008, 19:13, променена общо 1 път
- chocho
- crash tester
- Регистриран на: 16.10.2006
- Местоположение: Scotland
- Кара: F07 530
Страшно много съжалявам за
но просто не се здържах на този пост
Аве батка ти защо се правиш на П....... а?Точно тука този израз не е подходящ.Човека се чуди как да си оправи колата а ти кво дай сега ще можеш да се направиш на играч.Ей за това хората ни викат че сме били такива селяни заради такива като тебе.Аз съм сигорен че на теб ако ти харчи така 1 месец и ще се откажеш от тази марка дори няма да искаш да чуеш и за нея.Просто когато незнаеш или не си на ясно с нещата просто си замълчи а не гледай да се правиш на играч че страшно дразни да знаеш.
П.С.1-Я си представи че се е случило това на теб и някой ти драсне една ейтакава изцепка като твоята?Как би реагирал или почуствал а?
П.С.2-Батка нищо лично но ако се пак нещо не си доволен от приказките ми и съм те засегнал нещо знаеш къде да ме намериш или на ЛС да ми кажеш
И още веднъж се извинявам за Спама в темата на колегата и дано намери проблема и да го отстрани.Успех
D_I_V_A_K_A написа:Караш BMW и искаш да ти гори малко
- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
извинявам се ако дразня но понеже стана дума за тези сензури за детонация ,ако може да ми кайете куде стоят и за какво слуйат ще съм благодарен
Благодаря на всички .. проблема ми от 4 месеца насам го оправихме. Форума ми беше доста полезен за всички проблеми, които съм имал. Моля, колегата "vld" да изпрати на лично съобщение адрес за доставка на обещаното от мен уиски тъй като първо той ме упъти по проблема.
Та за да бъда достатъчно полезен на следващия колега със същия проблем ще бъде подробен.
Проблема се оказа точно Knock Sensor 1 (сензора за детонации на 1-2-3 цилиндър) оказа се, че двигателя е сменян и е забравено изобщо да се включи този сензор. Тъй като майстора е имал същия проблем с Golf 3 (изгорял такъв сензор), но в този случай голфа не му повлияло на нищо и е продължил да си кара колата. Но след подробно проучване от моя страна се оказа, че при BMW нещата са различни. Сензора за детонации се явява сърцето на електронната система за управление на баланса въздух/гориво. Също както, ако при голф се преебе дебитомера не се усеща, но при BMW колата просто не е за каране без дебитомер
След като оправихме всичко, колата просто литна. Задните гуми не вървят вече като по релси
За още по-сигурно и за да всичко е наред ще реших да махна и катализатора и в момента го махат, туй като колата е 200 000 км и по книгите пише, че катализатора няма такъв живот
Благодаря на всички за съдействието, получи се една интересна тема.
Дано си пишем само за хубави неща от сега нататък.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
nux написа:...
Няма грижи колега радвам се ,чесъм бил полезен,някой път като идвам до русе ше се обадя да пиеме по едно
Пък може и ти да се обадиш като идваш в софето.
vld нямаш грижи - само звъниш
Към колегата ivko:
Knock Sensor
Knock Sensor The heart of your vehicle's engine management system – that's what your car's knock sensors are. Knock sensors enable your vehicle to achieve the maximum combination of fuel/air mixture and timing to increase power and efficiency generated. The general aim is to waste less gas and save more money. With the increasing prices in today's market, it is vital to get a quality car knock sensor or auto knock sensor and get your money's worth.
Knock sensors manage the way your car burns fuel. It is vital to get the specific knock sensor for your type of vehicle (such as family or high performance car) demands. When inspecting a knock sensor, you have to make sure there is no corroded terminal or there is no damage of the wires and connections.
Knock Sensor Beware of faulty knock sensors. Not only do such lessen your car's performance and fuel economy, they can also cause expensive damage to your beloved engine. Faulty knock sensors can actually cause up to thousands of dollars in damage if not immediately replaced.
Към колегата ivko:
Knock Sensor
Последна промяна nux на 06 Дек 2013, 13:03, променена общо 1 път
ре
nux написа:vld нямаш грижи - 0899888864 само звъниш
Към колегата ivko:
Knock Sensor
Мноо хуу написано ,ама пак не се разбира истинското му предназна4чение...
По-скоро ми прелича на реклама на неква фирма за дет.датчици...
- chocho
- crash tester
- Кара: F07 530
vld написа:nux написа:...
Няма грижи колега радвам се ,чесъм бил полезен,някой път като идвам до русе ше се обадя да пиеме по едно![]()
нали за това е тоя форум да си помагаме.
Евала батка радвам се че си решил проблема на колегата.Дано за напред само за хубави неща да се поздравяваме
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
къде да го намеря този сензор за детонация(knock sensor) една схемичка бихте ли ми пуснали е36 320 92',мерси
- renene
- Регистриран на: 30.11.2007
- Местоположение: софия
- Кара: E91 325xi
Детонационния датчик влияе пряко върху вървежа на колата колега като го сменяш имай предвид че грешката която излиза на компа може да е следствие от положението на валовете (ваноса(
диагностика 0899937450
- GANUK
- Регистриран на: 26.06.2007
- Местоположение: Sofia
- Детайли за колата: Ф10, 2011, седан 535d
Re:
nux написа:Проблема се оказа точно Knock Sensor 1 (сензора за детонации на 1-2-3 цилиндър) оказа се, че двигателя е сменян и е забравено изобщо да се включи този сензор..
какво означава ДА СЕ ВКЛЮЧИ? Не се ли поставя отпред на блока и това е?
34 мнения
