пропадна педала на съединителя
Регистриран на: 27.04.2007
Кара: каручки
Мнение от horhef » 24 Дек 2007, 12:53
Здравейте колеги, Имам един такъв според мен сериозен проблем, Сутринта се качвам на колата и педала на съединителя се движи абсолютно свободно (все едно е скъсано жило) и не могат да се превключват скорости. Попрочетох на бързо във форума и май става въпрос за някаква помпа Ще съм ви благодарен ако ме ориентирате как моце да се отстрани този проблем
п.с. в събота пътува до монтана с нея и се пробрах съвсем нормално не е имало никакви проблеми престоя едни ден и ето ти изненада
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 24 Дек 2007, 12:57
или е жило или съединителя верно си има помпа братле .така че си трябва маисторче да я пипне :roll:
Кара: каручки
Мнение от horhef » 24 Дек 2007, 13:03
бе то е хидравличен това е ясмо обаче колата ми трябва а по празниците едвали ще намеря майстор
Кукуригуууу
Регистриран на: 21.07.2005
Местоположение: София Дружба Сити
Кара: Луда Баба Яга
Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Мнение от Alexbmw » 24 Дек 2007, 13:14
Сипи си спирачна течност и помпай на съединителя докато дойде ;)
Така ще изкараш празниците, а след това сменяй или ремонтирай долната помпа на съединителя ;)
Човечеството е оцеляло не защото се е смяло, а защото късно е изобретило презерватива!
Мнение от fedoracore » 24 Дек 2007, 13:15
така е верно
Регистриран на: 16.05.2007
Мнение от go play » 24 Дек 2007, 13:24
Съединителя е с 2 помпи долна и горна и най вероятно е от някоя от двете.Сподели колко парици ти е излязла смяната след това please .. А и весели празници :have one:
Регистриран на: 16.08.2006
Местоположение: гр.Плевен
Кара: E 83 /2.0d /2006
Мечтае да кара: M 3
Детайли за колата: Тайна
Мнение от svetoslavned » 24 Дек 2007, 16:59
Виж си колата на канал и ще разбереш коя помпа е за смяна.Не е голяма философия можеш и сам да си я смениш... 8)
свн
Кара: каручки
Мнение от horhef » 24 Дек 2007, 17:49
до сега гледах колата отдолу изцяло няма никъде да е текло а и в казанчето си има достатачно масло. а ако се е прецакала някоя от помпите какво става спира да дава налягане и дори и да няма теч пак няма да имам съединител така ли?
Местоположение: Coфия
Мнение от mamintaiko » 24 Дек 2007, 18:09
сипвай спирачна течност и карай - като ти светне лампичката с въпросителната- ако не ти е светила - пак наливаш и помпаш , както по горе са ти писали - всичко това на твоя отговорност - - след празника отиваш при кожодерите и сменяш помпата - около 30 камъка е .................ама щом не тече сипваи смело и карай яко....и не помпай по светофарите много педала на газта да се юркаш :mhihi:
СИГУРЕН ЛИ СИ , ЧЕ НЕ ТИ Е СВЕТИЛА ПРЕДИ ТОВА - ако не ти е светила - прегледаи защо не свети- течността понякога така си заминава и трябва да се долива
Регистриран на: 26.02.2007
Местоположение: дето замръкна
Мнение от Коцето » 24 Дек 2007, 18:19
преди няколко дни го имах същия проблем , сипах си спирачна течност и се оправи , сипвай и карай смело :winky:
Две неща на този свят са безкрайни - човешката глупост и вселената. За второто не съм съвсем сигурен.
Кукуригуууу
Кара: Луда Баба Яга
Мнение от Alexbmw » 24 Дек 2007, 18:56
horhef написа:до сега гледах колата отдолу изцяло няма никъде да е текло а и в казанчето си има достатачно масло. а ако се е прецакала някоя от помпите какво става спира да дава налягане и дори и да няма теч пак няма да имам съединител така ли?
В долната е проблема ;) не виждаш теч щото тече в кожуха на скоростите :winky:
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Стара Загора
Мнение от batkoto » 25 Дек 2007, 15:50
Аз наскоро се качих и натиснах съединителя и така, педала хлътна. Като се наведох и погледнах отдоло нямаше петно, поне не кой знае колко голямо. Като погледнах към скоростната кутия видях, 4е има някакви капчици и разбрах какво е станало :) Смяна на долната помпа на съединителя и всичко си дойде на място. Ако ти беше изтървала горната помпа би трябвало според мен да е текло в краката на шофьорското място. Също би трябвло да си и с 2 помни, а не с жило. Помпата с ремонта ми излезе към 50-тина лева ако не се лъжа понеже беше преди около 2 месеца. Не е скъпа помпата, просто си намери някаква хубава и отивай да ти я сменят.
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 25 Дек 2007, 16:35
Долната помпа може да се рециклира.Просто се сменят гумичките.Естествено,
това е възможно само ако цилиндърчето не е придобило елипсовидна форма.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 4.11.2007
Местоположение: СТ.Загара
Мнение от me4ka80 » 25 Дек 2007, 17:03
Брато долната помпа е,сменя се много лесно даржат я само две болтчета отляво на скоростната кутия и една трабичка,10мин.работа ;)
Кара: каручки
Мнение от horhef » 25 Дек 2007, 20:36
честита коледа на всички.
абе то едва ли ще ми е проблем да си я сменя ама трябва да търся канал и като незнам точно кава помпа да взема. най добре да я закарам на майстор и той да си и бере грижата каква да купи :mhihi:
