датчик за спирачките
10 мнения
Смених накладките преди да светне лампата. След смяната обаче, лампата на таблото светна. Проверих накрайника на кабела - не е засегнат. Сложих ново кабелче - за проба - пак свети!
Някакви идеи? Трябва ли да се занулява компютъра?
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
И аз имам такъв проблем - всичко е ок лампата изгасва и след известно време пак светва, а датчика е чисто нов. Не искам да ходя повече по сервизи след като ми предложиха да дупчат кабела да гледат къде е прекъснат
- dr-who
- Регистриран на: 28.02.2004
- Кара: E46 Touring 330xi
- Мечтае да кара: F10 M5
аз имах също този проблем, купих си нови датчици от ДаруКАР, не е да кжеш че са ментета нещо, макар че за мен изглеждат по един и същ начин всичките, та както и да е, при мен се получаваше следното:
паля колата не свети датчика.. карам и при първото по сериозно раздрусване на купето (дупки примерно) започваше да свети, установи се че в единият датчика (предният) не е бил закачен хубаво и като се раздруса опира на МАСА и дава на късо и свети
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
- BESSNIA
- Разработва двигатели и хотели
- Регистриран на: 6.06.2003
- Местоположение: Враца
- Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
- Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
Лампите по таблото дето ми светят и са излишни отдавна съм ги извадил. Ако не успеете да си решите проблемите просто махнете лампичките. А датчици в накладките няма , вградено е едно кабелче и ,когато се истрие много феродото жичката опира на маса (в спирачния диск) И така светка лампата.
Вместо да разглобявате таблото извдете/одрежете кабела на накладките и няма да светне никога.
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
Ти разцепи всички мюнхенски инженери работили хиляди часове
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
туй ний най добре го моем,........ю кен дуит....BESSNIA написа:Лампите по таблото дето ми светят и са излишни отдавна съм ги извадил. Ако не успеете да си решите проблемите просто махнете лампичките. А датчици в накладките няма , вградено е едно кабелче и ,когато се истрие много феродото жичката опира на маса (в спирачния диск) И така светка лампата.
- steeN
Последна промяна steeN на 06 Сеп 2019, 18:25, променена общо 1 път
- BESSNIA
Добре, дайте по 500 лева за ремонт и се кефете ,че лампите не светят.
Съгласен съм, че хубаво да работят тия работи ама като си свалиш гумите за смяна или баланс може да погледнеш накладките и да си сто процента сигурен ,какво става. Защото жичката може да се скъса ,а лампичката да изгори и тогава ше струговате дисковете.
10 мнения
