здравеите колеги
Регистриран на: 13.01.2008
Кара: E39 525tds
здравеите колеги
Мнение от totoza » 15 Яну 2008, 9:51
здравеите колеги и аз вече имам BMW 525И ТА АКО МОЙЕ ДА МИ ПОМОГНЕТЕ 1-во-значи колата е с климатроник като пусна винтелатора на парното тои по4жа да свири и да изкарва някакви страни шумове от какво може да е и 2-ро когато е пуснато парното да духа няма значение топло или студено през утворите неизкарва по4ти нищо само като го пусна на ажтомати4но издухване на прозореца изкарва много слабо явно това е често срещан проблем при BMW.благударя предварително
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 15 Яну 2008, 10:07
Добре дошъл :yes:
Или е задръстен филтъра на климатика, или по-лошо - въобще го няма и е задръстен самия радиатор на парното.
Провери първо за филтъра и ако изобщо го има го смени, ако го няма и са задръстени ламелите на радиатора трябва да се сваля таблото
zvetiko е описал много подробно процедурата по смяната тук:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=656560
Кара: E39 525tds
здравеи
Мнение от totoza » 15 Яну 2008, 10:09
мерси но каде се намира този филтар а страното бу4ене от жентилатора на какжо се далжи
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Re: здравеи
Мнение от Wenzy » 15 Яну 2008, 11:26
totoza написа:мерси но каде се намира този филтар а страното бу4ене от жентилатора на какжо се далжи
Филтъра се намира в краката на пасажера.
Бученето се надяваме да се оправи като смениш филтъра, ако ли не все нещо ще ти измислят колегите ;)
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 15 Яну 2008, 11:29
Аве кажете къде са тия филтри в София по 15лв... Баси чудото... Навсякъде ги намирам по 30-40 кинта ... Аз ли съм карък или съм тъп и незнам къде да търся...Айде някой ко знае място да свирка да ходя да пазаря...
Re: здравеи
Мнение от tsb_bg » 15 Яну 2008, 12:33
Филтъра се вижда на 10-тата снимка от линка на zvetiko, под бялата капачка.
Бученето е или от задръстен филтър (ако го има) или от задръстен радиатор - мотора се товари, защото няма циркулация на въздуха през ламелите на радиатора
Кара: E39 525tds
здравеите
Мнение от totoza » 16 Яну 2008, 1:15
купих си филтар за 25лв ниакакав италиански от едни мои познати смених го и парното трагна чудесно взе да духа отвсиакаде благудариа за помуща за филта и шума малко намаля но пак го има от него изпадаха какви ли не неща и кужуха кадето седи филтара бе6е пален с листа и други неща изчистих го колкото мужах но явно и радиатора триабва да зачиста как мога да го направя благударя пак за съдеиствие то :)
