ниски обороти и паданението им
The last M40 driver
Регистриран на: 8.06.2007
Местоположение: село София
Кара: e31-1 и е31+1
Мнение от La4u » 02 Яну 2008, 23:28
Имам чувството, че бавно ми падат оборотите. Да речем че съм на 5-а в 3200 и като изключа от скорост, падат доста бавно докато стигнат до 600. Ако е място колата, като дам само газ и отпусна - пак падат бавно. Нормално ли е това? (може да направя филмче и да го пусна :D) Колата е М40Б18 комби
Също малко ми тресе като е на място, оборотите са около 600. Колко трябва да е нормално? Ниски ли са за 4-и цилинфров двигател? Прочетох за някъкво стъпково моторче (моторче за празния ход), че оттам бил проблема. Така ли е ?
Последна промяна La4u на 03 Яну 2008, 23:55, променена общо 1 път
(<OO \ (||||)(||||) / OO>)
А главния въпрос е : докога в редиците на ЗАКОНА ще се допускат хора , които нямат никакъв умствен багаж,които са взели изпита за полицай,който се състои в забиването на 20см пирон в букова дъска само с глава?
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 02 Яну 2008, 23:29
да :drinking:
The last M40 driver
Кара: e31-1 и е31+1
Мнение от La4u » 02 Яну 2008, 23:31
И двата проблема ли са от него? Ако е така, как се ремонтира, чисти или пък сменя? Незнам кво му се прави..... :uups:
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 02 Яну 2008, 23:39
Газ имаш ли
The last M40 driver
Кара: e31-1 и е31+1
Мнение от La4u » 02 Яну 2008, 23:43
GEORGIEV написа:Газ имаш ли
НЕ
Видях че си писал на един колега с подобен проблем за това моторче....
Новини
Мнение от Новини » 03 Яну 2008, 0:28
Откакто стана студ на кутийки, и аз имам същото усещане за оборотите.
Сега чакам поне да са положителни температурите навън та да седна да го сваля и почистя (да го счупя и да ходя до Явор за ново после). :mhihi:
The last M40 driver
Кара: e31-1 и е31+1
Мнение от La4u » 03 Яну 2008, 0:38
!!Asen_X написа:Откакто стана студ на кутийки, и аз имам същото усещане за оборотите.
Проблема е, че не е откакто е студено. Лятото пак си беше така. Значи смяташ че тва чудо (мот. за празния ход) е проблема за тези 2 гадости ?
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 03 Яну 2008, 1:02
a за клапата на дебита кво ше каете :mhihi:
The last M40 driver
Кара: e31-1 и е31+1
Мнение от La4u » 03 Яну 2008, 20:46
Явор нещо не пише :confused: :mhihi:
Новини
Мнение от Новини » 03 Яну 2008, 21:15
starfishko написа:Явор нещо не пише :confused: :mhihi:
Той отдавна ни е категоризирал като ламери и пише само като види, че има опастност да се утрепане заради някой хоуммейд ремонт :mhihi:
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 03 Яну 2008, 21:54
оборотите ти падат бавно щото ти е голям маховика ;)
А тресенето на празен ход може да идва от моторче за празния ход,ако някъде смуче въздух след дебитомера,ако ти е разбарникан дебитомера,не добри свещи и още един куп неща! А харченето как е ?!? Хормалнмо ли харчи или?
Първи си виж свещите, ако не се сменявани и са заминали е реднод а ги смениш с оригинални такива който не са хич скъпи ;) После виж туй моторче, и прегледай дали всички съединения и маркучи са ти в ред, ако трябва вземи един спрей имаше с който се пръска по тея съединения и ако има от някъде оттечка се изфорсирва колата!
Абе проблема може да е от наистина много неща така че според мен с писане във форума няма да се оправи!
Свещите така или иначе трябва да се сменят почни от тях, после прегледай другите неща и иди на една диагностика да ти видят сместа ;)
Катализатор имаш ли?
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
The last M40 driver
Кара: e31-1 и е31+1
Мнение от La4u » 03 Яну 2008, 23:53
Дилян Пенчев написа:......
Разхода ми е нормален за това време - 10-11 на 100. За катализатор, незнам. Може и да е махнат. С комби съм, а май те имат. Ама знам ли?
Последна промяна La4u на 10 Май 2008, 14:20, променена общо 1 път
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Мнение от bigmurzi » 04 Яну 2008, 0:02
В тоя ред на мисли, що не бръмна до ЕКО тая вечер?
The last M40 driver
Кара: e31-1 и е31+1
Мнение от La4u » 04 Яну 2008, 0:09
bigmurzi написа:В тоя ред на мисли, що не бръмна до ЕКО тая вечер?
Немам гражданска, утре отивам да я правя :uups:
драфтаджия
Мнение от bigmurzi » 04 Яну 2008, 0:16
Слагаш 10-20лв в джоба и праскаш яко, и виж там, ако си я направиш на изплащане има офертички да имаш гратисен период (при мен е 15дни), та ако случайно забравиш или нещо не можеш имаш вратичка пред закона, аз така съм се измъквал без да давам пари и без акт :mhihi: :mhihi:
едит: в тоя случай трябва и полицата да си е в теб да им го докажеш де :mhihi: :mhihi: :mhihi:
