Термостат на IS M42
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Термостат на IS M42
Мнение от DirtySouth » 26 Яну 2008, 2:47
http://catalog.worldpac.com/bimmerzone/ ... Thermostat
Гледам че ги дават 2 вида на 92 и 88 градуса на 88 пише нещо но немога да го разшифровам понеже ДОНТ СПИК ИНГЛИШ :mhihi: Аз вече зех на 92 градуса дали се набутах с кинти дали ще стане ? Или трябва да си търся на 88
I'm slowly drifting
Регистриран на: 7.10.2007
Мнение от bate raiko » 26 Яну 2008, 9:31
Колега, здрасти!! Това, което пише под 88-те градуса е пояснение, че има промени в някакви гарнитури и О-рингове от месец май 1992г. Нямам представа какъв сайт ползваш, но определено бих ти препоръчал www.bmwfans.info. При него всичко е отлично групирано и не остава място за никакво съмнение за търсената част. Поздрави!!!
Регистриран на: 17.03.2005
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 26 Яну 2008, 14:04
Колега преди един месец и аз бях пред същата дилема- 88 или 92. Моя познат който ме снабдява с части ми препоръча да взема на 88, така и направих. Като свалих стария и той беше на 88 градуса и сега си седи на средата стрелката :yes: (моя М42 е от последните- 09.95г :winky: .)
Регистриран на: 8.12.2006
Местоположение: Mladost Мнения: 1111
Кара: колело
Мнение от bace_martu » 26 Яну 2008, 15:33
izzzo написа:Колега преди един месец и аз бях пред същата дилема- 88 или 92. Моя познат който ме снабдява с части ми препоръча да взема на 88, така и направих. Като свалих стария и той беше на 88 градуса и сега си седи на средата стрелката :yes: (моя М42 е от последните- 09.95г :winky: .)
ми и моя ама е на 92 градуса :roll: и пак е на средата
пък да да ти кажа 4 градуса едва ли са фатални
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 26 Яну 2008, 16:20
ми явно няма голямо значение :dunno:
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 26 Яну 2008, 21:45
88 е за по-топлите климатични зони а 92 за по-студените. При нас не се знае кое е по-добре. Май 88...
Мнение от DirtySouth » 27 Яну 2008, 1:36
Е аз взех 92 пък ще видим ... Едва ли верно ще е чак такав проблем ... Мерси много за всички отговори ;) И да питам като сменяхте термостата сменихте ли оная тръба или само термостата О ринга и гарнитурата :?:
I'm slowly drifting
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 27 Яну 2008, 9:35
Сменяй всичко! Мойта тръба беше станала на дупки там дето се хващат маркучите :shock:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Термостат на IS M42
Мнение от ares2 » 11 Авг 2012, 17:40
а проблем ли е ако се сложи 80 градуса?
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 11 Авг 2012, 20:01
Мисля, че на М44 сложих на 95 - като оригиналния. Никакви главоболия с прегравяния - стрелката не мърда от средата. Също е добре да се знае, че тая стрелка показва осреднени стойности и май има отклонение +- 10 градуса.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 12 Авг 2012, 1:28
Не виждам основна идея да се "вдига" тема от преди 4 години.... :roll:
Иначе при Е36 стрелката седи на "90 градуса" между 80С и 102С... така че дали 88С или 92С термостат - стрелката ще е все изправена...
И не, няма отклонение от +/-10С, показва доста точно (което като цяло е доста абстрактно, щото няма разграфени точни стойности на температурата) т.е. при 103-104С ще "тръгне надясно".
