проблем със скоростната кутия на е38
Останалите BMW-та.
Регистриран на: 5.08.2007
Мнение от Langata » 10 Яну 2008, 23:23
карам е38 01 от една година и бях много доволен докато не смених маслото на скоростната кутия/маслото и филтъра са по каталог с гарантиран произход/. Колата върви перфектно докато не и дам газ/от спряло положение/ при което тя тъгва и веднага и връщам газта и започва да се чуди да влючва ли 2ра ск. или да остане на 1ва /ако не и вращам веднага газта си върви нормално като си изрежда вс.скорости/ след което около 15 сек. не реагира на подаване на газ-все едно е на свободна ск. след което преминава в някакъв неин си режим и изписва на дисплея transmision failed и като и давам газ върви с 5км/ч. като загася колата и я запаля всичко си тръгва нормално а при закачане на компютър показва- грешка при внезапно спиране??????.Ако някой знае или предполага от какво може да е проблема нека пише.МОЛЯ САМО ЗА КОМПЕТЕНТНИ МНЕНИЯ!
Никой не умира девствен защото живота преебава ВСИЧКИ!!!!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 13 Яну 2008, 3:48
датчика на спирачката евентуално смени.
Регистриран на: 4.01.2008
Местоположение: варна
Мнение от RADKO » 20 Яну 2008, 9:23
и аз имам същата кола .прави ми някакви чакмаци от време на време. мислех че от маслота ,щих да ходя да го сменя да го сменям тези дни ,маи ще изчакам да видя какви мнения ще има по този въпрос.благодаряна всички предварително
Мнение от Langata » 20 Яну 2008, 23:58
моята я оправиха нещо било зацапано некви клапани ли що ли имало вътре 8-9 били почистиха ми ги смениха ми маслото и филтъра и сега ечисто нова
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 21 Яну 2008, 0:29
звучи доста добре :)
да ти е честито
кажи къде и колко пари те одраха :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от Langata » 21 Яну 2008, 23:04
нема и 700лв.
Регистриран на: 15.04.2007
Кара: Entwicklung 38
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 22 Яну 2008, 2:44
моля и двамата колеги за малко повеч инфо за 730д Е38 ците.
какви проблеми са ви правили, какво сте сменяли и какво ви е коствало. разход? много хора тук с интерес ще ви изслушаме.
Регистриран на: 11.06.2005
Местоположение: у селото на белото
Мнение от Мишу » 22 Яну 2008, 15:54
dizela има и дебитомер при мен беше същото когато беше гръмнал
Мнение от Langata » 23 Яну 2008, 20:58
Колега да ти кажа е38 е страхотна кола! Аз лично сам сменял само дреболии по окачването други проблеми не сам имал! Толкова ми харесва как се държи на пътя и как вози че като си купувам новата 7ца тази ще си я оставя да я кара жената.
Мнение от RADKO » 03 Фев 2008, 21:22
моята е бензин с много хубава газова уредба(3200лева) разхода направо не е за вярване в лева 13-15лева на сто извън градско и градско .за това кое колко струва не мога да кажа много,сменялсъм само масло и антифриз и няко друго уплатнение ,което ми струваше около 200 лева в обикновен сервиз,сменям само това защото моя двигател е с вериги няма такива косумативи като ролки и ремаци които струват една шапка пари, имам за смяна някои работи по ходовата час ще ми струват 500-600лева друго какво да ви кажа незнам .клата е перфектна няма никакви сериини пробле като например ауди и мерцедес.ако ви итерисува нещо с удоволствие ще ви отговоря ако мога .
Назад към Други модели
