Обороти 900-700
Регистриран на: 18.09.2007
Кара: 318i E36 M43 '95
Мечтае да кара: Ново ...
Обороти 900-700
Мнение от kyna » 25 Дек 2007, 15:17
Честите Коледа на всички :lol:
Надявам се някой да ми даде съвет какво може да е с цел да се повтори питането от предни теми, но все по нещо се различават симптомите затова и пиша.
Имам малък, но дразнещ проблем с двигатела - на празен ход най- вече като е загрял се вижда - оборотите вместо постоянно да седят на 900 те плавно слизат до 700 и пак плавно се качват до 900 като това е съпроводени и с потрисане на двигателя, все едно някой цилиндър не работи. В нормален ход на работа няма никакви проблеми - работи идеално без да прекъсва или забива.
Мислех че проблема е от маркучите на тъпковия мотор- единия беше напукан - смених го и тоя проблем затихна за около седмица и сега пак. Чудя се къде може да е проблема.
Мерси много на отзовалите се и Весели Празници!
Регистриран на: 1.08.2006
Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
Мечтае да кара: bmw x5 '11
Мнение от don_mimo » 25 Дек 2007, 17:15
айде колеги и а го имам същия проблем помагайте ;)
а за колегата/жката kyna почисти стъпковия мотор, дроселовата клапа виж, потенциометъра на дроселоват клапа, казаха ми и запушени дюзи може да е ,дебитомер.... ;)
Мнение от kyna » 25 Дек 2007, 17:29
Колега съм ;)
Извинявам се, но кое е дроселовата клапа и потенциометъра на дроселоват клапа? Че още не съм го разбрал това и как действа.
Някой би ли ми го показал в http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... spid=47437
Мерси предварително!
Мнение от kyna » 26 Дек 2007, 19:51
Възможно ли е потрисането на двигателя да е от скапан клапан?
Интересно, че при движение и двигателя е изключен от скорост оборотите не спадат и вдигат? и сякаш не се усеща това потрисане? Или аз се заблуждавам?!?
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 27 Дек 2007, 11:27
kyna написа:Възможно ли е потрисането на двигателя да е от скапан клапан?
При движение на автомобила и изключена предавка, се поддържат по-високи обороти- около 1000 об/мин. Поради тази причина не се усеща претрисане, както на празен ход и на място. Много хитро са го измислили. Когато автомобила се движи с изключена предавка и оборотите са 800-850 в минута, след включване на предавка /в зависимост от скоростта на движение/, има неприятно усещане за забиване на предницата, което почти не се усеща при 1000 оборота. Има много теми, изписани по твоя проблем, но това са само предположения за евентуалната причина. Най.добре иди на диагностика.
Мнение от ивчо3 » 27 Дек 2007, 11:32
При положение, че диагностиката не даде резултат, вероятната причина е в дебитомера. За да си сигурен, че повредата е там, смени дебитомера със същия, колкото да я пробваш. Все пак дебитомер втора употреба струва 200-250 лв., но не ти препоръчвам да си вземеш такъв. Временно може да е изправен, но няма гаранция колко може да се ползва.
Регистриран на: 10.02.2007
Местоположение: Стара Загора/София
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 27 Дек 2007, 13:14
Ами и моита е така и като отка4а буксата на Стъпковия мотор заковава на 900 и седи като нарисувана.Пробвай и ти ;)
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 27 Дек 2007, 13:21
Според мен няма да е от скапан клапан,за6тото казва6 4е нормално върви и ускорява,а при издухан клапан 6те ти губи мо6ност според мен
