BMW E34 OBC или т.нар. "големия борд"
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Дек 2007, 22:36
zAcK написа:Като се има предвид, че стрелката на бензина е електронна, тая гад в резервоара ако не и дава вярни данни и борда няма да смята точно ;)
Така че може да се насочим и в тая посока да мислим :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Почистих я гадта от всякъде-свалях разглобявах,пръсках ,чистих. :mhihi: Имам 8 литра по борда,сипвам още 25,но борда ми показва 16,след известно малко каране отива пак на 8 а аз имам реално около 27 :shock:
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 20 Дек 2007, 23:05
Напълни до гърлото и му дай време да помисли, а ти тайно се надявай
Нищо не губиш така и така тая нафта ще я издухаш - поне опитай ;)
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Дек 2007, 23:26
Wenzy написа:Напълни до гърлото и му дай време да помисли, а ти тайно се надявай
И за мен това е изхода-да му зададеш максималната стойност,но както някои колеги казват така се прави един път в годината само за морето :mhihi:
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 20 Дек 2007, 23:30
За отиване и връщане за морето трубва да заредя 5л. нафта и даже ще мога и да се правя на Шуми :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 21 Дек 2007, 16:25
zvetiko написа:
Абе да ви кажа честно аз не съм очарован от тоя борд кви ги показва специално за тия литри дърварска електроника.Значи като го сложих в началото и на мен ми показваше по-малко.След това имах длги патувания и го пълних до горе на два пъти :shock: и до резерва го изпразвах след това сичко си дойде на място.Но къв е при мен проблема :!: На пълен борда показва максимум 75.5 литра :shock: тва отде си го измисли незнам но тава е макс пробвано доста пъти неще да покаже повече.Другите мизерии са че като пдат литрите до 21-22 литра си ги намаля нормално и след това изведнъж ги срине на 8-9 литра и там стоят.Като я изгася и запаля дигниги малко да къмто 12-13 и така почне да пада.Просто до сега не съм го видял да показва стойности от 14 до 20 литри само минава през тях нагоре и надолу :kuku: Друг път като чукна да видя колко литра имам предимно сутрин като я чакам на позагрее малко и се бъзикам с борда мени постояно стойноста с +/- 2-3 литра та играе нагоре надолу постоянно :kuku: Друг път като се законтри некъде и не мърда с по 2-3 дни :kuku: Откачена работа но светне ли ламбата той показва 8.0 литра обезателно.Явно тая щуротия или ний нея правим кат ората или просто ония от БМВ са си направили некаква гавра и подобие на бордкомпютър :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 21 Дек 2007, 17:53
Тоест искаш да кажеш, че при теб борда отчита горивото по същия начин като стрелката на таблото :). Незнам дали е нормално за Е34 да е така, може би трябва да кажат хора, които оригинално са си с голям борд. Това, което знам аз е, че навремето като имах Е30 с голям борд ми показваше сравнително доста точно съдържанието в резервоара. Онзи борд всъщност показваше колко още км ще измина с говивото което имам, но е същото нещо. Интересното е , че явно мереше по различен начин от стрелката за горивото на таблото, защото тази стрелка като намалееше горивото си играеше по същия начин като на Е34-то, докато борда си показваше точно.
Мнение от dinozab » 21 Дек 2007, 18:27
Pavlinius написа:Тоест искаш да кажеш, че при теб борда отчита горивото по същия начин като стрелката на таблото :). Незнам дали е нормално за Е34 да е така, може би трябва да кажат хора, които оригинално са си с голям борд. Това, което знам аз е, че навремето като имах Е30 с голям борд ми показваше сравнително доста точно съдържанието в резервоара. Онзи борд всъщност показваше колко още км ще измина с говивото което имам, но е същото нещо. Интересното е , че явно мереше по различен начин от стрелката за горивото на таблото, защото тази стрелка като намалееше горивото си играеше по същия начин като на Е34-то, докато борда си показваше точно.
