Колеги има ли някой който разбира по ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА ?!?
30 мнения
Колеги помагайте трябва ми информация по техническа механика по точно опори и опорни реакции .... или някой ако знае някфо инфо за тях в нета ... Моля помагайте ... утре ми е изпита....
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
aaaa, има си много време
... за това време цели науки се научават...
имах страхотни лекции навремето, но колега ми ги завлече, за което ме е яд много
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Аз съм го минал това някога си...за какво става въпрос? Спомням си че беше лесно
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
колеги колеги ... къде се забутах с тая механика .... като ги научиш нещата наистина са лесни ....... до сега се мъчих тука да схвана решаването на задачи от Опори и опорни реакции ...... сега тука съм се закопал в учебници ....... стигнах до некъде се пак ... та за това ви питам някой ако знае нещо или има някфа информация в нета да пише ....
- Milcho
- Регистриран на: 5.09.2005
- Местоположение: Шумен
- Кара: E60 520d, E83 3.0D, E36 316ti
На 18-ти ми беше изпита по Съпромат. Имам упражнения писани и разни други материали. С нещо мога ли да бъда полезен от тук? Някакви конкретни въпроси ако имаш...
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Ти ако не можеш да намираш опорни реакции и по точно не си се научил значи или си мноо тъп или много пиеш,не знам после как ще зимаш съпромат статика 1,2 динамика и еластика!
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Давай задачата,строителен инженер съм,и проблема с опорните реакции ще се реши с SAP 2000 за нула време
Незнам какво учиш,ама ако изпуснеш още опорните реакции,незнам как ще я караш натам
sambeto написа:Давай задачата,строителен инженер съм,и проблема с опорните реакции ще се реши с SAP 2000 за нула време![]()
Значи колега фанах се днес горе долу ги схванах задачите наистина за лесни ...... (просто пропуснах много матерял и днес разбрах че ще имам изпит и се шашнах) ... но се пак каква е тая програма били ми казал нещо повече за нея .....
- Nukem
Колега да те питам ти как товариш в SAP от текстовия фаил с $... или както си е по принцип и ако можеш да ми кажеш в SAP7.42 като си почвам някаква конструкция си пускам нещо произволни и с edit-a си задавам нова мрежичка обаче после в следващия SAP го махнаха това под меню дане би да става от друго място(разбира се винаги може да се инсартне едно dxf-че от autocad
) обаче съм си свикнал с edit-a се дразниа много на новия sap!
- Nukem
[/quote]начи колега фанах се днес горе долу ги схванах задачите наистина за лесни ...... (просто пропуснах много матерял и днес разбрах че ще имам изпит и се шашнах) ... но се пак каква е тая програма били ми казал нещо повече за нея ..... Very Happy Laughing Very Happy[quote]
Ми колега в арената я има SAP2000 пишеш и теглиш,обаче много по добре е ако научиш още отначало ансис!И един съвт от мене винаги в сап гледаи мерните единици долу в дясно още от началото да ги зададеш да не почваш отначало после!
- sambeto
- Кара: Е65 745d
Значи Sap 2000 е програма за статичен и динамичен анализ на конструкции и части от нея.
За мене е най добрата такава,за определяне на усилия в елементи и всякакви такива е безценна.Кофтито при нея е,че няма нашите норми при оразмеряване,но скоро няма и да трябват тъй като всички ще минат на Еврокод в строителството.
Намира се лесно кракната,иначе лицензирана е около 20 000 $
Фирмата производител е Computers and Structures,автори са преподаватели в Строителния университет в Калифорния.
Имат пакет от програми,специализирани в всеки един строителен елемент:плочи,фундаменти,метални конструкции и т.н.
Като се инсталира програмата,има примери в PDF формат,а и Help-a на програмата е доста добър и ще ти помогне да я научиш!
Така че мнението ми е да вземеш и да я научиш,макар че така и не разбрах каква специалност си
Ако вече станеш проектант,горещо препоръчвам програмата Tower.
За цялостни модели на сгради е по добра от Sap 2000,лицензирана е около 6000 лева почти целият пакет и е на български.
Nukem,аз ползвам 7.42 версията,та си ги въвеждам по стандартния начин.
Не съм съгласен обаче за Ansys,програмата е предназначена за машинното инженерство,т.е. специализирана в изследване и изчисление на парни котли,турбини.... ( някой от форума пък може да и хареса заради възможността да си изследват турбините в колите
),а не за търсене на опорни реакции,не че не може де,ма е и доста по сложна.
И не забравяй,като импортваш dxf файл,да маркираш цялата конструкция и да и дадеш Divide frames,че иначе правилното решение отива в трета глуха.
Ми това е ако има нещо друго,питайте!
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Кажи задачата и ще ти помогна, преди 2 години учих техническа механика, но все още помня нещата. Иначе с раздела Механика от Физика има много общо, но не баш.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
30 мнения
Потребители разглеждащи този форум: empar
