Някой от вас да работи в рекламна агенция?
Регистриран на: 28.11.2002
Мнение от Zer0 » 21 Май 2004, 13:59
Някой от вас да работи в рекламна агенция? Много ми се иска ако някой от вас има възможност (срещу заплащане естествено) да ми направи от самозалепващо фолио логото на "H&S Electronics" за да го лепна на капака на електронния блок на колата ми - чипът ми е от тази фирма :lol: Много ще съм благодарен ако някой се навие да го направи и мерси предварително :D Линкът към сайта им е :arrow: www.hs-elektronik.com
Регистриран на: 14.09.2002
Мнение от Eva* » 21 Май 2004, 14:15
Аз мога да ти съдействам за лепенка от фолио, но при всички случаи ако мястото се нагрява с времето ще падне. Принципно, да се отпечата една бройка е скъпо. По-евтино излиза да се отреже на плотер от фолио. Видях го как изглежда логото, мисля, че ще стане.
Да караш Peugeot е страст!
Ценко изложбения
Регистриран на: 26.11.2003
Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
Кара: дългия да си плати входа !!!
Мнение от rtzankov » 21 Май 2004, 14:16
Имам един приятел в Слатина който не е рекламна агенция но може да ти направи каквото си поискаш на фолио ... ако те интересува ще ти дам негови кординати ...
R.I.P Landikar
Мнение от Zer0 » 21 Май 2004, 14:21
Eva*, rtzankov,
Благодаря и на двама ви :!: ...ами колко горе-долу ще ми излезе например 2-3 бройки щото мисля и да сменя колата пак да я чипосам с техен чип. И няма ли някакво по устойчиво фолио, например това за външните реклами май издърйа и зимата и лятото на иако слънце? Извинявам се ако задавам глупави въпроси но не съм просветен в тая област :(
Мнение от Zer0 » 21 Май 2004, 14:22
Eva*, rtzankov,
Ценко изложбения
Мнение от rtzankov » 21 Май 2004, 14:35
Ева е много права за това че ако го залепиш някъде много близо до мотора .. със сигурност ще падне от високата температура .. иначе за цени не мога да ти кажа такъв тип лепенка .. но аз говорих с него .. за лепенка на целия преден прозорец (явява се като сенник в края на стъклото) с надпис .. и той ми каза около 15-20 лв ... предполагам твоята ще е по малка ... но пак помисли къде ще я сложиш ...
R.I.P Landikar
Мнение от Zer0 » 21 Май 2004, 15:03
Ами мисля да я лепна на капака на електронния блок, той е под предниа капак в ъгъла точно пред предното стъкло на колата, мисля че няма кой знае какви температури там :? а пък и да се скапе майната и - 1 лепенка :D
Регистриран на: 7.01.2004
Мнение от zmej » 21 Май 2004, 15:06
rtzankov написа:Имам един приятел в Слатина който не е рекламна агенция но може да ти направи каквото си поискаш на фолио ... ако те интересува ще ти дам негови кординати ...
Момчето от Слатина да не би да е Стенли?
Ценко изложбения
Мнение от rtzankov » 21 Май 2004, 15:40
zmej написа:
Мне .. казва се Весо ..
R.I.P Landikar
Мнение от Eva* » 21 Май 2004, 16:58
Като за мен може да излезне и под 10 лв., не знам, трябва да проверя. Въпросната лепенка, ако се изреже колко трябва да е голяма. Ориентировъчно. 10 на 20 см. или друг размер. Просто ще се отрежат различните части от различно на цвят фолио и ще се получи.
Колкото до фолиото, няма такова, което да издържи дълго. Зависи много от мястото и от вида лепенка колко време ще издържи. Дори прозрачните лепенки с течение на една две години почват да се нагъват от едната страна, влиза въздух и се сбръчква.
Ей, много технически разговор се оформи. Това техническото фолио, за външни фасади и то не издържа дълго. :D Три години мах и после все от някъде почва да се нагъва. Но най-важна за това е основата. Боядисаната метална повърхност направо го "циментира", вкопава се в боята сякаш. Но на въпростоно място температурата се мени по друг начин и следва свиване и изпъване на фолиото и следва да се отлепи доста по-бързо. :?
Моето предложение е да се "сглоби" от различни цветове, подобно на стикера на клуба - рязано. Ако искаш след празниците може да се чуем и да се разберем. Човека, с когото работя има ателие на Ботев и Цар Симеон. Дай да пробваме, пък квото стане - стане. :D
Ще ти оставя координати на ЛС. Ти си прецени.
Мнение от Zer0 » 21 Май 2004, 18:09
Много ти мерси още веднъж :!: :D Ами аз не мисля да се задържи в мен колата още 3 години така че това е супер :!: :wink: А и ще си взема поне 2-3 лепенки поне...обичам да се запасявам :lol: Обаче забравих да измеря колко е голямо мястото където ще е стикера :cry: утре ще го направя че вече се подготвям за довечера и оставих колата на охраняем паркинг :lol: :lol: :lol: Между другото въпросния капак на електронния блок не е метален а пластмасов, това проблем ли е? :(
Мнение от Eva* » 24 Май 2004, 12:17
Zer0 написа:Между другото въпросния капак на електронния блок не е метален а пластмасов, това проблем ли е? :(
Не вярвам да е проблем, и искрено се надявам да стане готино, за идеята. :D
Потребители разглеждащи този форум: nikola59, pampo
