клапи парно - ток
17 мнения
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
клапи парно - ток
понеже забелязах, че допълнителната водна помпа не ми работи (М50Б20) реших днес да измеря дали въобще идва ток до буксата и мерих на положение на градусите - студено-топло немаше ток. доколото си спомням на старата петица при положение студено имаше постоянни 12в.
иначе тая врътка между двете духалки на таблото си бачка - студено топло прави разлика. по спомен последно като карах и от врътките за нагласяне на градусите като ги барна променяха струята
като отварях да проверявам за филтър на радиатора - немаше ножове и други електроники, само един резиостор за степените на парното (това от страната на джапката) така и филтър не намерих, но пък погледах радиаторчето на парното от към таблото - чисто...
иначе съм с 3-те плъзгача управление. предполагам системата на радиатора е сименс.
дайте идея къде да проверявам за тоя ток, прегледах бушоните - всичките здрави.
друго?
друго?
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Станчев, какво направи с колата?
Иначе ще ти дам някакви напътствия бегли, когато и аз търсих за филтър и резистор или меч и аз свалях жабката, парното си бачкаше супер даже с електронен термометър мерих вътрешната температура и пускаше толкова колкото въртях на врътките (големите), обаче като съм размествал нещо понеже гледах всякакви куплунзи и джаджи го преебах и неще да ми се контролира вече топлината
Та значи там някъде нещо се е откачило и затова не действат...
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Спомагателната водна помпа не работи, само когато лявата врътка за шофьорската страна е на положение "цък"
абсолютно най-студено
В момента ,в който прехвърлиш степента тя сработва, дори ако ще да е на минимума ,но след степента
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Penchev написа:Спомагателната водна помпа не работи, само когато лявата врътка за шофьорската страна е на положение "цък"абсолютно най-студено
Георги Пенчев
Гоше кво написа бре
- Stanchev
- Кара: 7er
положението "цък" е на на-топло на шоферската страна.
иначе нали има един постоянен + и вече два минуса за управлението на клапите. плюс немаше нито на контакт, нито на запалена кола.
и друго - реле К8 или както се води там за допълнуителната помпа някой знае ли къде точно седи?
смятам да пусна отделен плюс да пробвам какво ще стане?
- Penchev
- Сватбаря
Дино, ма ти си с климатроник, за това не ме разбра
Аз съм с климатик - трите врътки ,но не тия за за палеца а за палеца и показалеца хахахаха
Георги Пенчев
- dinozab
Stanchev написа:положението "цък" е на на-топло на шоферската страна.
Гледай да не направиш некоя гъба
- Penchev
- Сватбаря
Иво, пусни го и кажи какво наистина ще стане.
Имаше една тема за един човек дето му бяха откраднали релета от колата и някой бе дал схема на релетата и кое за какво е
Ма как беше озаглавена темата
Георги Пенчев
- dinozab
Penchev написа::mhihi:
Дино, ма ти си с климатроник, за това не ме разбра![]()
Аз съм с климатик - трите врътки ,но не тия за за палеца а за палеца и показалеца хахахаха![]()
Георги Пенчев
Аз много добре те разбрах щого и аз съм с климатик ма ти така си го обяснил че ако некой нов го види и ще се побърка прави цела нощ ще ги гледа тия врътки и има се чеши кат лудите....
- dinozab
- Penchev
- Сватбаря
Ами то имаше тема с питане за какво са тези степени на лявата врътка за парното
Малко завъртяно го написах ...
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
абе, мото парно мноо слабо духа нещо
системата ми е чиста
дали те клапи не са прецакани не6то да пускат по малко вода
и от шиоферския краи духа малко по хладно
тука имам едни останали от старото ми е34 ся ша им напрая една дисекция да видя ко има вътре
- Stanchev
- Кара: 7er
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
Като дадеш на контакт и ако не ти духа значи е допълнителната помпа
Гошката ги знае тия неща той се е занимавал с тях
- Penchev
- Сватбаря
17 мнения
