325 Тече масло от клапа за налягане.
Регистриран на: 1.05.2006
Кара: e36 328i
Детайли за колата: Estoril blue Convertible - the best e36 :)
Мнение от tin » 21 Дек 2007, 1:57
кво може може да се оправи течащ клапан , този който поддържа налягането маслената система , той се намира до масления филтър.
за e30 m20b25
в смисъл клапана на старо може ли да се земе ? или по добре нов ? и как може да се смени защото изглежда като капсолован... :confused:
Мерси предварително.
Регистриран на: 21.04.2004
Местоположение: Norge
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 21 Дек 2007, 2:46
бате,на клапана му няма нищо,вътре има една гумичка дето трябва да се смени.
най общо казано това дето ти изглежда капсуловано е една тапа,която седи там с помоща на една зегерка,която махаш с малка отвертка и отвътре изкача клапана с една серт прожина ;) гуменото уплътнение е на самата тапа ;) малко е зор слагането,особено ако си хилав,аз направо напраих рамене :mhihi: .ако имаш канал ще ти е в пъти по лесно ;)
успех.
BMW Fanatic!
Регистриран на: 26.12.2005
Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
Мечтае да кара: Cessna 152
Мнение от Turbo-Lag » 21 Дек 2007, 2:48
Бате това там е термостатче ;) никви клапани няма свързани с налягането ;)
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 21 Дек 2007, 4:11
вярно е термостатче,тъй или иначе,оная гумичка праи мизерията
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 21 Дек 2007, 10:17
аз махна цялото,пуснах права тръба и не усетих проняна :roll:
BMW Fanatic!
Мнение от Turbo-Lag » 21 Дек 2007, 10:37
KIM написа:аз махна цялото,пуснах права тръба и не усетих проняна :roll:
Амби, как ще усетиш, като сега не ти стопля маслото, голяма глупост е това ;)
олдскулърски облъченяк
Регистриран на: 17.05.2003
Мнение от Любака » 21 Дек 2007, 11:45
Turbo-Lag написа:
Te и без тва на 10г. почти сички са дали вера така че.................
АУТЯГА - братството на умствено увредените автопсихопати.
BMW Fanatic!
Мнение от Turbo-Lag » 21 Дек 2007, 13:17
Мислиш ли? Мойто си работи ;) вярно беше китнато да не тече, но работи :mhihi:
Мнение от Любака » 21 Дек 2007, 19:15
Turbo-Lag написа:Мислиш ли? Мойто си работи ;) вярно беше китнато да не тече, но работи :mhihi:
Мисля си да мисля си. Провери ли на колко градуса отваря и на колко трябва да отваря (тука може да дадеш данните)? Замери ли го с лазера? А отваря ли нацяло? Поясни за незнаещите 8) Но и не отричам че може твоито да е и от работещите де. Но така или инак сме си тунери бг предложението ВИНАГИ ОТВОРЕНО ке му е лошото тъкмо шъ продуха хъбаво радияторчето :mhihi:
BMW Fanatic!
Мнение от Turbo-Lag » 21 Дек 2007, 23:03
noty boy написа:
Искаш ли да кажеш нещо или трупаш мнения, щото не виждам много много смисъл в това което пишеш :idea:
Регистриран на: 21.12.2007
Местоположение: някъде в Оборище - педерастко сборище...
Кара: e30 340, e34 530, e30 328, e87 120d
Мечтае да кара: E30 M3 Evo Touring ,E34 M5 Touring
Детайли за колата: E30 325 touring,сток беше М20Б25, после М50Б25, а сега вече е М60Б40,подготвена е за дрифт,изпускателната система е модифицирана и е 2Х60мм,средно оригинално Х - образно от е38 740i и задни проходни гърнета Крафт Моторспорт, ECU Megasquirt 3 PRO, модифицирана всмукателна система,въздушен филтър Green Racing Performance,полиуретанови тампони на цялата ходова част, Wisefab Lock Kit, окачване Raceland с Bilstein амортисиори ,седалка Промод Реисинг, колани Schrot,клетката е fullsize Крафт Моторспорт
Мнение от Mecho Puh » 22 Дек 2007, 3:09
Бихте ли могли жсе пак някои да ми отгожори по темата заштото докато жие се карате на мене се лее масло по улицата :( :( :( :( :( :(
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 22 Дек 2007, 3:17
добре бе пич нали ти отговорих още в на4алото и на тая и на другата тема дет си пуснал.смения я тая гуми4ка и рахатясай :!:
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 23 Дек 2007, 2:14
ако има някой да му го направи...
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 23 Дек 2007, 13:20
Аре стига сте се карали!
Споровете по неуредени въпроси, както и по нововъзникнали или променени обстоятелства, ще се решават по взаимно съгласие НА ЛС, а когато това е невъзможно - по реда на гражданското законодателство на Република България. :mhihi:
П.С. И мойто клапанче работи ;) Не знам дали отваря на колкото трябва и дали затваря до край, но знам че работи и когато маслото се загрее ми се запича радиатора, а като карам лекинко е топъл само от единия край ;)
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
