5 съвета за това как да...
Чупили ли сте диференциал?
Не, и да искам не мога да го счупя!
4
17%
Не, до сега даже не съм чул някой да счупи!
4
17%
Не разбира се! Това е най-идиото устойчивия възел в автомобила
9
38%
Да, явно съм сръчен в чупенето на идиото-устойчивите възли в автомобила
7
29%
Общо гласове : 24
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 28 Май 2004, 20:34
еее от време на време поне по малко не може ли :?: :lol: :lol:
без сериозни осирания като бърн аутове и т.н. само да си праиш кефа малко по завойчетата аа толкова ли е крехък тоя шпер той при мен и без това вече вие явно е почнал да сдава багажа да не ма остави някаде трябва явно да се пази..
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 28 Май 2004, 21:22
Виенето е от главното предаване и може да си вие няма проблем, ма моя диференциал не издържа на всичките идиотщини :lol: Все още не знам какво предавателно число е моя и не знам какъв да търся :idea: Чудя се как да разбера при положение, че планката отдолу на диф-а я няма :idea: Явор каза че на нехговото комби е бил 4.27 :arrow: но никога не се знае при мене дали е такъв :?
И вече не знам вдигнах ръце, днес се изчепих 2 часа си загубих да се пребора с всички клеясали болтове който никога не са развивани и сега прасето виси само на рахлабени болтове, но стана късно и ме мъзеше да го свалям :arrow: утре ще ги доразвия и той ще си падне и тогава вече ще го огледам хубаво даже може и да му махна капака да видя вътре какво е положението :?
Ще пиша утре резултатите, а м/у другото ако някой знае къде мога да проверя със сигурност с какво предавателно число е диф-а ще съм му много благодарен :wink:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 28 Май 2004, 23:24
... а може както си седиш на светофара тихо и мирно и светва жълто, жълто и пак жълто и със крайчеца на окото си мерваш зеленото и после със другото крайче мерваш едната си задна гума барабар със лагерите и там другите боклуци по нея как се отправя към мантинелите... мда.
а за предавателното число е лесно...
ако не е шпер- вдигаш едната гума и маркираш със тебешир на 6 часа. същото правиш и на кардана със тебешира. васиш от скорост и подпираш да не избяга :) после караш някои да ти завърти гумата 50 пъти (примерно) и ти си броиш наум колко оборота кардана ти прави. после делиш числото дето си получил на 25 (1/2 от оборотите на колелото). ако искаш да е по-точно- караш го да върти 100 оборота а ти делиш твоите обороти на 50... ;) демек ако 50 оборота на колелата са 75 оборота на кардана- това е 3.0 диф
ако е шпер, вдигаш 2те задни гуми и пак със тебешира... подпираш предните гуми да не избяга... караш твоя човек да върти примерно 10 оборота и ти си броиш оборотите на кардана. после делиш оборотите на кардана на оборотите на колелото. демек 10 оборота на колелата ако дават 30 оборота на кардана- това ти е 3.0 диф
умната и не лягайте под крикове никога...
Сватбаря
Мнение от Penchev » 29 Май 2004, 10:42
alx написа:...
М/у другото опитното намиране на предавателното число на диф-а ми беше ясно как ще стане, и вкрай на сметка като го сваля сега, ако- не мога да разбера така ще направя, но с фланеца към кардана и тези към колелата :arrow: + това той е напълно блокирал 50/50 което ще рече че може да има само субективна грешка породена от неточно броене на завъртанията или невнимание на някой от операторите :lol:
А също може и а броене на зъбите на короната и ги делия на зъбите на пиньона...но е по сложно :wink:
Аз се бях сетил и преди това за тези варианти :roll:
Мерси отново alx :idea:
Регистриран на: 2.03.2004
Мечтае да кара: М-ка деснячка с газова уредба Mimgas :D
Мнение от PIONEER » 29 Май 2004, 13:35
пенчев много гадно.знам какво е.и аз на нашата и изроних планетните и сателитни зъбни колела и нямаше нови с толкова зъба и сега е с една цяла касета от друга стара кола.малей как блъскаше в завоите... :x а след това на капах строших и главната ос на предавателната кутия. :evil: сега гледам да съм по-внимателен :P
да се оправиш бързо :wink:
8.32
Сватбаря
Мнение от Penchev » 29 Май 2004, 20:28
Искам да изразя специални благодарности на Miler за указаната му помощ, предоставения диф и всичките нерви който днеска потрошихме заедно, също да благодаря на Сашо (Plague), и разбира се на Giorceto който помогна малко но ценно :lol:
След всичките тези усилия резултата е налице :arrow: вече съм с "голямото" прасе отзад с предавателно число 3,64 вместо стандартното което беше 4,27 шпер :arrow: интересното е, че преди да закача километража имах чуството, че колата на върви и бавно си пълни оборотомера.... като го закачих установих че е имало защо :lol: на трета при 150 оборотомера е в 5000 оборота в мин като с стария диф третата свършваше на 130 при 6500 оборота :lol:
Имам чуството че предавките са ми безкрайно дълги и нещо колата неще да се сука хич :wink:
Моя диференциал ще го лекувам сигурно утре ако ми се занимава :arrow: вземах бърз урок и ще го разкоствам самостоятелно :roll: пожелайте ми успех :idea:
МЕРСИ
Регистриран на: 23.05.2004
Местоположение: село Младост
Мнение от MadShofer » 29 Май 2004, 21:03
УСПЕХ :wink:
*** Пали десен мигач и бегай у лево да те ударат !!! ***
Регистриран на: 11.11.2003
Мнение от Slavi_m » 30 Май 2004, 0:14
Пожелавам УСПЕХ :yes:
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 30 Май 2004, 10:43
Aко е останала от бирата вчера и аз ще слезна да помагам за Дифа :)
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
Регистриран на: 7.11.2003
Мнение от n1tr0s0x1d3s1st3m » 31 Май 2004, 11:55
GIORCETO написа:Aко е останала от бирата вчера и аз ще слезна да помагам за Дифа :)
Е ако има бира и аз ще дойда да помогна в пресушаването ако не съм изпуснал вече де :)
Пенчев бате успешно лекуване на дифката
УСПЕХ за червената ламя спаска! :) :)
По-добре корем от бира, отколкото гърбица от работа...
йохохо... КАСА бира и бутилка ром в КОВЧЕГА на... шофьора... не си в морето ;) не карай пил - стигни жив!
Дон Хуан де Маркофф
Регистриран на: 1.06.2002
Местоположение: Стара Загора/Казанлък
Кара: Е30 cardio,Е39,Е36 combainero
Мечтае да кара: X6 cabrio
Мнение от B U L L I » 05 Юни 2004, 18:30
чЕ ме вьрнахте назад вьв времето на миналия (2-ри нац.сьбор) когато точно последния ден ми изщрака деферинциала.
гадна работа :lol:
http://bayern-bulgaria.net/
"към крайно тежките заболявания се прилагат крайно тежки форми на лечение!"
71% от повърхността на Земята е покрита от вода… Останалата площ се покрива от Мануел Нойер.
Потребители разглеждащи този форум: nickstorm
