Оборотите ми играят при автоматик
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от Samp » 31 Яну 2008, 23:16
Здравейте колеги, имам едно питане. Преди около месец оборотите започнаха да ми играят като съм спрял на спирачка (става въпрос за автоматик) или на паркинг. В Камор като отидох ми смениха един клапан и няколко мъркуча, след което не се оправи и тогава ми смениха свещите и бобинитге (ако не се лъжа). Сега като превключа скоростната кутия оборотите ми падат до средата и после се вдигат малко, но само веднъж (при първото превключване), а преди го правеше постоянно като държа спирачката и цялата кола се тресеше. Въпроса ми е нормално ли е да прави така. И още един въпрос имам, като карам колата на 3 - 4000 оборота и намаля до спиране когато паднат оборотите на 1000 се чува един звук (същия като си изключваш парното и изгасва дисплея за температурата). Дали е нормално?
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Re: Оборотите ми играят при автоматик
Мнение от ICE » 01 Фев 2008, 3:28
Samp написа: И още един въпрос имам, като карам колата на 3 - 4000 оборота и намаля до спиране когато паднат оборотите на 1000 се чува един звук (същия като си изключваш парното и изгасва дисплея за температурата). Дали е нормално?
Да, нормално е!
ПП. Виж също дали не си на автоматични клапи за външен/вътрешен въздух!
Мнение от Samp » 01 Фев 2008, 15:52
Благодаря, колега. А за тези клапи имаш предвид дали съм пуснал копчето на климатроника, което има буквичката А, или нещо друго?
