пичове не виждам от каде тропа задния мост
13 мнения
- TONITO boy
- Регистриран на: 12.11.2007
- Местоположение: PERNIK
колата е е30 320ка нямам идея помагаитеjavascript:emoticon(':?:')
Question
Question
КУЧЕТАТА СИ ЛАЯТ БМВЕТАТА ПРОДАЛЖАВАТ
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
ми те тампоните на моста трее се сменят на 20-30 години
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
За половин час работа е....
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- magareto_yori
- Регистриран на: 21.04.2004
- Местоположение: Norge
- Кара: е21
половин 4ас само ще се 4удиш кви инструменти ти трябват
ама не е кат да не се сменят де.приготви си цял свободен ден
провери да нямаш някой скъсан болт на амортесиора,кадето се захваща за купето,че го има като варянт,скоро имахме подобен случай с една е30-ка,направо се бяха скъсали и трите болта и амортесиора си влезна в багажника,ако са здрави значи си за тампони на заден мост нема се плашиш само 7 са
не е много лесна смяна,ако искаш да е качествена се приготви за операция от типа Всичко долу и набиване:)
провери и пише за кво иде реч
- Dragon4e
- Регистриран на: 28.08.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: e39 3.0d 01г.
- Мечтае да кара: Вече го кара
porostorm написа:И на мен ми тропа нещо отзад, когато карам по леки неравности няма никакви шумове, обаче като падне в дупка имам чувството, че гумата ще остане там![]()
когато амортисьорите тръгват да финиширват се получава един празен ход около 3-4см. и точно тази хлабина се чува като тропане, а всъщност като натиснеш задницата амортисьорите изглеждат здрави. За да ги провериш трябва да ги свалиш и друго отгоре на амортисьорите има едни тампони провери и тях понякога се пръскат и може и от тях да чука
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
!!Asen_X написа:1. Тампони на заден мост.
2. Тампони на задните амортесьори.
3. Може да имаш скъсан тампон на задното гарне и да опира някъде.
Това е за което се сещам.
нещо от това е няма какво друго да е
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- BESSNIA
- Разработва двигатели и хотели
- Регистриран на: 6.06.2003
- Местоположение: Враца
- Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
- Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
genezis написа:провери да нямаш някой скъсан болт на амортесиора,кадето се захваща за купето,че го има като варянт,скоро имахме подобен случай с една е30-ка,направо се бяха скъсали и трите болта и амортесиора си влезна в багажника,ако са здрави значи си за тампони на заден мост нема се плашиш само 7 са
колега те са по два болта на амортесьор, говоря за захващане към купето
0878155158 BG. номер
+447733066030 англ. номер
13 мнения
