Климатроник...!!!
Регистриран на: 16.09.2006
Кара: осем цилиндрови
Мнение от .::Братоев::. » 02 Яну 2008, 20:28
ludia написа:ЕСТЕСТВЕНО ЧЕ ЩЕ МИГАТ !
Не се пуска преди да е преполовила стрелката синюото поле на таблото, защото мотора неможе да достигне работната температура и оттам всичко става по мудно.
ааааа ясно мерси колега мисля че малко хора го знаеха това :)
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Пазарджик
Кара: бос през тръни
Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Мнение от pit55 » 02 Яну 2008, 22:07
При бензиновите незнам как е, но при моята печка няма значение дали съм включил парното или не - загрява си за едно и също време. това го разбрах есента щото имаше дъждове и ми се потяха стъклата и затова тръгвах с вклю4ено парно! Има зна4ение дали карам бързо 50-60км или по-бавно 30-40км, като карам по бавно съответно загрява по-бързо!
Регистриран на: 21.08.2007
Местоположение: Сф Бс
Мнение от boro » 03 Яну 2008, 0:57
чакай, чакай
кое му е ЕСТЕСТВЕНОТО, че мигат?
а ако съм изгасил двигателя при пуснат климатроник, как да стане това!?
или ако искам да си размразя или изсуша стъклото преди да тръгна какво правя? Чакам да излезе стрелката от синьото и тогава го пускам ли!?
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: Пловдивчанче
Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 03 Яну 2008, 2:38
добре де а на студена кола с 6те духа ли топло? Или трябва да има "пе4ка"?
Мнение от boro » 03 Яну 2008, 18:04
На теб няма да ти се стори много топло, но важното е че въздухът който излиза евентуално се е загрял малко над 0 градуса за да има ефект някакъв и да вземе да топи ;)
Регистриран на: 1.10.2006
Мнение от bgmade » 03 Яну 2008, 19:22
Добре де,но като
загрее,сините стрелки
остават ИЗГАСНАЛИ...
И като пусна да обдухва
стьклата НЕ СЕ ВКЛЮЧВА
климатроника...!!!
You'll Never Walk Alone!
Мнение от boro » 04 Яну 2008, 1:04
климатроника...
Споко, нормално е
тука не се включва сам като на Ауди-то ;)
Мнение от bgmade » 04 Яну 2008, 1:06
boro написа:Споко, нормално е
Благодарско...
Майстора ще почака значи...
Регистриран на: 24.07.2003
Кара: E60 BMW 525d
Мечтае да кара: BMW M5
Мнение от Tender » 24 Яну 2008, 17:11
Нещо не ми звучи! ОТ БМВ препоръчват колата да не загрява на място а след запалването да се потегля веднага ( не заради нещо друго ами от еокологични съображения). Да обаче аз като тръгна и като ми се изключи климатроника предното стъкло ми се запотява за 10 сек как да карам по спомени ли? Иначе вярно че проблема го имам само когато стрелката е в синята зона.
SGV
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: София / ghetto+
Кара: m52 e36
Мечтае да кара: е38 ;)
Детайли за колата: е36
Мнение от t0sh » 24 Яну 2008, 17:34
Tender написа:
като има насъбрана влага във въздуховода, просто не пускай да ти духа в стъклото първите 1-2 минути
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 24 Яну 2008, 17:52
Като е пуснат климатроника на мене ми се струва, че по-бавно загрява. Незнам реално така ли е ма ония ден бързах и не го пуснах отаначало и за 4-5км загря, а иначе като е студено и като съм го пуснал ми трябват от 5 до 7-8 някъде. Говоря да стигне сридатъ ;)
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 24 Яну 2008, 18:01
нормално е когато е студена колата и вентилатора е надут да загрее по бавно а климатроника няма нищо общо с топлото, докато не загрее мотора няма от къде да доиде топло освен ако няма пе4ка и ако вси4ко е наред трябва вси4ки коп4еат да функционират без зна4ение външна темп.и т.н.
User
Мнение от b00st » 24 Яну 2008, 19:42
Аз казвам климатроник, защотото това не е обикновено парно, имаш градуси настроени и той подържа. Иначе знаем, че компресора не топли споко.
Мнение от bgmade » 24 Яну 2008, 21:07
За "духането" на топлото-ясно...
Но никой не ми каза
нормално ли е това,
че сините светлини на
температурата,като пусна
климатроника-
независимо на какви градуси
сьм го нагласил и колко
е загряла колата-мигат
известно време и
след това изгасват сьвсем...
:roll:
Мнение от bgmade » 24 Яну 2008, 21:08
Но никой не ми каза
нормално ли е това,
климатроника-
известно време и
:roll:
