за м42
50" ракия тийм
Регистриран на: 27.03.2004
Местоположение: LOZEN_Beach
Кара: 330 d
за м42
Мнение от tonkata » 20 Яну 2008, 0:29
защо има една плочка между дросела и колектора през която минава вода? има и още един тънък маркуч свързан в дросела и отиващ до един съд който изглежда като бензиновия филтър но е по голям и стои до него , а маркуча от дросела влиза там ама е прекъснат с едно клапанче на което има букса.клапанчето прекъсва само в едната посока , като духам неможе а като дърпам пропуска ,
та за кво са тия работи на старата ми е30 с м42 ги нямаше :roll:
Новини
Re: за м42
Мнение от Новини » 20 Яну 2008, 0:35
tonkata написа:защо има една плочка между дросела и колектора през която минава вода? има и още един тънък маркуч свързан в дросела и отиващ до един съд който изглежда като бензиновия филтър но е по голям и стои до него , а маркуча от дросела влиза там ама е прекъснат с едно клапанче на което има букса.клапанчето прекъсва само в едната посока , като духам неможе а като дърпам пропуска ,
Охладителните плочки при дросела всъшност са две. Едната е между дросела и колектора, другата е под дросела.
Какъв точно е замисъла да се охлажда там, представа нямам.
Не всички iS-ки го имат.
Другото за което питаш е вентилация.
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Re: за м42
Мнение от sachs » 20 Яну 2008, 0:39
!!Asen_X написа:
само не охлажда а загрева
Новини
Re: за м42
Мнение от Новини » 20 Яну 2008, 0:49
sachs написа:само не охлажда а загрева
Въпроса е каква е тънката мисъл да се загрява дросела?
e30s live forever
Re: за м42
Мнение от sachs » 20 Яну 2008, 0:55
!!Asen_X написа:
въздуха дет минава от там бе
50" ракия тийм
Кара: 330 d
Мнение от tonkata » 20 Яну 2008, 1:03
може ли да го махна щото колата минава към принудително пълнене :?:
e30s live forever
Мнение от sachs » 20 Яну 2008, 1:05
tonkata написа:може ли да го махна щото колата минава към принудително пълнене :?:
кво чака до сега та не си го махнал
Новини
Re: за м42
Мнение от Новини » 20 Яну 2008, 3:27
sachs написа:
!!Asen_X написа:
Е това съвсем ме вкарва в размисли...
Защо ще се загрява въздуха, който минава от там, при положение, че хората се чудят как да вкарват студен въздух, правят се допълнителни топлинни щитове около въздушните филтри и т.н.
Освен това ако въздуха се загрява при дросела, то тогава датчика за температурата на въздуха преди дебитомера на практика би давал грешна информация, защото въздуха, влизащ в колектора ще е по-топъл отколкото датчика е отчел преди това.
Шантава работа :D
...и то хидравличен :)
Регистриран на: 1.12.2003
Кара: джата
Мечтае да кара: на Ринга
Детайли за колата: Двете 2и2ки
Re: за м42
Мнение от krika » 20 Яну 2008, 3:56
!!Asen_X написа:
За такива зими къто тая тази година му е замисъла....
Регистриран на: 9.08.2005
Местоположение: Добрич
Мнение от lazaronni » 20 Яну 2008, 4:54
И аз имам такава пишка и се чудех ако я махна какво ще стане :confused:
Take Me to the Hospital...
Регистриран на: 21.07.2006
Кара: BMW M6 Cabrio V10 manual
Детайли за колата: Единственото в Европа M6 Cabrio V10 с ръчни скорости
Мнение от AlibiTu » 20 Яну 2008, 5:11
lazaronni написа:И аз имам такава пишка и се чудех ако я махна какво ще стане :confused:
Нищо няма да стане....и с нея и без нея ... все тая ... разлика няма усетиш.... та по-добре не се занимавай .... остави я така както си е .. и си карай колата... дет се вика .. не се занимавай с глупости.
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 20 Яну 2008, 15:23
О тва го махнах отдавна,ама няма разлика не се занимавай :mhihi:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... highlight=
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Re: за м42
Мнение от ge_a » 20 Яну 2008, 18:05
tonkata написа:та за кво са тия работи на старата ми е30 с м42 ги нямаше :roll:
Как да ги е нямало бря, толкова си и гледал :winky:
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Регистриран на: 30.11.2005
Re: за м42
Мнение от porostorm » 20 Яну 2008, 19:13
ge_a написа:
В темата, линкът за която даде GEORGIEV пише, че зависи от къде е колата дали ги има или не :type:
50" ракия тийм
Кара: 330 d
Мнение от tonkata » 20 Яну 2008, 19:43
махнах ги и още един куп маркучи и запуших сумати дупки :mhihi:
