e46 колони
Модератор: Icco
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: колело
e46 колони
Мнение от tomentoza » 04 Сеп 2007, 13:09
Здравейте , знам че е изписано много точно за този модел , но от това което търсих и четох във форума не ми стана много ясно.
Значи с е46 комби съм с навигация 16:9 + касетка :confused: , звука в колата е под всяка критика.
-Въпроса ми е какви колони да взема за отпред които да са оптимален вариант и да паснат без особени корекции на корите на вратата и да свирят добре.
-За отзад също ще ми трябва нещо , но дали ще стане само ако се сменят оригиналните колони с по мощни или ще трябва да се слага и субуфер.
На път съм да слагам чейнджър или двд , ясно ми е че усилвателя който евграден в кастофона на нави-то не става , за целта ще ми е нужен и усилвател , но как ще бъде вързан към системата като нямам букси чинч.
В авител ми обявиха скромната сума от 1700 за колони усилвател и субуфер :shock: :shock: :shock: , там ми показаха усилвател, в който се включват кабелите на колоните и факти4ески усилва звука , но след моя плеар( ако нема чинчове както съм аз).
Дайте ми малко инфо кво да взема като се има предвид че няма да правя дискотека в колата , а просто да ъпгрейрна малко така 4е да има един сностен саунд :idea:
Мнение от tomentoza » 12 Сеп 2007, 20:42
Толкова ли никой нищо няма да каже.
Интересува ме всички 13см колони ли стават за отпред , и компонентни ли трябва да са.
И евентуално кво мога да сложа за отзад да свири. :help:
Регистриран на: 2.07.2005
Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Мнение от Sharo » 12 Сеп 2007, 22:53
зависи какво имаш впредвид под свири ...
за мен ако искаш качество някво трябва малко се преработи ...
иначе едни херцове на мястото на оригиналните ще те оправят ... в този клас няма голямо значение според мен
прати едно лично на газара (модератор е в е90/е60/е87) да ти даде инфо за оригиналния усилвател. той си беше направил музиката през него в е46цата му едно време
успех
Хайде да покараме малко кола
Мнение от tomentoza » 15 Сеп 2007, 8:49
Вчера ходих в една фирма за аудио и ми казаха че дори и да смена колоните отпред ефекта ще е минимален , защото няма обем . Каза ми че ако сложа само една активна туба отзад нещата доста ще се променят, без да сменям колони . Кажете ми прави ли са ? И тези активни туби струват ли си ?
И той ми каза че ще я връзват за оригиналния усилватеел отзад. :idea:
Регистриран на: 21.12.2006
Мнение от ruskin » 15 Сеп 2007, 13:32
Според мен сложи Focal 130 A1, ако си тарикат Focal 130 V1. Първите са около 230лв, вторите са около 300лв. Обема във вратите ти е около 5-7литра, облепи цялата си врата от вътре с битумна лента ( по-евтин вариант не знам, а качеството е завидно ). Може да напълниш врата с вата, която изкуственно ще повдигне обема, не с много но с достатъчно за един 13см спикър.
Активния суб ( туба има за бензин, вода, масло и какво ли още не, но не за музика ), е просто суб с вграден усилвател. В повечето случаи са уникални пръчки, когато става въпрос за кар аудио.
Не съм сигорен, че всяка една е46-ца има вграден усилвател, но подозирам, че при наличието на навигаци и др екстри имаш и усилвател.
Не знам в кой аудиосервиз си ходил, но според мен тея са били пълни чукове.
Регистриран на: 24.09.2007
Мнение от fireball » 27 Сеп 2007, 14:28
Пич правил съм музика на доста Е46-ци има и по евтини варианти обади се ако се интересуваш !!!! 0888 405 865
Регистриран на: 10.11.2007
Кара: F10 535D 2012
Мнение от skp » 05 Яну 2008, 12:36
Ако смениш само говорителите ефекта наистина ще е минимален. Някои Е46 с нави имат и фабричен усилвател. Лесно се познава дали имаш (без разглабяне) - ако на предните врати имаш 3 отделни говорителя почти сигурно си с усилвател. При седана се намира отзад в багажника в дясно под кората. Ако на предните врати си само с два говорителя (пищялка горе до джама и 13-ка долу ниско) - 100% нямаш фабричен усилвател.
Най-лесно ще е да смениш говорителите на първо време и да видиш какъв ще ефекта. Така или иначе по какъвто и път да тръгнеш за ъпгрейд, е добре да смениш оригиналните говорители щото те не са кой знае какво.
Назад към Car аудио и видео
