Голям борд
Регистриран на: 10.04.2005
Голям борд
Мнение от DEO » 19 Яну 2008, 20:23
сега правя един прект и си правя една е36-ца.
зна4и тя има 4ек контрол. и ре6их да и сложа голямия борд като мислех 4е като има 4ек контрола зна4и трябва да си тръгне си4ко доста по лесно ,но се оказа 4е има само една букса отзад която идва от 4ек кутията и като я вкл. на голямия тои даже и не светва.
опред гледах 4е има кабели за дат4ик за темп. и бу6они има за него зна4и трябва да я има инсталацията и другата(бялата) букса която е за стандартните компове ,но нея намерих.. дали някъде не е завита не6то.
доколкото знам 4ерната букса е за 4ек контрола,а бялата за останалите не6та(темп.,захранване) ..
пове4ето имате проблем с 4ек контрола да си сложите а при мен е обратното.
та въпроса ми е тази букса която липсва дали е някъде навътре оставена или трябва да си я прекарам,за да ми тръгне борда като хората.
Мнение от DEO » 19 Яну 2008, 20:28
принципно мога да взема инсталация от донора от които взех борда, но ако бе6е за 4ек контрола знам кво да зема горе доло ама... като не е за нея.
ина4е борда с 4ек контрола си ба4ка,ба4ка и обикновен борд като сложа само4е без темп. 6тото отпред нямам дат4ик.
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Re: .
Мнение от DirtySouth » 19 Яну 2008, 20:49
DEO написа:принципно мога да взема инсталация от донора от които взех борда, но ако бе6е за 4ек контрола знам кво да зема горе доло ама... като не е за нея.
Колега понеже каза за инсталация от донора с големия борд можеш ли да ми уредиш от тоя донор датчика за темп за да си монтирам малкия борд ;)
Мнение от DEO » 19 Яну 2008, 20:53
няма да мога колега за6тото и аз го нямам ;)
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 19 Яну 2008, 20:59
От малкия към 18 бутонния борд ти трябват май само двата кабела- черния и белия. За връзването има схеми в нета много, ако можеш да си го направиш сам де :mhihi:
За преход от малкия към големия + чек функциите според това, което Лъчо ми обясни ти трябват борда, кабелите, 4 пинов датчик на спирачния педал, датчик за водата на чистачките и антифриза + стопове с чек функция и бая време и умения :mhihi:
Мнение от DEO » 19 Яну 2008, 21:05
bum_bum написа:От малкия към 18 бутонния борд ти трябват май само двата кабела- черния и белия. За връзването има схеми в нета много, ако можеш да си го направиш сам де :mhihi:
колега маи не 4ете6 ;) , както съм написал аз имам 4ек контрола и следователно ги имам тези дат4ици... на мен друго ми требе ;)
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 19 Яну 2008, 21:07
Требе ти бялата букса :mhihi:
Мнение от DEO » 19 Яну 2008, 21:10
дам :mhihi: на опаки са не6тата дет се вика :mhihi:
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 19 Яну 2008, 21:20
Така и така сме почнали,тая кола дето е играла донор има ли "камбаната" под кормилото,която бучи когато температурата е под 3° и съответно цената й ?
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Мнение от DEO » 19 Яну 2008, 21:27
то тая камбана не е ли съ6тата като от е34 ,днес като гледах на моито докато се ровех за борда ми направи впе4атление 4е си прили4ат доста само незнам буксата как е 6те видя до ден два и 6те ти кажа
Мнение от ///MapTo » 19 Яну 2008, 21:33
и да не е същата,ще ми свърши работа...казвай цифра :)
Регистриран на: 22.10.2007
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от moniglow » 21 Яну 2008, 12:07
Трябва ти бялата букса , да си пуснеш допълнителни кабели и изобщо ново пренареждане и на кабелите от черната букса
погледни това :
http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...BD_Convert.htm
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... conversion
За съжаление не съм го правил, а един колега твърдеше,че имало някакво несъответствие и търсеше помощ от форума,но когато му помогнаха -замлъкна и не каза къде е бил проблема.
Последна промяна moniglow на 22 Яну 2008, 11:06, променена общо 2 пъти
Мнение от DEO » 21 Яну 2008, 14:42
мерси много, в сряда 6те я разглобя за да се разровя по обстоино и да видя какво то4но имам и как стоят не6тата.
Мнение от DEO » 21 Яну 2008, 20:13
///MapTo написа:и да не е същата,ще ми свърши работа...казвай цифра :)
намерих ти ;)
Мнение от DEO » 23 Яну 2008, 15:48
moniglow написа:Трябва ти бялата букса , да си пуснеш допълнителни кабели и изобщо ново пренареждане и на кабелите от черната букса
погледни това :
в първия е обяснено наи-добре, само незнам за6то не ми го отваря6е,та се порових и го намерих http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... onvert.htm
това е схемата която помага много.. само дано няма проблем в нея както казва6 ти 4е има такава вероятност.
Изображение ;)
