Подгряване на седалките
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Vasko
- Регистриран на: 24.10.2007
- Местоположение: София/Асеновград
- Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
- Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
dinozab написа:Значи тапицерии тряббват да се махат за да се стигне до тях
Дино, нали копчето е с две положения-първото ти нагрява седалката , а второто гърба . Ти казваш,че при първото ти работи ,а при второто -когато натиснеш до края копчето свети ли ти или не? Може да е от копчето - да не прави хубав контакт .Аз преди така на моята 3-ка не ми грееше при първо положение,а второ трябваше да се задържи и тогава светваше и започваше да грее....
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
ivan. написа:да не пускам нова тема-под двете предни седалки ми стоят две букси,те ли са за захранване на подгряването?Ина4е не съм с оригиналните седалки и ако това е за подгряването да търся реотани,щом колегата казва,4е кожата се разшива лесно
Ванка ,твоята кола е с подгряване-успя ли да свалиш програмата.
Аз съм меко казано зле с тия програми.Сега съм с кожени,оригиналните не съм ги виждал,зна4и спокоино мога да си търся реотаниzvetiko написа:ivan. написа:да не пускам нова тема-под двете предни седалки ми стоят две букси,те ли са за захранване на подгряването?Ина4е не съм с оригиналните седалки и ако това е за подгряването да търся реотани,щом колегата казва,4е кожата се разшива лесно
ivan. написа:... под двете предни седалки ми стоят две букси,те ли са за захранване на подгряването? ...
Ако буксите висят от седалките имаш реотани, а нямаш захранване до тях.
Ако буксите (кабелите) излизат от инсталацията по пода, седалките нямат подгряване.
Ако имаш бутони, а не тапи от вътрешната страна на седалките е първия случай със сигурност
благодаря ти колега,маи не съм се изразил то4но-буксите излизат от пода и ме интересува колата дали го има като опция,седалките не са оригиналните и съм сигурен,4е нямат реотани.tsb_bg написа:ivan. написа:... под двете предни седалки ми стоят две букси,те ли са за захранване на подгряването? ...
- t_andonov
- Регистриран на: 15.10.2005
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: Е 30
the_gate написа:аз тази дето я разглябях нямаше подгрев(кожено рекаро с 8 мотора)стамбо е човека ако е разглабял
май си за цайси щото е с нагреватели въпросното рекаро (мойто демек)
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
Re: Подгряване на седалките
Динооо май дюзата отзад ти се е поразширила затуй ти къса реотанитеdinozab написа:Нещо и стана на мойта и неще да ми греее на г**а![]()
само на гърба греее.Кво предсавлява тоя подгрев гори ли по принцип или се е прекъснало нещо някой порводник
Студено е на .........
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Дино, говорих с Ple6ivia току що по телефона, нали той ми претапицира целия интериор на комбито, през ръцете му минават много седалки
каза да му звъннеш на тел 0884 784 517 и той ще ти обясни
Доколкото разбрах има няколко възможности ,като обикновенно от коленичене на седалката става проблема с нагревателите
Имайте впредвид едно - не винаги тези картинки от ЕТК-то показват истината,просто там е онагледено нещо за което човек ,който не го е виждал да може да се хване
Тези реотани така навити ми приличат по-скоро на 5 кила кремвирши
Пешо ми обясни по телефона,че подгрева е всъщност плат ,в който влизат две жила проводник и този плат седи между плата ,върху който Дино подава газ
и дунапрена
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Дино, какви си ги вършил-най-напред искаше да ти се подгрява колата докато е паркирана,сега седалката е заминала от коленичене...
- t_andonov
- Кара: Е 30
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Ще му звъннем на Плешлю да видим кво ще каже.Ми то мнооо стойки мнооо чалъми в тая кола бре то да беше лято да изкараш главата през люка кефти отпред кеф ти отзад па и има де да си сложиш и ракийката, салатата и портативния телевизор
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
dinozab написа:Ще му звъннем на Плешлю да видим кво ще каже.Ми то мнооо стойки мнооо чалъми в тая кола бре то да беше лято да изкараш главата през люка кефти отпред кеф ти отзад па и има де да си сложиш и ракийката, салатата и портативния телевизор![]()
Ти телевизор ли гледаш в тая кола
30 мнения
