Няколко въпроса за BMW 320i E30
Регистриран на: 11.12.2007
Мнение от adotomov89 » 11 Дек 2007, 18:56
Здравейте, искам да Ви задам няколко въпроса относно един автомобил. Колата е BMW 320i от 1989г. Не беше карана известно време и сега започна да ми създава някои проблеми, от които най-много ме притеснява проблем с водното охлаждане. Когато запаля колата и отвъртя капачката започва да бълва смес на поразия. От какво може да е това?
Регистриран на: 3.10.2007
Мнение от Brani » 11 Дек 2007, 19:02
обикновенно се води симптом че е заминала гарнитурата на главата,ама знае ли човек...може да е въздух в системата.губи ли антифриз?
Мнение от adotomov89 » 11 Дек 2007, 19:03
Еми губи, да.
Мнение от Brani » 11 Дек 2007, 19:59
виж дали надува маркучите,дали имаш пяна или отлагания по капачката и щеката на маслото. ако да, почти сигурно е че е гарнитурата
Мнение от adotomov89 » 11 Дек 2007, 20:34
Ами не, маркучите не се надуват, по щеката на маслото няма отлагания. Но по капачката не съм гледал. Утре на светло ще проверя. Благодаря много за помощта.
Мнение от Brani » 11 Дек 2007, 21:23
обезвъздуши я и дано да нямаш проблеми
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 12 Дек 2007, 0:24
ако не екарана дълго, първо си смени термостата :!:
Мнение от adotomov89 » 12 Дек 2007, 8:05
А как се обезвъздушава. До този момент не съм обезвъздушавал тази кола и незнам как става. И аз си мислех, че може термостата да е дал фира и да не отваря големия кръг, водата да циркулира само в малкия, но вчера е работила на едно място повече от 20 минути и въобще не загря. А я форсирахме с баща ми и уж не загря въобще. А и още нещо, сменяха маслото наскоро и майстора не е могъл да занули датчика за маслото и сега свети постоянно лампичката, че нивото на маслото е ниско. Къде могат да ми го занулят?
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 12 Дек 2007, 11:00
абе я вземете я обезвъздушете първо че след това й давайте газ на място 20 минути :shock:
Мнение от Brani » 12 Дек 2007, 11:22
поиграй си с търсачката и ще намериш теми как се обезвъздушава.успех
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 17 Дек 2007, 11:29
adotomov89 написа:А как се обезвъздушава. До този момент не съм обезвъздушавал тази кола и незнам как става. И аз си мислех, че може термостата да е дал фира и да не отваря големия кръг, водата да циркулира само в малкия, но вчера е работила на едно място повече от 20 минути и въобще не загря. А я форсирахме с баща ми и уж не загря въобще. А и още нещо, сменяха маслото наскоро и майстора не е могъл да занули датчика за маслото и сега свети постоянно лампичката, че нивото на маслото е ниско. Къде могат да ми го занулят?
Отдавна не съм карал този тип автомолили, но провери в горната част на радиатора, има една пробка, на която пише нещо от рода на LUFTUNG. Тази пробка се развива, пали се двигателя и се поддържат обороти в диапазона 2500-3000. Изчаква се докато потече охлаждаща течност и се завива.
BMW Fanatic!
Регистриран на: 26.12.2005
Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
Мечтае да кара: Cessna 152
Мнение от Turbo-Lag » 17 Дек 2007, 14:13
Само дето тоя радиатор няма такава пробка ;)
Мнение от adotomov89 » 17 Дек 2007, 16:47
Амм радиатора има такава пробка, но всичко което излиза от нея е пара, и то в много големи количества. Колата вече е в сервиз и все още чакам обаждане от човека когато я разглоби, за да ми каже дали за смяна е само гарнитурата или ще трябва нова глава. ;)
Мнение от adotomov89 » 18 Дек 2007, 23:36
Хора, моля Ви престанете със закачките и ако е възможно ми отоговорете на въпроса за цената на оборудвана глава - нова или вотра употреба. Ще съм ви повече благодарен от колкото да продължавате иронично да се джафкате.
Мнение от ///Явор » 18 Дек 2007, 23:37
пробвай в купува ве
