318тдс
19 мнения
318тдс
Имам проблем с колата изведнъж ми се загуби тягата на двигатела и на таблото ми манометьра (колко ми гори) не се качва повече от 10 карам бмв 318тдс.
Моля, помогнете!
Моля, помогнете!
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
дам, всички местите само пък никой не помага на човека
проблема "моментна загуба на тяга" обикновенно е забиване от свръхналягане . След рестарт се оправя . Запушен катализатор евентуално не позволява нормално изфорсирване (до такава степен може да се запуши)
Re: 318тдс
sevosevo1 написа:Имам проблем с колата изведнъж ми се загуби тягата на двигатела и на таблото ми манометьра (колко ми гори) не се качва повече от 10 карам бмв 318тдс.
Моля, помогнете!
Здравей колега,
голяма вероятност колата ти работи в авариен режим, най добре е да се закачи на компютър и да се види точно какъв му е проблема. Провери си маркучите до МАП сензора който отчита налягането на турбината да не са запушени, или жиците около него да няма прекъсната връзка.
Поздрави
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
преместена от Е46
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Излязъл ти е вакуума, който ако не се лъжа следи налягането на турбината. Като сменях датчика на маслото откачих маркучето, че ми пречеше и забравих да го закача и беше по същия начин - повече от 100 км/ч не развиваше. Сега ще се опитам да ти изровя снимка на отворен капак за да те ориентирам горе-долу къде се намира.
318tds
както си карах без проблем изведний ми се загуби както пи6и един приятел сяка6 турбината не вку4ва и не 6те да дьрпа рязко ?
- zlobicar
- Регистриран на: 2.12.2006
- Местоположение: София,Бургас
- Кара: x5 e70 3.0d,е46 318i
Re: 318tds
Извинявай ама от този ти пост нищо неможах да разбера.sevosevo1 написа:както си карах без проблем изведний ми се загуби както пи6и един приятел сяка6 турбината не вку4ва и не 6те да дьрпа рязко ?
обичам BMW
- err0r
318 tds
много 6те сим ти благодарен имам и о6те един проблем климатика по то4но перката на парното не ми вклу4ква когато мина през някаква голяма дупка или от самосебе си когато му е кеф ?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
19 мнения
