Звук ?!?
Регистриран на: 3.01.2008
Звук ?!?
Мнение от razzor » 20 Яну 2008, 14:50
Здравейте. Взех си БМВ 318ис обаче много много не ми харесва звука. Кажете кой е най добрия варянт за да го накарам да "пее" :) За сега мисля да сложа един нов спортен и мисля гърнето да сменям. Според вас ще има ли промяна, и ако не какво предлагате(и до какви пари)?
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 20 Яну 2008, 15:02
добави още две гърла и си готов
Регистриран на: 30.09.2006
Мнение от euroto » 20 Яну 2008, 15:59
И за какво ти е да пее? На състезние ли ще ходиш :)
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Мнение от Archangel » 20 Яну 2008, 16:03
Ако и купиш и една емблемка ///М,лепнеш един надпис Ремус отзад ще го докараш още повече откъм стил тип "Пернишки Голф 2",а и доста конски сили отгоре дават тия шукариики.Успех!
Регистриран на: 25.07.2005
Кара: F15
Мнение от theraven_nz » 20 Яну 2008, 16:09
Пробий си гърнето с дрелката.
Регистриран на: 21.07.2007
Кара: E36 320
Мнение от mi6u » 20 Яну 2008, 16:10
theraven_nz написа:Пробий си гърнето с дрелката.
По-евтиния вариант :mhihi:
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: гр.Севлиево
Мнение от sabi1984 » 20 Яну 2008, 16:23
просто отиди при някой който прави гърнета и си махни средното гърне или ако евентуално имаш катализатор.това ще е достатъчно.при мен стана много добре-нито реве много силно нито пък е тиха.чува се хубав звук като подадеш газ ;)
Мнение от razzor » 20 Яну 2008, 16:42
euroto написа:И за какво ти е да пее? На състезние ли ще ходиш :)
Може и за състезание да ми трябва-кво значение има? Искам да има хубав звук защото този в момента ме дразни. На такава кола не и отива много много звук като на миксер. Искам нещо такова http://vbox7.com/play:030b8779 :)
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 20 Яну 2008, 16:49
sabi1984 написа:просто отиди при някой който прави гърнета и си махни средното гърне или ако евентуално имаш катализатор.това ще е достатъчно.при мен стана много добре-нито реве много силно нито пък е тиха.чува се хубав звук като подадеш газ ;)
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Ти каза ли нещо,или просто да има ново мнение в темата?
Ако се махне катализатора и се сложи резонаторно гърне,точно за едно София-Пловдив-София на високи обороти си му таковал таковата...после звука става един готин такъв..на дрънчаща ламарина...ама успех де,някой магьосници са на тезата,че ще събудиш някой и друг кон :mhihi: :mhihi:
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Мнение от euroto » 20 Яну 2008, 16:51
razzor написа:
Ами отивай при някой който прави ауспуси и му кажи, че искаш да бръмчи и той ще ти извади тва онова ще остави една права тръба и ще будиш квартала :)
Сигурен съм, че съвсем скоро ще искаш да стане безшумна :)
///MapTo написа: някой магьосници са на тезата,че ще събудиш някой и друг кон :mhihi: :mhihi:
Последна промяна euroto на 20 Яну 2008, 16:54, променена общо 2 пъти
Мнение от sabi1984 » 20 Яну 2008, 16:53
ша са сетиш :mhihi: нали ти казвам как направих аз.пробвай така по-евтино е,пак може да смениш цялата изпускателна система ма ти трябва доста лев за наистина хубава(не гарнетата от автоманията) :driving:
Регистриран на: 24.10.2006
Кара: Bmw x5 4.4
Мечтае да кара: Муха
Мнение от ditko1 » 20 Яну 2008, 19:21
Archangel какво му е селското на Ис да сложиш ремус немога да разбера, "щяло да изглежда като пернишки голф" я се стегни ве бате Жоро фешъна е от моя блок и смени над 2-3 генераций от до ремус и трябва да ти кажа, че вадеше страшен звук, незнам какво му е селското да извадиш 1000лв за генерация.
Регистриран на: 27.11.2007
Кара: го полека..
Мнение от D_I_V_A_K_A » 20 Яну 2008, 19:26
Истинския звук е на шестака колега!!!като го чуеш кадето имаш косъм настръхваш :mhihi: :P
Кара: Bmw x5 4.4
Мнение от ditko1 » 20 Яну 2008, 19:30
пич ти чувал ли си истинска генерация Ремус Жоро като минеше пред блока аз живея на 8 етаж и вибрираха стъклата от плътен звук а не от резлив и не на газ а на спокойно каране.
Мнение от euroto » 20 Яну 2008, 19:31
D_I_V_A_K_A написа:Истинския звук е на шестака колега!!!като го чуеш кадето имаш косъм настръхваш :mhihi: :P
:D :D :D евала за точното изказване :D
Назад към Tuning
