Няма палене тдс
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Evgeni
- Регистриран на: 3.07.2005
- Кара: E91 325d LCI
Преди 2 години ми беше изгоряла една свещ само и въобще не искаше да бафне предполагам е от нафтата но сипвам само Shell V-power за компресията вече само мога да гадая.Като запали отзад излезе много голям облак черен дим.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Сипи си добавка за нафта и си прегледай там обичайните неща въздух в системата и така нататък.
Щом е черен олака значи е на бигато,ако излезе бял олък значи някоя дюза не разпръсква качествено.
П.С. и аз сипвам само ОМВ ,ама вчера цял ден през деня като имаше ветрове и беше добре изтинала ,като я запалих нещо странно се държеше едно такова тегаво ,иначе си запали от раз ,но се усетио разлика.А сега сутринта като е седяла в гараж си запали пак перфектно и мотора се осеща по раличен начин.
Та горивото по наще бензиностанции е много отвратително.
- matros
- Регистриран на: 20.10.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 325 ТД
та сега се връщам от гаража развих едната дюза, никва нафта те протича.Проверих едино клапан4е работи номер 12 по схематаhttp://bmwfans.info/original/E36/Lim/325td-M51/ECE/L/M/1991/10/mg-13/ill-13_0373/
и сега незнам ко да проверявам.....
- shnitzera
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: това ,което кара
- vld
- Старши ентусиаст
matros написа:та сега се връщам от гаража развих едната дюза, никва нафта те протича.Проверих едино клапан4е работи номер 12 по схематаhttp://bmwfans.info/original/E36/Lim/325td-M51/ECE/L/M/1991/10/mg-13/ill-13_0373/
Извади си маркуча след горивния филтър и отиди да дадеш на контакт.
Ако протече значи помпата си работи и качва ако не си за нова.
За тази в резервоара става дума.
Акол е пълна с въздух системата нема палене дори лятото
ба6та ми кара 318 ТДС и моето мнение е следното миналата зима и той се видя в 4удо като тебе.....све6тите му бяха изгоряли и запалва препуква няколко секунди и загасва драпнаха го и веднага запали.....оказа се 4е само една от подгрява6тите све6ти му работе6е..сложи нови и неска не сам го 4ул да е казал 4е не е запалила...аз знам 4е ако дизела не запали или няма ток в акумолатора да отвори диузите или све6тите са изгоряли...така сам 4увал...
Ел магнитния клапан на гнп (н12)казваш 4е работи.Отвии номер 27 и виж дали ще проте4е нафта,така и ако има въздух в гнп-ще го извади.Друго,което да провериш-даи контакт, изваждаи и вкарваи буксата на гнп,като слушаш дали нещо в пло4ката прави 4ат,4ат,нещо като реле,но слушаи хубаво дали идва ит пло4ката,4е в коша се слушат доста релета,да не те объркат.Ако няма звук от пло4ката,зна4и ти е изгоряло релето и.Провери си и горивопровода=извади марку4а след филтера,ток на бушон н23 ако проте4е продължаваш напред към гнп=отвиваш я наи-отгоре и въртиш ако проте4е даваш пак напред а именно клапана(номер 12),ако си сигурен 4е вси4ко до тука е ок и на дюзите все още няма няфта зна4и си с4упил хидравли4на глава(което е много малко вероятно).Това са ти основните при4ини,нищо 4удно да дърпа мн.въздух отнякъде и тогава трябва доста продължително да въртиш за да обезвъздуши,колкото да запали.matros написа:та сега се връщам от гаража развих едната дюза, никва нафта те протича.Проверих едино клапан4е работи номер 12 по схематаhttp://bmwfans.info/original/E36/Lim/325td-M51/ECE/L/M/1991/10/mg-13/ill-13_0373/
- matros
- Кара: Е36 325 ТД
благодарности на колегите оказали съдеиствие
утре сутринта почвам проверките че не мога да спя така пък отвън си вали един снежец......... утре ще ви каза кво е станало....
утре сутринта почвам проверките че не мога да спя така пък отвън си вали един снежец......... утре ще ви каза кво е станало....- bam-bam
- Регистриран на: 25.12.2006
- Местоположение: македонче
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: Е92
Evgeni написа:Преди 2 години ми беше изгоряла една свещ само и въобще не искаше да бафне предполагам е от нафтата но сипвам само Shell V-power за компресията вече само мога да гадая.Като запали отзад излезе много голям облак черен дим.
колега виж си пак свещите .. аз нямам никфи проблеми с паленето .. само да ти кажем преди 1 месец ми беха изгорели 3 и палех с 1 след 5 мин въртене
- renene
- Регистриран на: 30.11.2007
- Местоположение: софия
- Кара: E91 325xi
- matros
- Кара: Е36 325 ТД
След като разкачих полвината от горивната система проблема е открит.Имаше запушване в тръбата след резервоара и преди горивния филтър.Ката надух с помпата посока към резервоара нещо изхвърча от там но не можах да видя какво е.Или е замръзнала вода във вид на кристалче или някакъв боклук.Счупих и двата края на пласмасовата тръбичка която влиза и излиза от горивния филтър и сега незнам кво да слагам прозрачен силиконов маркуч 8мм не мога да намерия и ще сложа обикновен маркуч за бензин.....
ПС ако стане пак и се окаже вода влизам в ОМВ направо с колата вътре, мамка им
- vld
- Старши ентусиаст
Повечко е дошъл парафина колега не се коси и праскай добавка.
Понякога си струва 12-те лева
Едва ли нещо друго освен в тено състояние като нафта може да мине през цедката която има на помпата в резервоара.
Това което е изхвърчало е парафин + вода което при -5 дори е фатално.
29 мнения
