моля ви помогнете
Регистриран на: 15.01.2008
Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
Мечтае да кара: M5
моля ви помогнете
Мнение от Pesho_1 » 15 Яну 2008, 22:59
моля ви помогнете,взех си Е 34 но имам проблем сутрин в студа с паленето.един път след като колата е запалила пали от четвърт завъртане на двигателя.на какво се дължи това това :help: :help: :help: :help:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 15 Яну 2008, 23:07
Свещи ???
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 15 Яну 2008, 23:13
:yes: имаш изгорели свещи
Слагай 6 еднакви и се радвай на живота
Мечтае да кара: M5
Мнение от Pesho_1 » 15 Яну 2008, 23:17
а какви свещи ще препоръчате да сложа.с една или две намотки
Регистриран на: 22.10.2007
Местоположение: sofia
Кара: 524 91г. и325тд. мерц.123 и520i
Мечтае да кара: е38 и нещо м пауьр
Мнение от zaharin3 » 15 Яну 2008, 23:49
от кои пьт пали
Мнение от zaharin3 » 15 Яну 2008, 23:59
ако са здрави не купуваи след кат подгрееш изчакаи на тихо едно тьк и тогава варти чува се както спомена некои в темата на лудия за м51 .
Мечтае да кара: M5
Мнение от Pesho_1 » 16 Яну 2008, 9:09
пали след 100 абе въобще много въртене идва и накрая все някак си пали.какво да направя как да постъпя :help: :?:
Регистриран на: 8.10.2004
Местоположение: Хасково
Мнение от His Shadow » 16 Яну 2008, 10:36
те свещите може да си греят но да са амортизирани... гледах някъде едно филмче на BOSH където пичовете обясняваха че свещя трябва да нагрява само на върха си !!! с времето започва да грее цялата и от там се получава загуба на енергия... при моето старо M21D24 и 6-те ми свещи си нагряваха, но колата куфкаше та не се траеше докато запали :mhihi: сложих 6 еднакви свещи ISKRA !!! ем ефтини ем хубави ;) не си давай парите за някви NJK или BOSH пълни боклуци са снощи се чух с пича на който си продадах 318-ката преди 2 месеца смених и 4-те свещи със уж оргиналните NJK едната е сдала багажа а на 5-цата преди 2 години ги смених и още си бачкат перфектно момчето си пали на 4-върт винаги :D
Мечтае да кара: M5
Мнение от Pesho_1 » 16 Яну 2008, 10:42
Значи нормалните подгревни свещи вършат супер работа.Така ли?А дали е от самите свещи или има и още нещо :?:
Мнение от His Shadow » 16 Яну 2008, 14:02
ами принципно при палене щом вади такъв вид пушек в признак на неизгоряла както трябва нафта демек пали на сурово , според мен си е само и единствено от свещите, но ако сменяш сменяй и 6-те че се сваля всмукателния колектор и бая рабта си е :)
Мечтае да кара: M5
Мнение от Pesho_1 » 16 Яну 2008, 14:29
искаш да кажеш че от изгорели свещи и от там да пуши с бяло-сив пушек.така ли?
Мнение от His Shadow » 16 Яну 2008, 14:32
ами чакай сега виждам че имаш 2 теми ако е от свещите ще пуши бяло сиво само при палене а виждам че при теб е постоянно колегата dino е упоменал много точно възможните причини
Регистриран на: 6.05.2007
Кара: Бързо
Мечтае да кара: М3 Е92
Мнение от ludia » 16 Яну 2008, 14:51
И аз съм за изгорели или амортизирани или не нормално нагряващи или бавно нагряващи СВЕЩИ.
Доста са проблемите. А иначе ако не са те виж темата http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=74708
Предполагам най-накрая ще се отстрани проблема и ще пишеш от какво е било (при теб).
Моята количка днес я закарах на ремонтче за реголиране на ГНП и зацепване на веригите.
Да се надяваме новините утре да се приятни :) УСПЕХ
http://clip4e.com/play.php?id=45143
Мечтае да кара: M5
Мнение от Pesho_1 » 16 Яну 2008, 14:59
мда ще видим какво ще стане след опражянето не всичките проблеми
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 16 Яну 2008, 21:04
Пешо, сваляш колектора и вадиш свещите една по една и директно на някой акумулатор и ги гледаш как/къде греят?
Ако е само една не е наред - може да си позволиш да я смениш със същата марка, ако са повече сменяй наред
Всичката процедура ще ти отнеме няколко часа ;)