То и тоя показва за колко километра имам ама горе долу същото като стрелката само че по по друг начин :roll:
Регистриран на: 23.12.2004
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 21 Дек 2007, 21:38
откакто сложих борда много икономична стана ,много се кешя , разхода варира от 8 до 9 градско а с около25л нафта пи6е 4е мога да измина 438км ве4е растат , та се 4удя няма ли да ми е по изгодно да пътувам с нея до германия , то в града дава 8 извънградсо ще падне на 4 :mhihi: :mhihi: :mhihi: сериозно имам чувството 4е има нещо не наред ама ще видим
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 22 Дек 2007, 0:25
Колеги ако разчитате да ви показва точно под 20 л. резервоара и борда трябва да сте луди :) Стрелката си прави каквото си иска под 20-те литра и тва е. Не за 1-ви път го казват хора така че пълнете като стигне до 20 стрелката и ще ви отчита вярно. Моята като светне резервата тичам да я напълня сипвам 10 л. и стрелката утива на 20 :) така че си карайте с 20 л.+ и ще ви отчете вярно. А някой засичал ли е колко е резервата? Май беше 5 л. и затова борда показва 75 л. в резервоара и не смята 5-те резерва. Хайде и моя борд пътува и като прати чипа Zak ще гледам и аз, а няма да гадая и да пиша наизуст :)
Phantom of the streets
Регистриран на: 5.10.2006
Местоположение: РУСЕ
Кара: E46 M3
Мнение от kolega » 22 Дек 2007, 0:35
при мен пък като падне под 20 литра и ми се губи пробега кадето показва колко км мога да мина с тях :evil: А за резервата на мен първото светване на лампиона съм ходил да я пълня до горе и показва, че е 15литра, обаче никога не я държа на лампа, защото съм чувал че не е хувабо.. :mhihi:
Мнение от dinozab » 22 Дек 2007, 10:59
JANI написа:откакто сложих борда много икономична стана ,много се кешя , разхода варира от 8 до 9 градско а с около25л нафта пи6е 4е мога да измина 438км ве4е растат , та се 4удя няма ли да ми е по изгодно да пътувам с нея до германия , то в града дава 8 извънградсо ще падне на 4 :mhihi: :mhihi: :mhihi: сериозно имам чувството 4е има нещо не наред ама ще видим
Иска корекцийка бате требе да ти я напрааа :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от dinozab » 22 Дек 2007, 11:45
А снощи за моментния разход на час го загледах по продължително значи прави следното както седи на нула и изведнъж покаже 0.8-0.9 след малко пак падне на 0.0 и пак се дигне на 0.8-0.9 или варира постоянно от 0.3 до 0.9.Ква е тая работа незнам като подам съвсем леко газ и подне на 0.0 или като я изфорсирам до 2000 оборота покаже 1 и нещо 2 на час и като ги задържа 2000 падне на 0.0.Ква е тая работа според мен не е от настройката на помпата ами някъде нема хубав контак ли какво :roll:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Дек 2007, 11:54
dinozab написа:А снощи за моментния разход на час го загледах по продължително значи прави следното както седи на нула и изведнъж покаже 0.8-0.9 след малко пак падне на 0.0 и пак се дигне на 0.8-0.9 или варира постоянно от 0.3 до 0.9.Ква е тая работа незнам като подам съвсем леко газ и подне на 0.0 или като я изфорсирам до 2000 оборота покаже 1 и нещо 2 на час и като ги задържа 2000 падне на 0.0.Ква е тая работа според мен не е от настройката на помпата ами някъде нема хубав контак ли какво :roll:
Аз ти бях казвал кога отива пода нулата :mhihi: ,но при теб е нещо друго.При мен в момента играе между 0.9 и 1.2 на място в зависимост от това какво съм включил,като дам газ качва до 2 и нещо.
Мнение от dinozab » 22 Дек 2007, 11:56
zvetiko написа:
Е да то и при мен на пълна газ като яизфорсирам до 4500 и до 10 отива ма на място мизерии прави :roll:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 22 Дек 2007, 20:46
dinozab написа:
zvetiko написа:
Дино не знам защо прави така при теб-по принцип при нормално положение на плочката,стойностите при мен варират с 0.3-0.4L/h , като базовата стойност на показанието на разхода на място варира в зависимост от положението на плочката
