Затопля ли зимата Климатроника?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 08 Яну 2008, 21:11
Jenerala написа:
Сладур1 написа:само едно не разбрах-тази снежинка на климатроника,като я натисна какво става?за какво служи тази опция.
Когато е включена снежинката тогава работи климатроника, ако не е е само парно.
когато бутнеш снежинката включваш климатика или по точно компресора ;)
Регистриран на: 3.12.2007
Местоположение: Ruse
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от _OSMICATA_ » 09 Яну 2008, 3:40
и аз да питам за тия прословути печки, само дизеловите мотори ли имат такива :help:? и как мога да разбера коя има коя не?320i възможнолие :uups: 10x
Come play with POWER
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 09 Яну 2008, 4:39
_OSMICATA_ написа:и аз да питам за тия прословути печки, само дизеловите мотори ли имат такива :help:? и как мога да разбера коя има коя не?320i възможнолие :uups: 10x
е това чудо като го видиш.....
Регистриран на: 29.05.2006
Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
Кара: 330xdА
Детайли за колата: Става все още.
Мнение от ангелски » 09 Яну 2008, 9:24
Здравейте,изскам да споделя и аз нещо.Колите които нямат печки са снабдени с ел. нагревател.При студен двигател антифриза се върти само в радиатора на парното и се загрява с този ел. нагревател и при достигане на определена температура термостата се отваря и циркулира в двигателя и парното.При достигаане на нормална темперетура всички термостати са отворени ;) .Ако не започне да духа топло след 1-2 минути има проблем в нагревателя,термостата или ел. помпата ти е заминала. :idea: Това е от мен,ако греша моля да ме поправите,но това прачетох в книгата за BMW.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 09 Яну 2008, 9:57
а тъкъв нагревател има ли при 318 м43 ,че топло почва да духа 7-8 мин работа на мотора :roll:
Регистриран на: 10.10.2006
Мнение от ivodivo » 09 Яну 2008, 13:58
Би трябвало климатика да не включва през зимата, защото разликата в температурите(тази която е зададена и външната) е много голяма. Ако се дигне температурата до 7-8 градуса тогава успявам да включа компресора, или когато съм в гаража :)
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от _OSMICATA_ » 09 Яну 2008, 15:04
Благодаря колега за снимката! а това с нагревателя звучи много добре ;) дано само 320i-ката да е снабдена, че в тоя глям студ :drinking: само алкохола помага :mhihi:
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 10 Яну 2008, 15:06
Незнам за вас, ама мойта 318ка загрява много бързо... За 7-8 минути е направо в работна температура , парното почва да духа топло след 100-200 метра (а докато не загрее не я форсирам на повече от 2.5 к оборота) :roll:
Регистриран на: 24.10.2007
Кара: BMW 320d / e46, вече не...
Мечтае да кара: BMW 5
Мнение от bafi » 10 Яну 2008, 18:12
100-200 м? :shock:
на мойта й трябват поне 2 км... а имам Webasto и работи даже...
Мнение от spower » 10 Яну 2008, 18:17
и при мен има нужда да мина някои километър докато задуха топло , в работна температура стига за около 10мин работа на мотора сега в студовете ,а иначе и по малко да не би да има значение термостата какъв е?/летен ,зимен/или са си стандартни всесезонни :)
Кара: 330xdА
Мнение от ангелски » 10 Яну 2008, 22:06
При 318 м43 незнам как стоят нещата,инфо имам за 320d и 330d.Ако някой се интересува за тези модели мога да му дам информацията с която разполагам.
Регистриран на: 25.03.2007
Кара: E60xd
Мнение от mpower75 » 11 Яну 2008, 19:31
Като натиснеш снежинката трябва ли да се показва и на дисплея.Сега го взех и още незнам работи ли.Та затова питам,как да разбера работи ли климатроника.Благодаря.
