325TD трудно пали при по дълъг престой!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 22 Яну 2008, 14:56
Той бате при страшни спецове я е водил :mhihi:
Нали на първата диагностика,щом се закачи колата на комп се вижда кое на колко градуса е аванс предварение и така нататък ;)
Както и да е ,то колегата сам ще се убеди в думите ни след като реши проблема ще напише какво е било ;)
Регистриран на: 25.06.2007
Мнение от dreamTech » 22 Яну 2008, 16:05
Днес я закарах при един мой познат и се оказа, че 2 от дюзите пикаят
здраво, едната от тях е умната!
Да не говорим, че вчера установих и друг проблем - по окачването, на
ляв завой с над 90 км/ч тресе волана здраво. Моя човек каза, че десен носач е за смяна!
Тая кола не е за мен!!!
Ше си карам пак японския таралясник!
Регистриран на: 5.05.2007
Мнение от mariovj » 22 Яну 2008, 16:07
не носач,а шарнир ;)
Мнение от dreamTech » 22 Яну 2008, 17:43
Човека каза, че и втулката е заминала и по-добре цял носач да се смени!
Сега да питам за цени на дюзи:
1 бр. - умна;
1 бр. - норманлна;
А дали могат да се ремонтират случайно???
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 22 Яну 2008, 19:55
Значи понятието дюза е много силно ;)
На обикновенните дюзи се сменяват само разпръсквачите във вари 2000 един разпръсквач е от порядъка на 40-50лв.
На друго място незнаен около 20-25лв.
А за умната дюза ако само е протекла и пикае е същото сменя и се разпръсквача и готово.
Цялата умна дюза е 500лв. нова обикновенните 100++ с корубата ,но тя корубата не се износва така че се сменя само разпръсквача.
А твоя човек как провери дюзите?
Питам защото за да видиш че една дюза пикае ,трябва да я свалиш и да я закачиш на стенд и да я надуеш под налягане за да видиш на какво налягане отваря, прави ли мъгла, на какво налягане затваря и дали в затворено положение протича.
Това не всеки го може аз поне в софия знам 4 сервиза в които могат да извършат такава проверка ,може да има и повече но на мен не са ми известни.
Регистриран на: 22.01.2008
Местоположение: gorna orqhovica
Мнение от TroLchO » 23 Яну 2008, 1:03
като я закачиш на компа ко ти показва проблем във горивната система ли ? защото и аз имах такъв птоблем и си го реших срещу 25 лв ако искаш обади ми са и ша ти обясня точно какво е 0884446955 даниел се казвам
Регистриран на: 6.05.2007
Кара: Бързо
Мечтае да кара: М3 Е92
Мнение от ludia » 23 Яну 2008, 15:46
TroLchO написа:като я закачиш на компа ко ти показва проблем във горивната система ли ? защото и аз имах такъв птоблем и си го реших срещу 25 лв ако искаш обади ми са и ша ти обясня точно какво е 0884446955 даниел се казвам
И аз съм заинтересован как си решил проблема, защото имам същия проблем като колегата."Пали от втория път"
http://clip4e.com/play.php?id=45143
Мнение от dreamTech » 23 Яну 2008, 17:50
Значи дюзите по принцип не пикаят, аз лошо се изразих!
Има някакъв теч на гориво(около дюзите), но явно си
разпръскват добре, защото колата си върви, но все пак лампата ми
свети!
Регистриран на: 30.11.2007
Местоположение: софия
Кара: E91 325xi
Мнение от renene » 23 Яну 2008, 19:56
Трябва ти диагностика колега да изтрият грешката ако не става ти трябва нова умна дюза най вероятно ,а тя хич не е евтинка
диагностика 0899937450
Мнение от dreamTech » 25 Яну 2008, 11:40
:D Дюзите са оправени! Теч вече няма, но моя човек каза, че и някоя
подгряваща свещ сигурно ми прави мизерии та днес ше се гледат и те.
Имам още едно питане - в Стара Загора в сервиза на БМВ могат ли да ми
настроят помпата като хората и колко парички може да ми струва това?
Демек имат ли необходимата техника?
Мнение от TroLchO » 26 Яну 2008, 2:29
виж ве брат казах ти не от свеш или дюза а от грешка в компа
прави се едно реле да пуска веригата за 15 сек и се лаже компа че колата ти е студена неса набутваи за глупости свещи ако искаш ша ти дам (бош оригинални 32 лв парчето) ама не е от това понеже автомобилите ни са на повечко години даже някои с лични карти има износвания ако отидиш в даро кар ша ти кажат че е същия провлем и ща орасят 600 700 лв ремонт така боли за 25лв си решаваш проблема ако си на близо до търново ела шата заведа и ща опраят за 20 мин и палене от ряс аи имаш ми номера обадиса
Мнение от TroLchO » 26 Яну 2008, 2:35
Провери си маркучетата за излишната нафта. Най-вероятно тече от там.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от bonbonev_11 » 26 Фев 2008, 19:14
колеги протече ми нафтовата помпа и ми искат 250 лв. да сменят уплътненията. интересува ме това реална цена ли е?
Регистриран на: 20.10.2007
Местоположение: Габрово
Кара: Е36 325 ТД
Мнение от matros » 26 Фев 2008, 23:04
комплекта гарнитурки е 15 лв.Повече от 100 лв. за смяната си е жив обир.Ако си на ТИ с техниката мозе и сам да си ги смениш ето тук:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=70412
Регистриран на: 15.09.2007
Мнение от ilief » 20 Май 2008, 12:05
моля препоръчаите ми сервиз кадето да си направя 'рециклиране' на помпата на 2.5 ТДС :) 10кс предварително !
