Термостат на IS M42
11 мнения
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Термостат на IS M42
http://catalog.worldpac.com/bimmerzone/ ... Thermostat
Гледам че ги дават 2 вида на 92 и 88 градуса на 88 пише нещо но немога да го разшифровам понеже ДОНТ СПИК ИНГЛИШ
Аз вече зех на 92 градуса дали се набутах с кинти дали ще стане ? Или трябва да си търся на 88
I'm slowly drifting
- bate raiko
- Регистриран на: 7.10.2007
Колега, здрасти!! Това, което пише под 88-те градуса е пояснение, че има промени в някакви гарнитури и О-рингове от месец май 1992г. Нямам представа какъв сайт ползваш, но определено бих ти препоръчал www.bmwfans.info. При него всичко е отлично групирано и не остава място за никакво съмнение за търсената част. Поздрави!!!
- bace_martu
- Регистриран на: 8.12.2006
- Местоположение: Mladost Мнения: 1111
- Кара: колело
izzzo написа:Колега преди един месец и аз бях пред същата дилема- 88 или 92. Моя познат който ме снабдява с части ми препоръча да взема на 88, така и направих. Като свалих стария и той беше на 88 градуса и сега си седи на средата стрелката(моя М42 е от последните- 09.95г
ми и моя ама е на 92 градуса
пък да да ти кажа 4 градуса едва ли са фатални
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
88 е за по-топлите климатични зони а 92 за по-студените. При нас не се знае кое е по-добре. Май 88...
- DirtySouth
Е аз взех 92 пък ще видим ... Едва ли верно ще е чак такав проблем ... Мерси много за всички отговори
И да питам като сменяхте термостата сменихте ли оная тръба или само термостата О ринга и гарнитурата
I'm slowly drifting
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Кара: конджул
Re: Термостат на IS M42
Мисля, че на М44 сложих на 95 - като оригиналния. Никакви главоболия с прегравяния - стрелката не мърда от средата. Също е добре да се знае, че тая стрелка показва осреднени стойности и май има отклонение +- 10 градуса.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Не виждам основна идея да се "вдига" тема от преди 4 години....
Иначе при Е36 стрелката седи на "90 градуса" между 80С и 102С... така че дали 88С или 92С термостат - стрелката ще е все изправена...
И не, няма отклонение от +/-10С, показва доста точно (което като цяло е доста абстрактно, щото няма разграфени точни стойности на температурата) т.е. при 103-104С ще "тръгне надясно".
11 мнения
