звуков сигнал
Регистриран на: 4.07.2007
Местоположение: plovdiv
Кара: 520 туринг 96
звуков сигнал
Мнение от tdk » 07 Яну 2008, 21:27
колеги днес няколко пъти ч от таблоточувам някакав звуков сигнал. не е з камбанката за температурата. нея я знам . нещо друго е. по таблото нищо не свети. какво може да е
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 07 Яну 2008, 21:33
Ааааа ти си добре щом е "някакъв" сигнал
Моето се чува все едно през него минава вода под налягане,понякой път
чука като печатна машина абе ........ безотказно е ама издава странни звуци :roll:
Някой друг да има такива звуци в таблото или в главата (незнам мойте откъде идват :confused: ) :mhihi:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 07 Яну 2008, 22:10
Да не чуваш зумера за забравени включени фарове :?: :?: :?:
Кара: 520 туринг 96
Мнение от tdk » 07 Яну 2008, 22:14
по време на движение колега. не е зумера. от ляво на таблото се чу май
Регистриран на: 24.09.2007
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 07 Яну 2008, 23:26
Венци, само уточни в коя глава имаш шумове - в тая на раменете или тая над блока :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 28.08.2007
Re: звуков сигнал
Мнение от палара » 07 Яну 2008, 23:26
да не е от часовника ако си включел копче мемори преди всеки кръгал час пилка три или четири пъти
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
Мнение от dizelboy » 07 Яну 2008, 23:27
и като с епроменя външната температура свири
Кара: 520 туринг 96
Мнение от tdk » 08 Яну 2008, 7:24
сега като си помисля с един приятел патувах. май нещо си игра по едно време с часовника. може да е натиснал мемори
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 08 Яну 2008, 14:24
rdvr_burgas написа:Венци, само уточни в коя глава имаш шумове - в тая на раменете или тая над блока :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Сакън за тая над блока да не я урочасаш :mhihi:
Ама затва верно понякога нещо стържи,скърца едно такова........
докато не даде фира няма да пипам,ама поне на някой ако ми се чуват такив работи и ако знае от какво е .......... ;)
